E39 kysymyksiä ja vastauksia XIII
  • Pazi88
    • 11373
    Originally posted by mehtojarvi View Post
    Mistä anturista m52b25tub ottaa lämpötilan mittaristolle? Alaletkussa olevasta anturista piuha irti ja termarikotelosta,silti mittari näyttää lähes lämpöstä konetta,onko jossain vielä joku muu, ja vikakoodi tulee koneen lämpötila anturista.
    Kannessa imusarjan alla on anturi. Termarikotelossa on vain sähköisen termostaatin vastus ja alavesiletkussa oleva anturi tarkkailee syyläristä tulevan nesteen lämpötilaa ja ohjaa ilmastoinnin flektiä sen mukaan.
    Instagram, YouTube kanava
    • e39 ukko
      • Jan 2018
      • 36
      E39 Äänenvaimennin
      Minkähän kokonen tuo äänenvaimentimen putki on? Pitäs uus äänenvaimennin tilata niin tietäisi tilata oikean kokoisen.. Itellä ei oo nyt mahollisuutta päästä kahtomaan putken paksuutta.. Koitetaan jos täältä joku tietäisi.:think
      • jannmann
        • 5857
        • Joccis City
        #333
        Kristallipalloa kun ei löydy, niin mistäköhän mallista on kyse?
        Aprilia RSV4
        • e39 ukko
          • Jan 2018
          • 36
          E39 528i 2.8l:think
          • jannmann
            • 5857
            • Joccis City
            #335
            E39 528i 2.8l:think
            En tiedä vaikuttaako tässä tapauksessa, mutta sedan/farkku vaikuttaa moneen osaan. Ja vuosimalli. Kun konettakin saattaa olla samalla mallimerkinnällä kahta eri tyyppiä.
            Aprilia RSV4
            • lihakimpale
              • Jan 2017
              • 261
              Originally posted by Jonttuli View Post
              Tuli testailtua omaa 530d:tä, koska tuntui että hieman tehot kateissa ja alavääntö puuttuu.
              Ilman MAFfia vetää tasasesti ja paljon kovemmin kuin maffin kanssa.
              Mistäs tähän kannataisi hommata uusi mittari ja kukahan sen voisi koodata täällä oulun suunnilla?
              Spareto, profiteile, rexbo, carparts24 esim.
              Sehän on vaan plug&play.
                Jos maf vaihtuu uudemmalla numerolla olevaan, niin DDE softa pitää päivittää.
                • lihakimpale
                  • Jan 2017
                  • 261
                  Jaa tämä oliki uutta minulle.
                  • e39 ukko
                    • Jan 2018
                    • 36
                    2000vm sedan ja moottori on M52B28TU :think
                    • jannmann
                      • 5857
                      • Joccis City
                      #340
                      Etk:n mukaan panta joka puristaa änkkärin ja alkupään yhteen, on 65mm ja samaa mittaa tarjoaa ainakin supersprint änkkäriin. Eli siel pitäis olla 65mm putki ulkohalkaisijaltaan.
                      Aprilia RSV4
                      • Jokunen1
                        • May 2018
                        • 8
                        • oulu
                        #341
                        Homma selvis
                        Tulppa tai puola rikki.
                        • petterihi
                          • Apr 2015
                          • 637
                          • Kerava
                          #342
                          Milläs tämän kuvan lista nro 9 (51498204238, 114e!) on alunperin kiinni? Omassa näyttäisi olevan jollain liimanauhalla :think
                          E39 523iA Touring -00
                          E39 523 osia edullisesti
                          Vuokrataan E39 Touring isojen puslien ulosvetäjää
                            • 9232
                            Listassa on muoviliuskat, jotka kiinnittyy nr.4 kiinnikkeisiin painamalla. Todennäköisesti ne liuskat murrettu poikki listasta.
                            • Zudi
                              • Jan 2018
                              • 54
                              Mikä tämä on löysin auton kontista en löytäny nuilla numeroilla mitään jotenka jos joku osaisi kertoa. Kiitos jo valmiiksi
                              • TuoAntti
                                • 4178
                                #345
                                Ilmanohjain, lattialla ja vasen puoli.
                                http://www.realoem.com/bmw/sv/partxref?q=8368031
                                EVERYTHING | WORKS
