E39 Kysymyksiä ja vastauksia XV
  • DarkWarder65
    • Sep 2013
    • 279
    Ajele nyt lenkki että auto on käyntilämmöissä ja aiemmin tulikin jo ohje katsoa liikkuvatko lambdojen jännitteet. Älä nollaa mitään ennen noiden katsomista.
    Jos et nollannut adaptioita niin näyttää kyllä hieman oudolta. Tuon mukaan kaikki rikastus / laihennus ei tapahdu.
    Nuo sylinterien arvot johtuvat siis siitä että kyseisen puolen sylinterit eivät käy yhtä hyvin kuin toisen puolen. Ovat siis laihalla / rikkaalla, venttiilit vuotavat, puristuksen muuten karanneena tai ajoitus pielessä. Mahdotonta sanoa näillä tiedoilla mikä tuon korjaa.
    puristukset oli hyvät kun ne mitattiin, ja nollasin vaan virhekoodit ene muuta, mutta sitten kun nollataan noi adaptiot niin millä ja miten ne nollataan? Huomenna menen tallille ja tolla matkalla kyllä lämpenee sen verran että näkee arvot.
    E39 535i M62 1998
    • Muurahainen
      • 9195
      Nyt menee ihan ulkomuistista mutta olikohan se vikakoodien valikossa F7 (reset adaptions)
      Se kylläkään ei korjaa tuota vikaa ja pääset taas ajelemaan lenkkiä että rikastusten kohdalta pääsee lukemaan jotain järkevää infoa.
      • DarkWarder65
        • Sep 2013
        • 279
        onko toi kuva analog values 1 ja kohta
        total air consumption HLM ja needed air i. s. controler
        onko se normaali vai liian korkea?
        E39 535i M62 1998
        • Muurahainen
          • 9195
          [ATTACH]157431[/ATTACH]
          Ihan normaalit vaikka meneekin yli asteikon. Niin se menee kaikissa.
          • alppiE39
            • Jun 2019
            • 106
            • RIIHIMÄKI
            #485
            Voi olla että kyseisestä asiasta löytyy juttua muualtakin mutta kysäsen nopiaan täältä.
            Bemarista menee ens kuussa leima ja leimalle ois laittoa ainakin ovi ja pilari airbägsi, mites ku on 21 vuotta vanha auto nii mitä kaikkea tarvii uusia / nollata?
            Ruutipanokset, törmäystunnistimia (?), riittääkö että nollaa bägien vikakoodit vai tarviiko jonkin sortin ohjelmoinnin?
            Kiitos vastauksista etukäteen, en ihan viittis ruveta valoa piilottelemaan mitenkään muuten
              • 9232
              Lähtökohtaisesti paukkujen lisäksi pitäisi riittää vikakoodien nollaus. Auto taitaa olla kuitenkin sitä ikäpolvea, jossa herkästi tilttiin menevä airbag-moduli (6900727). Tuokin tarvittaessa korjattavissa. Ovatko kyseiset bägit lauenneet kolarin seurauksena, vai itekseen ilman selvää syytä? Jälkimmäisessä tapauksessa kannattaa myös kyseisen puolen sivutörmäystunnistin uusia (penkin alla poikkipalkissa).
              • ekkoo1
                • Jun 2019
                • 1373
                • Pohjanmaa
                #487
                Katsoo myös ja uusii tarvittaessa turvavyön kiristimen, se on osa sitä vastakappaletta mihin turvavyön solki tulee kiinni. Vertaa vaikka apukuskin vastaavaan niin näet onko paukku pamahtanut ja vetänyt vyötä kireämmälle.
                E39 540i -96 Ajamisen iloa
                E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
                • alppiE39
                  • Jun 2019
                  • 106
                  • RIIHIMÄKI
                  #488
                  Juu pikku tömäyksessä räjähtäneet.
                  Olen jotain lueskellut että ton moduulin uusiminen/korjaus ois aika hintavaa hommaa (?)
                  • alppiE39
                    • Jun 2019
                    • 106
                    • RIIHIMÄKI
                    #489
                    Jees tarkistan kans tän, kiitos
                    • Bmwe34fan
                      • Sep 2019
                      • 42
                      Hei. Voisko joku jolla olisi lasikattoluukku e39:ssa. Mitata sen leveyden ja pituuden.
                        • 9232
                        Ei siitä konkurssiin mene.
                        • Iraslak
                          • Jan 2018
                          • 8
                          • Lappeenranta
                          #492
                          Osaisiko joku kertoa mitä kaikkea tarvitsee herkistellä kun konepelti ei lukitu ilman ettei avita niitä nokkapellin jousia jollain ruuvarilla ensin.
                          Ne "lukitejouset" olen hölvännyt ties millä tökötillä, mutta ilman ruuvarin avustusta eivät tule esiin.
                          Missä kulkee esim. avauskahvan vaijeri?
                            Veikataan ongelmaa vaijerien kanssa. Siinähän ne kulkee kuskin puolelta sen jarrutehostimen vierestä ja sitten kulkee lokarin reunaa eteen. Huomaa kyllä kun avaa pellin ja katsoo.
                            • DarkWarder65
                              • Sep 2013
                              • 279
                              Nyt on tutkittu puristukset jotka olivat 200 psi elihyvät, imuvuotoja ei löydy, venttiilit ei vuoda. Mutta kuitenkin iso ero apumiehenpuoleisissa sylintereissä aika iso, en keksi enään muuta kun että suuttimet ei ole kunnossa.
                              E39 535i M62 1998
                              • ekkoo1
                                • Jun 2019
                                • 1373
                                • Pohjanmaa
                                #495
                                Nyt on tutkittu puristuksen jotka olivat 200 psi elihyvät, imuvuotoja ei löydy, venttiilit ei vuoda. Mutta kuitenkin iso ero apumiehenpuoleisissa sylintereissä aika iso, en keksi enään muuta kun että suuttimet ei ole kunnossa.
                                Tarkistitko vielä että lambdan jännitteet elää normaalisti kun auto on lämmin? Jotenkin tuntuu kyllä aika epätodennäköiseltä että kaikki 4 suutinta yhdeltä bankilta olisi huonoja, M62 suuttimet ei ole mitenkään erityisen tunnettuja siitä että niitä menisi usein.
                                Oletko tarkistanut että se pieni alipaineletku bensapaineen säätimelle on ehjä? Onko bensapainetta mitattu? Se on vaan vähän työlästä tuossa pre-vanoksessa kun ei ole sitä testiventtiiliä suoraan bensakiskolla. Tarkista toki myös, että suuttimet ja kisko on kunnolla paikallaan, mutta jos siinäkään olisi vikaa niin lähinnä lentäisi bensaa kaaressa konehuoneessa.
                                Itse käytin suuttimet irti ja testerissä/pesussa 313tkm kohdalla eikä sille olisi juuri ollut tarvetta - yksi suutin antoi vähän hassuja arvoja ennen putsia.
