E39 Kysymyksiä ja vastauksia XV
    Siirto & rail-painee startissa? Olisiko tankin pumppu kuollut? Aiheuttaa sen ettei tuolla määrällä dieseliä lähde käyntiin. Tosin pitäisi näkyä ilmakuplia kyllä siellä konehuoneen letkuissa.
    • Markuzzz
      • Sep 2018
      • 80
      • Naantali
      #407
      530D nykiminen
      Alkoi eilen auto nykimään kovasti ajossa tasakaasulla, myös lappu lattiassa. Tänään katsottu INPAlla koodit (ei tullut tiettyä vikakoodia)
      - raildruckueberwachung im start
      - raildrucksensor
      Onko tuosta nyt tuo polttoaineen paineensäädin paskana?
      EDIT:
      Rail-paine heitteli jotain 266-500 ja kerran kävi jopa 1100 tietämillä.
      Pre-supply pressure 3.92 luokkaa
      Ist-Air mass 472.30/500 ?
      None atm
      Ex: 5x E39, 6x E46, 4x E36, 1x E34
        - raildrucksensor
        EDIT:
        Rail-paine heitteli jotain 266-1100 tietämillä.
        Rail-paineet startissa ja rail-paineensäätimestä herjaa. Onko rail-paineanturin liittin & pinnit kunnossa? Vaikuttaako käyntiin jo liittimestä heilutat? Ei olisi ensimmäinen, jossa on kosketushäikkää paineensäätimen pinneissä.
        • Markuzzz
          • Sep 2018
          • 80
          • Naantali
          #409
          Missä tälläiset osat sijaitsee? Koitin katsastella mutta en löytänyt.
          None atm
          • Kride
            • Mar 2017
            • 20
            • Lahti
            #410
            Koitan saada pätevämmän kaverin katsomaan nuo paineet. 1E25 moottorin käyntinopeuden ohjaus, siitä antaa vikakoodia mitä en ennen ole huomannut, voisiko mahdollisesti liittyä?
              Rail-pumpussa.
              Mitähän tämä "moottorin käyntinopeuden ohjaus" meinaa? Noista Delphi koodeista kun ei ota erkkikään selvää, ehkä liittyy tai sitten ei. Lue koodit INPA/DIS/ISTA, niin koodeissa on jotain tolkkua.
              • Markuzzz
                • Sep 2018
                • 80
                • Naantali
                #412
                Rail-pumpussa.
                Tuo lienee olevan? EDIT: vai oliskohan osa 8 mahd. ?
                None atm
                • Kride
                  • Mar 2017
                  • 20
                  • Lahti
                  #413
                  Rail-pumpussa.
                  Paha sanoa, tolla 1E25 googlettelin ja vissiin viittaa nokka-akselin tai kampiakselin tunnistimeen, voisikohan nuo mahdollisesti vaikuttaa / hajota yks kaks. Inpa näytti samaa kun eilen tuttu luki koodit, mutta ei tajuttu siihen sen tarkemmin perehtyä.
                    Kyllä se on tuo 20.
                    Niimpä, siksi en itse alkanut arpomaan mitä se meinaa. Kyllähän se voi hajota. Kannattaa lukea ne koodit sillä INPA:lla, niin tulee joku tolkku hommaan. Sillä toki voi myös katsoa tuleeko sieltä signaalia. Nuo suomennukset on vaan niin hirveitä, että niiden perusteella en itse ainakaan pysty sanomaan mitä ne meinaa.
                      • 9232
                      Harvemmin tuon pumpun persiissä olevan paineregulaattorin liitin kiukuttelee. Rail-paineanutri jakotukin takapäässä.
                      • Markuzzz
                        • Sep 2018
                        • 80
                        • Naantali
                        #416
                        Nii, eli osan 20 liitin katsottava ensin. Sitten vaihto operoitiin. Ei muutes auto enää liiku ilman pätkimistä ja kulutus 15-20L 60kmh@4vaihde.
                        None atm
                          • 9232
                          Nappaa se paineanturin liitin tilapäisesti irti. Menee kiinteälle kartalle, niin ainakin nykiminen pitäis loppua ja varmistuu, että vika on siinä anturissa tai sen liittimessä.
                          • Markuzzz
                            • Sep 2018
                            • 80
                            • Naantali
                            #418
                            Joutuuko imusarjan nappaamaan irti?
                            None atm
                              • 9232
                              Ei tarvi liittimen irrotusta varten. Pikkusen ahdas se väli tulipeltiin, mutta onnistuu kyllä. Pinnejä uusiessa lisätilaa saa, kun irrottaa raikkarikotelot ja sen tulipellin keskimuovin.
                              • Markuzzz
                                • Sep 2018
                                • 80
                                • Naantali
                                #420
                                Irroitin tuon liittimen tuolta koneen persiistä ja kyllähän se paremmin heti kävi.
                                Mutta kaupassa kun kävin niin toisella käynnistyksellä oli jotain tapahtunut, kulutus oli kotimatkan sellaset 10-12L taas pienillä nopeuksilla eikä ollut perstuntumalta oikein tehojakaan.
                                Tässä tyhjäkäynniltä videoo kylmällä koneella liittimen irroittamisen jälkeen.
                                None atm
