E39 Kysymyksiä ja vastauksia XV
  • TheRipper
    • 5475
    • Paimio
    #556
    Originally posted by DarkWarder65 View Post
    mutta se viisari jää monesti siihen 8-10 litran kohdalle ja välillä sen jälkeen kun on tyhjäkäynnillä niin on siinä 8-10 litran kohdalla ja jonkin ajan päästä se menee tappiin asti ja sieltä se laskeutuu nollille sitten.
    Noinhan sen kuuluukin tehdä koska tyhjäkäynnillä seisoessa kulutus/km on ääretön. Vanhemmissahan se meni aina tappiin asti ja pysyi siellä mutta näissä se palaa nolliin.
    F10 523iA 2010
    Ex: E39 528iA 1997
    Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
    Ex: E65 745iA 2003
    Ex: E46 318i 1998
    Ex: E34 525iA 1989
    • Muurahainen
      • 9195
      mittaristossa oleva näyttää 13,7 litraa, tietysti se viisari liikkuu sen mukaan mitä kaasua käytän ja menee helposti pohjaan saakka kun esim. kiihdyttää.
      Eli katsot sitä viisaria.
      Se ei näytä samaa lukemaa kuin navi.
      Viisarissa on hetkellinen lukema kun navissa on taas se pidemmän pätkän kulutus.
      Jos nollaat navin vauhdista maantiellä niin silloin se näyttää hetken aika lähelle sen viisarimittarin lukemaan.
      • Tomppa328
        • Oct 2014
        • 27
        Hajonneet iskarit
        Moro. Onko jollain tiedossa, voisi ilmiantaa henkilön joka ostaa hajonneita iskareita (opetuskäyttöön). Joskus nähnyt foorumilla vaan en enää löytänyt pikaisesti katsoen.
        EX:
        E39 530d Touring Individual Carbonschwartz 2003
        E39 528i Touring Biarritzblau 1998
        E36 328i Sedan Cosmosschwartz 1995
        ///M
        Joensuu Connection
          Ei mitään.
          • Roisto
            • Nov 2010
            • 2549
            #560
            Luulisi noita korjaamoilta löytyvän, kun kysyy.
            Henkilöitä jotka ostaa hajonneita iskareita?
            2001 E39 525iA
            1992 E34 "540i/5"
              Pieni ajatushärö, luin että tässä haluttiin ostaa hajonneita iskareita.
              • tonituo
                • Sep 2015
                • 17
                540ia -98
                Isolohkon automaattilaatikko alko temppuilemaan, pakki kytkeytyy mutta D-asennolla kytkee vain pakkovaihteena (4)? Antaa vikakoodin 59:think. Voisikohan vaihderumpu olla särkynyt..
                -Toni
                  -Toni
                  Koodin selitys oli mikä? Onko akku kunnossa? Itsellä veti vikatilaan, kun akku alkoi olla valmis, vaikka vielä lähtikin hyvin käyntiin.
                  • DarkWarder65
                    • Sep 2013
                    • 279
                    juu navissa keskikulutus, viisarissa hetkellinen ja mittaristossa mikä näyttää sitä pienempää kulutusta niin se kait pitäs sitten näyttää sen kulutuksen mitä satkulla vie.
                    E39 535i M62 1998
                    • TheRipper
                      • 5475
                      • Paimio
                      #565
                      Oletko nollannut kulutuksen? Nollaappa se sieltä navista ja katso nollautuuko ajotietokoneen näytöstä myös. Nimittäin pitäisi kyllä. Jos ei niin sitten jossain on joku yhteys poikki tms.
                      F10 523iA 2010
                      Ex: E39 528iA 1997
                      Ex: E65 745iA 2003
                      Ex: E46 318i 1998
                      Ex: E34 525iA 1989
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Mikä siellä näyttää sitä pienempää kulutusta?
                        BC napista tulevat consumption lukemat? Niiden pitäisi olla samat kuin navissa.
                        Ja onhan se navin lukema se mitä satkulla vie mukaanlukien kiihdytykset + tyhjäkäynnit moottorijarrut yms.
                        • DarkWarder65
                          • Sep 2013
                          • 279
                          siis kun mittaristosta painetaan oikeanpuolista tappi painiketta ja olikohan se numero 5 nyt siellä se kulutus näyttää pienempää lukemaan mitä navissa.
                          BC napista tulevat lukemat on samat mitä on navissa.
                          E39 535i M62 1998
                          • TheRipper
                            • 5475
                            • Paimio
                            #568
                            Ahaa...eli salavalikosta on kyse. No sehän onkin sitten ihan eri juttu. Se kulutus kun ei tietääkseni nollaannu samalla kuin tuo ajotietokoneen kulutus. Eli sehän saattaa olla vaikka koko auton eliniän aikainen kulutus. Eihän sitä nyt oikein voikaan verrata noihin nollattaviin kun ajotapa vaihtelee kuitenkin omistajien mukaan ja millaista ajoa on ollut.
                            F10 523iA 2010
                            Ex: E39 528iA 1997
                            Ex: E65 745iA 2003
                            Ex: E46 318i 1998
                            Ex: E34 525iA 1989
                            • DarkWarder65
                              • Sep 2013
                              • 279
                              Nollaantui
                              E39 535i M62 1998
                              • pyxq
                                • Oct 2019
                                • 116
                                • Laihia
                                #570
                                Kovasti porukka väittää, että prefaceliftiin saa "jenkkiparkit" ottamalla normaali parkit pois, mutta ei ainakaan omassa toimi tälleen. Ei vuotanutkaan jäähäriä vaan oli jäänyt ilmakupla ja vanhat ohi kaadetut vedet oli valunut sitte pohjapanssarista maahan ja huomasin samalla, että o.tehostimen lauhdutin vuotaa, o-renkaiden vaihto ei auttanut asiaan, tohtiikohan lauhduttimen jättää välistä vai pitääkö yrittää vielä vaikka ihan hitusen paksummalla o-renkaalla
                                E46 Rataohjus 316i
                                EXÄT
                                -97 523I Touring Oxfordgruen
                                E46 316Ti "Milf" Compact
                                E46 318Ti "Paapan helmi" Komposti
