E39 Kysymyksiä ja vastauksia XV
  • hietase
    • Oct 2012
    • 597
    Tuulilasinpesurin pumppu
    Pyörähti tasaluku 300 tkm mittariin jonka kunniaksi tuulilasinpesurin pumppu heitti lusikan nurkkaan. Valojen ja takalasin pesurit toimivat, joten eiköhän syypää ole itse pumppu.
    Mitä kokemusta "OE-laatuisesta" tarvikepumpusta? Alkuperäinen ei mahdottomia maksa, mutta sitä joutuisi odottelemaan 11 päivää ja tarvike on suoraan hyllyssä.
    Onko pumpun kaivamisessa säiliöstä jotain huomioitavaa? Tuppaako sieltä jotain kiinnikettä tms. hajoamaan samalla, eli mitä kannattaa varata siihen viereen?
    • Muurahainen
      • 9195
      Niitä lokarin muovinipsuja kannattaa olla ainakin.
      • Mofe
        • Aug 2019
        • 72
        • ylöjärvi
        #633
        540i jarrujen erikoisuudet
        Onko e39 540 jarruissa minkämoisia eroja normaaleihin verrattuna. Kuullut olen isommista takalevyistä erilaisine satulankannattimineen ja satuloineen ja tuuletetummista etulevyistä. näin muutoskatsastuksia ajatellen, muistaako joku takalevyn halkaisijaa. edessä ei vissiin halkaisija tai satula muutu?
          Nyt on kyllä mennyt puurot ja vellit sekaisin. Edessä tietenkin on isommat levyt ja satulat. Etujarrut ne auton pysäyttää. Takana samat hilut oli sitten 520d tai 540. Tarkemmin näet kun katsot varaosaluettelosta, esim. bmwfans.
          • Odto
            • Apr 2017
            • 125
            Mites E39 kanssa onnistuu takajarruputkien vaihto? Saako helposti ronkittua irti ja uudet takaisin ilman että irrottelee tankkia? Vai meneekö kokonaisuudessaan vähemmän aikaa kun ottaa tankin pois tieltä?
            E36 vaihtanut putket, mutta silloin oli valmiiksi tankki ja taka-akselisto irti :think
            • Muurahainen
              • 9195
              Ei tullut itse irroitettua kun emännän autoon vaihtelin. On hieman kelju paikka tankin kohdalla mutta kyllä ne sinne menivät ihan samoille sijoille ilman tankin irroitustakin.
              • petterihi
                • Apr 2015
                • 637
                • Kerava
                #637
                https://www.btcf.fi/forum/showpost.p...&postcount=169 voi lukea viime sunnuntain vaihdon.
                Eli apurunkoa pudottaa apukuskin puolelta niin onnistuu. Pienet vuorikiipeilijän kädet ovat avuksi niin voi väännellä putket muotoonsa sitä mukaa kun takaapäin työntelee. Ei erityisen nautinnollinen projekti.
                E39 523iA Touring -00
                E39 523 osia edullisesti
                Vuokrataan E39 Touring isojen puslien ulosvetäjää
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Enkä kyllä pudottanut apurunkoakaan.
                  Tuollaisessa kupariputkessa on se mukava että siihen voi taivutella mutkat auton alla niin voi pujotella aika pienestäkin kolosesta.
                  • petterihi
                    • Apr 2015
                    • 637
                    • Kerava
                    #639
                    Motonetin kuparinikkeliä käytin, kyllähän se taipuu käsin. Apurungon toiselta puolelta pudottaminen auttaa juuri tankin täyttöputken kohdalla, mielestäni hankalin kohta tuossa.
                    • pyxq
                      • Oct 2019
                      • 116
                      • Laihia
                      #640
                      Omaan vaihdoin vasemman puolen putken ja kyllä sitä sai vähän taitella, nosturi iso plussa mutta onnistuu pihassa tunkin ja pukkien avulla (paskamainen nakki) mutta onnistuu, ei tarvi tiputella tankkeja tms
                      E46 Rataohjus 316i
                      EXÄT
                      -97 523I Touring Oxfordgruen
                      E46 316Ti "Milf" Compact
                      E46 318Ti "Paapan helmi" Komposti
                      • petterihi
                        • Apr 2015
                        • 637
                        • Kerava
                        #641
                        Millainen homma on E39 touring vetareiden vaihto? Varastossa on yksi käyttämätön tarvike niin voisi sille kaverin ostaa ja vaihtaa alkuperäisten tilalle. Tai vain laittaa uudet rasvat vanhaan.
                        12 kulmainen 36mm auki ja sitten perän laipasta torxit. Tarviiko tukivarsia jne availla että vetari mahtuu pois?
                          Onko niissä vetareissa joku ongelma? Vetarit voi olla melko tiukasti kiinni pyöränlaakereissa. Samalla sitten vaihtoon ne pyöränlaakerit, jos ei ole vaihdettu.
                          • hietase
                            • Oct 2012
                            • 597
                            Laitoin tänään tarvikepumpun ja taas lentää neste lasille. Huomenna reissuun, joten ei voinut alkuperäistä odotella. Aika näyttää kuinka kauan kestää.
                            Melkoinen määrä moskaa tuolla sisälokarin takana. Pitäisi kyllä ottaa kaikki sisälokarit pois ja pestä joka nurkka.
                            • petterihi
                              • Apr 2015
                              • 637
                              • Kerava
                              #644
                              Mene tiedä, kaikenlaista vaihdettu ja edelleen täristää. Voisi noita kokeilla jossain välissä.
                              • pyxq
                                • Oct 2019
                                • 116
                                • Laihia
                                #645
                                CDV poisto, plussat ja miinukset mielipiteidä ylipäätänsä hommasta, onnistuuko tunkilla kauanko menee, mitä tarvikkeita tarvii?
                                E46 Rataohjus 316i
                                EXÄT
