E39 kysymyksiä ja vastauksia XIII
  • Jondis
    • Feb 2014
    • 698
    #976
    Originally posted by Hampsu View Post
    Terve,
    Servotronic tuntuu jäykältä ja ei oikein tunnu tehostavan.
    Koodiksi antaa : 129 short circuit servo valve or cable
    Kenelläkään kokemuksia?
    Mulla tuli muistaakseni samaa koodia aikoinaan 528I:ssä, siihen vaihdoin silloin uuden(käytetyn) servomokkulan mikä on siinä kohdin mihin rattiputki tulee kiinni ja alkoi pelaamaan.
    MB E55 AMG -05
    E36 318TiA -96
    E34 535i -89 imolarot
    Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
    • lihakimpale
      • Jan 2017
      • 261
      Originally posted by Vii83 View Post
      mikähän mahtaa olla vikana kun auto menee lepotilaan vaan vähäksi aikaan? esim. lepotilassa 7sek ja 60sek taas heräillä... auto 523ia -97 touring.
      välillä vaan pari sekunttia unta:think
      Puhaltimen etuvastus voi vedellä viimesiään.
      • Vii83
        • Apr 2016
        • 195
        • Lohja
        #978
        siiliä itekkin mietin, mutta puhallin toimii kyllä ihan hyvin!
        E61 535da -06
        F11 520da m-sport -15
        e36 325 sedan -91
        ex e46 320d touring -02
        ex e91 318d -09
        ex e39 520ia
        ex e36 318i m-look
        ex e36 328ia touring
        ex e39 523ia touring
        • Vii83
          • Apr 2016
          • 195
          • Lohja
          #979
          voiko siili olla menossa vaikka puhallin toimii ihan ok?
          E61 535da -06
          e36 325 sedan -91
          ex e91 318d -09
          ex e39 520ia
          ex e36 318i m-look
          • TJJ
            • 7591
            Ei puhaltimen etuvastuksen vika taida autoa herättää, se vain vie akun tyhjäksi. Ennemmin vika on jossain väylän laitteessa tai oven lukossa, takaluukun johtosarjan nyt ekaksi voisi tutkia.
            E39 528iA
            • Vii83
              • Apr 2016
              • 195
              • Lohja
              #981
              Ok, takaluukun sähköt pitäis olla kunnossa. Tuli aikaisemmin kesässä niitä tinailtua yhteen. Ovien ja luukkujen lukot kaikki toimii.
              E61 535da -06
              e36 325 sedan -91
              ex e91 318d -09
              ex e39 520ia
              ex e36 318i m-look
              • Zudi
                • Jan 2018
                • 54
                Paristohan näissä on. Salmiakkiavaimessa vasta akku.
                Näinhän se on ja paristo on vaihdettu kumpaankin avaimeen ja molemmilla kantama ihan yhtä huono.
                • TJJ
                  • 7591
                  Onhan siinä kuitenkin radiotoimiset nuo lähettimet? Niitä kun oli myös infrapunalla toimivia, taisi olla ihan alkupään malleissa ja Japanissa.
                  E39 528iA
                  • -Markus-
                    • 1468
                    • Ihan Savossa
                    #984
                    Voisko olla ovivalokytkin niin sopivasti "rajalle" kulunut.... Laita joku keppi painamaan kuskin ovivalokytkin kunnolla pohjaan tämän pois sulkemiseksi. Todennäköisesti se ongelma tuossa kuskinoven kytkimessä.
                    Ford Mondeo Mk3 STW
                    VW E-Golf 2015
                    • Muurahainen
                      • 9194
                      Tai jotain ihan muuta kun lepotilaan meno pitäisi vissiin kestää jotain 16min oven avaamisen jälkeen.
                      • lihakimpale
                        • Jan 2017
                        • 261
                        Mulla toimi puhallin ihan normaalisti kunnes yhtäkkiä pimeni täysin. Akkua tosiaan söi tuona aikana pikku hiljaa.
                        • Vii83
                          • Apr 2016
                          • 195
                          • Lohja
                          #987
                          täytyy kokeilla tätä!
                          mulla on yks vara siili, pitää testata jos vika ois siinä!
                          E61 535da -06
                          e36 325 sedan -91
                          ex e91 318d -09
                          ex e39 520ia
                          ex e36 318i m-look
                          • sovpow
                            • 115
                            • Kanta-Häme
                            #988
                            Originally posted by Scitso View Post
                            Sit vika on juurikin tuossa puolijohde suojasta Poista kaikki sisävalon polttimot ja tarkista korjaantuuko tilanne. Yritän illalla etsiä sen johdotus kuvan missä se näkyy.
                            Tässä näkyy syy yhteydet general moduleen
                            https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e39-530d-tou/vLXOB9v
                            https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e39-530d-tou/omao4lZ
                            Päivitystä,
                            -otin sisävalot irti johdoista, en saanut yhteyttä AHC-purkkiin
                            -irroitin kongin, ei vaikutusta
                            -otin apukuskin lattiamaton (X18121) alla olevasta liittimestä kaikki muut irti paitsi AHC:lle menevän johdon ja hanskalokeron taakse (X18122) menevä johto. Hanskalokeron takaa irroitin muut paitsi ne paksut. En saanut yhteyttä.
                            • Vii83
                              • Apr 2016
                              • 195
                              • Lohja
                              #989
                              Siili vaihdettu, ei ainakaan vaikutusta lepotilaan menemisessä.
                              16min jälkeen hetkeksi nukkumaan(n.7sek), sitten 70sek hereillä, 4sek nukkumaan ja taas 70sek hereillä 9sek nukkumaan... outoa:think
                              E61 535da -06
                              e36 325 sedan -91
                              ex e91 318d -09
                              ex e39 520ia
                              ex e36 318i m-look
                              • Vii83
                                • Apr 2016
                                • 195
                                • Lohja
                                #990
                                kilometrilukema on ainoa vika mikä tulee mieleen eli auton kun laittaa käyntiin niin kilometrilukema näyttää 000560km, kun on ajanut kilometrin niin lukema näyttää 999999tkm:think
                                E61 535da -06
                                e36 325 sedan -91
                                ex e91 318d -09
                                ex e39 520ia
                                ex e36 318i m-look
