E39 Kysymyksiä ja vastauksia XV
  • Odto
    • Apr 2017
    • 125
    Onko tietoa miksi osassa jarruputkia on eri liitinkoot (M10/M12) eri päissä putkea? E36:ssa oli myös toisessa takaputkessa M10/M12, toisessa M10/M10 :think
    Tuskin kuitenkaan ihan vain huvikseen ovat näin suunnitelleet.
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      #662
      Originally posted by DarkWarder65 View Post
      e39 535i 1998 malli, eli välillä kuuluu 3 kertaa piippaus, mistä se piippaus kuuluu ja mitä se tarkoittaa?
      tasatunti
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • DarkWarder65
        • Sep 2013
        • 279
        tasatunti
        mutta kun se ei kuulu aina, voi mennä kuukauskin että ei luulu mitään ja sitten taas kuuluu muutamia kertoja.
        E39 535i M62 1998
        • petterihi
          • Apr 2015
          • 637
          • Kerava
          #664
          Kaipa se on kokoonpanoa helpottamaan, että ei mene putket vahingossakaan ristiin, ABS/DSC kannalta huono juttu semmoinen.
          E39 523iA Touring -00
          E39 523 osia edullisesti
          Vuokrataan E39 Touring isojen puslien ulosvetäjää
          • ekkoo1
            • Jun 2019
            • 1373
            • Pohjanmaa
            #665
            Olet välillä näpännyt BC viiksestä Memon päälle?
            E39 540i -96 Ajamisen iloa
            E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
            • DarkWarder65
              • Sep 2013
              • 279
              en ole koskenut siihen aikoihin, mutta pitää tarkistaa asia.
              E39 535i M62 1998
                Kuten tuossa jo sanottiin, niin estää putkien väärinkytkemisen. Hieman huono juttu, jos ne laittaa ristiin autossa, jossa on abs/asc/dsc tms.
                • mikkomaa
                  • 336
                  #668
                  Moottorin ylikuumeminen!
                  Viime viikolla ajelin alle tunnin reissun ja takaisin tullessa tietöiden takin jouduin seisomaan arviolta 10-15 min paikoillaan. Moottorin lämmöt alkoivat nousta melkein keskivälistä seuraavaan pykälään. Ilmanlämpö oli vain noin 13c.
                  Nettiä/forumia selasin ja aloin epäillä viskoa. Tänään kokeilin auton lämpimäksi käytyä viskoa kokeilemalla pysäyttää sitä sanomalehdellä, pysähtyi todella helposti. Lämmöt kyllä pysyi puolessa välissä koko ajan.
                  Ilmeisesti se on kuitenkin tiensäpäässä, kun niin helposti pysähtyi. Kysymys onkin, täytyykö ostaa marmorilta kallein vaiko uskallanko ostaa halvemman tarvikkeen?
                  Kiitos!
                  • ekkoo1
                    • Jun 2019
                    • 1373
                    • Pohjanmaa
                    #669
                    Kiitos!
                    Mikä moottori? Onko esim. jäähdytysnesteen taso myös tarkastettu?
                    • mikkomaa
                      • 336
                      #670
                      Jotain tietenkin unohdin, eli moottori m52b25. Taso hieman alhainen, ei paljoa syylarin pinnan mukaan alhaalla. Mutta kadottelee jonnekin paikkaan tuntemattomaan hiljakseen. Tehnyt lämmön nousua aiemminkin, nyt kuitenkin aika viileä sää. Eli pahenee..
                      • ekkoo1
                        • Jun 2019
                        • 1373
                        • Pohjanmaa
                        #671
                        Itse metsästäisin sitä vuotoa alkuun, jos jäähdytysjärjestelmä ei ole tiivis paineen alla niin se ei voi toimia kunnolla. Oliko näissä koneissa se paisarin tasoanturin o-rengas joka saattoi alkaa vuotamaan pikkuhiljaa?
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Ei ole paisarin tasoanturi edes vesitilassa joten ei vuoda sieltä ellei ole paisari halki.
                            Testaa paineella se järjestelmä. Jos ei pidä painetta, niin etsi mistä vuotaa.
                            • aae30
                              • May 2010
                              • 2751
                              • .fi
                              #674
                              Huomasin tuossa, että kuskin puolelta on takalasi n.5mm yli onko se nyt sitten d-pilarin pintapellin,
                              ja toisella puolella ne on silmällä katsottuna about tasan. Saranankin vaihto edessä? Pumput jo tilannu.
                              Autossa siis ei ole akkua atm., niin ei tullut vielä luukkua/lasia avattua tuon huomaamisen jälkeen,
                              mutta on sellainen muistikuva saranan rakenteesta, että tota ei enää pelkillä uusilla pumpuilla korjais?
                              Sorry I'm Not Sorry
                              E34 540iA 93 sedan
                              E34 540iA 93 sedan
                              E39 530iA 00 touring
                              • Urpo_rotta
                                • 5496
                                • Pirkkala
                                #675
                                Saranat jumissa hyvin luultavasti
                                Kysy jos tarvetta
