E39 kysymyksiä ja vastauksia XIII
Releen tai sulakkeen saa muut neuvoa, kun ei itse ole tarvinnut niitä käpäillä, mutta veikataan että hanskalokerosta yläpuolelta löytyy sulake sille.Originally posted by Alfistipohjoosesta View PostKiitos. Onko tietoa mikä sulake tai rele ois järkevin irroittaa? Helppo eikä muita juttuja jäis pois toiminnasta. Ihan varmuudeksi ettei tule erehdyksiä. Varmaan roplaaminen teki tuon mutta onko normaalia että kokoajan ollut tuo kolmonen että 3-4 minuuttia ja penkki ollut jo epämiellyttävän kuuma(lähes poltteleva)? Siitä kun pudotti ykköselle niin hyvä. Haju ja "palovammainen" kuumuus oli nyt uusi ilmiö.
Tuohon kuumotteluun, että ei varmaan toimi se elementin lämpöanturi oikein, joka on kiinteä osa istuinosan elementtiä, eikä voi vaihtaa, sen vastus on huoneenlämmössä (suunnilleen 20 celsiusastetta) noin 8 kohm ja vähenee lämmetessä. Istuinosan elementin liitin on kolminapainen, sen irroitus myös riittää kun ilman lämpötilatietoa paneeli ei kytke lämmitystä päälle. Tosin penkin ollessa kiinni autossa tuonne käsiksi pääsy on aika hankalaa kun ne johdot on nippusiteillä kiinnitetty sinne penkin runkoon.EX: Ford mondeo -96
"isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03
NYT: E61 530xd -08 käyttis
Tässäpä sellainen (ei ole hinnalla pilattu):Originally posted by Mitsu View PostTähän pitäisi vielä saada jännitetunnistin, joka kytkee lämmittimen päälle, kun jännite on yli 13 V. Hyviä ideoita tunnistimeksi?
Näissä auttaisi kun kertoisi mistä autosta kyse.Originally posted by Weeppee View PostOnkos kellään ollut ongelmaa moottorinkorvakkeen kanssa. Kuskin puolelta nappasi pultit poikki lohkon sisään ja pitäs pajalle viedä. Hinta kauhistuttaa, liekkö tilaa vai joutuuko pudottamaan hammastangot ja kaikki?e39 540iA E85
Mistä ja mitä öljyä ootte tilannut zf automaattilootaan? Mahdollisuus on pestä ja huuhdella laatikko (liquimoly geartronic laitteella). Liquimolyn 1200 öljyä ainakin suositellaan, mutta aika kalliiksi tulisi toi 20L Tonkka ostaa. Elikkä 20L tonikka hakusessa, saa suositella öljyjä. Edellinen omistaja viimeksi noin 40tkm sitte vaihtanut öljyt.
Tietämättä mikä on nyt kova hinta mutta ravenol 5/4hp fluid
Tuota laitoin tuon käyttiksen lootaan eikä se nyt vielä muutama tkm myöhemmin ole hajonnut (koputtaa puuta)
Mutta jos 40 tkm aikaisemmin vaihdettu, niin eikö siinä riittäisi pelkkä "öljypohjavaihto" eli siis vain se mitä propun kautta tulee?EX: Ford mondeo -96
No on tossa jo järkevämpi litrahinta ku liquimolylla. Ja periaatteessa riittäisi, mutta kun mahdollisuus huuhteluun ja pesuun on, niin onko järkeä vaan laskea puolet pihalle... Kun ei yhtään tiedä miten ne on ennen vaihdettu.Originally posted by JiiVee92 View PostTietämättä mikä on nyt kova hinta mutta ravenol 5/4hp fluid
Ei kai kukaan vaihtele automaatin öljyjä 40tkm välein? Etenkään ZF laatikkoon. Hukkaan heitettyä rahaa. Jos laatikko oireilee jotenkin,niin tuskin tulee öljynvaihdolla kuntoon. (Toki edellisessä vaihdossa laatikkoon on pitänyt laittaa oikeat öljyt).
Mihin momenttiin m57 vauhtipyörä ja asetelma?Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
Myös projekti kertomus fasessa
Itse vaihtaisin öljyt jos ja kun ei tietoa miten tehty. Toki uusi suodatin myös. Ja resetti johdolla.
Itse otin öljyn, suodattimen ja tiivisteen tuolta: https://vaihteistokauppa.fi/product/...teistooljy-20l
Originally posted by jouni.325 View PostMihin momenttiin m57 vauhtipyörä ja asetelma?
Korjausoppaan mukaan vauhtipyörä 105Nm ja kytkimen paineasetelma 24Nm.F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Kiitos 👍Originally posted by TheRipper View PostKorjausoppaan mukaan vauhtipyörä 105Nm ja kytkimen paineasetelma 24Nm.Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
Kuuluuko xenoneilla varustetun ajovaloumpion toimia niin, että pitkät päälle laittaessa, säätömoottori laskee hieman valoja alemmas?
