E39 Kysymyksiä ja vastauksia XV
    Näppäile koodi 2767.
    Pitääpä kokeilla, muistelin että joku koodi siihen oli, mutta kun en muistanut mikä. Kiitoksia!
    • Worldfuture
      • May 2014
      • 324
      • Forssa
      #617
      Sit toinen kysymys: Milläs porukka on laittanu hockenheimin lippaa kiinni etupuskuriin? Tai lähinnä millasilla ruuvveilla että pysyy?[/QUOTE]
      Pysyykö ihan ip ruuveilla?:think
      • Turunpoika
        • Jun 2011
        • 160
        • Finland Turku
        #618
        Omassa autossa E38 -99 alkoi pyytämään koodia.
        Ota akkukaapeli irti 2min ja laita takaisin, käännä virta-avain asentoon 1 ja odota, näytössä aika lähtee laskemaan alaspäin 10 min, jonka jälkeen käynnistä auto.
        Tämä toimii omassa autossani. Jaaha en lukenut loppuun olitkin kokeillut tuota, sori turha postaus.
        Miten tuo code sai resetoitua pre-face E39:ssä? Kaverilla auto, jossa tuli Code - - - teksti mittaristoon ja nyt ei tietenkään käynnisty. Se ainakin faceliftin ohjekirjassa oleva ohje irroita akku 2 min, kytke takaisin käännä avain asentoon I ja odota 10 min ei toimi. Se ajastin tulee kyllä näyttöön, mutta se ei etene mihinkään kohdasta 9:59. Auto on 11/97, mutta asennettuna on faceliftin näyttö.
          Tällähän tämä ratkesi, kiitokset vielä kerran.
            • 9232
            Hyvä hyvä! Kannattaa tuo koodi tatuoida jonnekin jemmaan. Näitä vastaavia keissejä on nyt tullut aika monta viime aikoina vastaan ja tuo sama koodi toiminut kaikissa.
              Itselle aika vähän näitä osunut kohdalle nyt viime aikoina. Onko muuten havaintoa, miksi se 10 min ajastin ei etene kaikissa? Eikö näissä vanhemmissa se ole käytössä?
                • 9232
                En tiedä, johtuuko tuo jostain ristiriidasta vanhemman mittariston ja tuon uudemman navin kanssa.
                  Sekin mahdollista, autossa ei muuten ollut edes vakio mittaristo taisi olla x5 mittaristo.
                  • Alfistipohjoosesta
                    • Jan 2018
                    • 263
                    • Loimaa
                    #624
                    Touring vettä vararengaskotelossa.
                    Sade ja pesuvesi vuotaa, akun puolelta ja ihan takaa, vararengaskoteloon. Minulla ollut puskuri irti ja takaluukun tiivisteet. Ja myös ruostesuojauksen takia niitä kumitulppia.
                    Kumitulppaan en oikein usko kun ei tule kuravettä. Voiko puskurin tai takaluukun tiivisteen kasata jotenkin väärin? Tietty ennen koskaan tullut ajateltua missä vesi milloinkin makaa mutta nyt vettä on enemmälti sateella takaluukun ja puskurin saumassa. Ja epäilen että siitä voisi jotenkin nousta ylös.
                    • KimmoK
                      • 558
                      • Kontiolahti/Joensuu
                      #625
                      Onko e39 528i manuaalin ja automaatin vetoakseleissa eroja ja käyvätkö ristiin?
                      ///M Power
                      @colehmaizel
                      • Axum
                        • 4416
                        Uskaltaisin mutulla sanoa että samat on, mutta bmwfanssi kertoo senkin.
                        Vähän sama kuin Hardyn kiekoissa, sama kiekko mutta automaatin varaosanumerolla tulee pultit mukana.
                        - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                        - E39 528ia
                        - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                        Puretaan 520ia -97
                        • E39Fin
                          • Jan 2013
                          • 1763
                          • HKI/Orimattila
                          #627
                          Tietäskös joku kohtuuhintasta ja hyvää hitsaria eteläsuomessa, joka vois hitsailla helmat kuntoon? Onko käsitystä yleosestä hintatasosta?
                          Jaguar XF Sportbrake R-sport.
                          E39 523iA Oxfordgreen
                          • bimmerkni
                            • Jul 2017
                            • 8
                            • Kajjaani
                            #628
                            Mitäs viisaat tietäjät osaa sanoa, m54b25 kyseessä.. kierrokset humppaa välillä tyhjäkäynnillä, usein lopettaa humppaamisen kun kerran pari kaasua polkaisee. inpalla ei mitään ihmeempiä koodeja anna, ilmamassamittarin piuhan kun nykäsee irti niin pelittää normaalisti, kannattaisiko vaan kokeilla MAF vaihtaa?:think
                            E30 m50 turbo ja luotettava talviauto e30 316a
                            ex:E60 äm viitone -05
                            e60 530i -07
                            e39 523i -96
                            e39 525i -01
                              Voi olla maf tai sitten kulahtaneet vanos tiivisteet voi tuon myös aiheuttaa. Katso miten vanokset toimii inpalla.
                              • TuoAntti
                                • 4178
                                #630
                                Mitä käytännön eroa on normi e39 ja e39 M5 työsylintereillä kun ovat eri numerolla, mutta halkaisija sama? :think
                                Normi
                                Ämmä
                                EVERYTHING | WORKS
