E39 Kysymyksiä ja vastauksia XV
  • alppiE39
    • Jun 2019
    • 106
    • RIIHIMÄKI
    #646
    Ilmastoinnin kennon flekti
    Millainen kennon flekti / auxillary fan, on 99 vuoden mallissa? Ei oikeen tahdo pyöriä.
    Löysin juttua vanhemman mallin 39:stä missä sanottiin että vastuksien uusimisella pärjää mutta uudemmissa pitäs kuulemma uusia koko flekti.
    Onko näin vai mistä kannattas lähtee tutkimaan?
    • Aleeksi
      • Jun 2013
      • 76
      #647
      pari kysymystä
      Onko porukalla ollut kattoluukussa ongelmaa, että muuten pelaa auki ja kiinni, mutta helvetinmoisen rutinan säestämänä joten ei viiti pahemmin käyttää. Vinkkiä mitä rikki vai pitääkö vain purkaa ja tutkiskella? Toisena vikana
      lasinpesuneste anturi ilmeisesti rikki,kun nestepinnan tasolla ei vaikutusta ilmoituksen häviämiseen. Mistä sopiva anturi säiliöön ?
      Bmw 535D e61 -07
      Tiefseeblau Metallic
      Ex
      Bmw 530D e39 -02 Topasblau
      Bmw 320i e36 -93 Diamantschwarz
      Bmw 325i e36 -92 Mauritiusblau
      Bmw 525D e39 -02 Titansilber
        • 9234
        9/98 jälkeen PWM-ohjattu flekti (3 johtoa). Mittaa varoiksi flektille tulevasta liittimestä paksummista piuhoista jännite eli, että syöttö ja maadoitus on kunnossa. (Siinä ohuemmassa piuhassa tulee PWM-ohjaus.) Pääsääntöisesti näissä menee koko flekti vaihtoon.
        • matke
          • Sep 2019
          • 144
          • joensuu
          #649
          Touringissa laskee toisen puolen pussi yön aikaan joskus, taso anturi? Vai saako inpalla luettua mikä sitä vaivaa?
          harraste: kesäkäyttis e39 530d &toyota corolla ke70
          käyttis: e39 530d talvipommi
          Inpa/ista bmw vikakoodien lukua.
          • Muurahainen
            • 9195
            Veikataan venttiiliä.
            • matke
              • Sep 2019
              • 144
              • joensuu
              #651
              mitä ventiiliä? missä se sijaitsee? esim tänä yönä ei ollut laskenut.
              • Muurahainen
                • 9195
                Siellä kompurayksikössähän se on sisällä. Jos ei vaikka sulkeudu kokonaan tiiviiksi aina.
                Tasoantureiden ei pitäisi säädellä mitään kun auto on torkussa.
                • matke
                  • Sep 2019
                  • 144
                  • joensuu
                  #653
                  eli kompura yksikkö pitää purkaa empä oo ikinä vilkassu minkälainen hässäkkä se ees on mut saisko sillä inpalla mitää irti?
                  • JiiVee92
                    • Mar 2017
                    • 1061
                    • Kouvola/Myllykoski
                    #654
                    Mitähän lie tapahtunut sigun toukan kuskin puolen takaoven sisällä, kun ei aukea ulkokahvasta? Sisäkahva toimii (ainakin vielä) ulkokahvan aukaisukohta oli hetken aikaa todella jäykkä ja iso "tyhjä" liike ennen oven avautumista. Ja sama lienee tapahtumassa myös repsikan ovessa, aukeaa vielä ulkokahvasta, mutta ihan viimeisillään kahvan liikevarasta, ja todella jäykkä se aukaisukohta.
                    EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
                    NYT: E61 530xd -08 käyttis
                    Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
                    • JiiVee92
                      • Mar 2017
                      • 1061
                      #655
                      Tutkiskelin googlella ja vastaan tuli että se voisi olla joko osa 18 (vaijeri) tai 23 (mihin tuo ulkokahva kiinnitetään?) Muita mahdollisia vikapaikkoja?
                      Ja sitten vielä että mikä on tyyppi noille oven johtosarjan liittimen kontakteille? Molemmat puolisko hakusessa.
                      Joku noista?
                      Vai näistä?
                      • aae30
                        • May 2010
                        • 2751
                        • .fi
                        #656
                        http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...ck/#8245351_23
                        Joku noista?
                        Vai näistä?
                        tää thread kannattaa lukea:
                        Sorry I'm Not Sorry
                        E34 540iA 93 sedan
                        E34 540iA 93 sedan
                        E39 530iA 00 touring
                        • JiiVee92
                          • Mar 2017
                          • 1061
                          #657
                          Originally posted by aae30 View Post
                          Tuon joo löysinkin, vielä kun tuo oven liittimen kontaktien tyypin löytäisi, tai joku tietävä kertoisi. Poppikone(m)asennukset mielessä, ei kehtaisi johtoja vetää ihan vaan verhoilujen välistä.
                          Edit: x18196 ja -198 on ne "poppikoneosuudet" noissa oviliittimissä.
                          • matke
                            • Sep 2019
                            • 144
                            • joensuu
                            #658
                            http://www.air-suspension-shop.com/i...=1258&lang=eng
                            Onko siihe ventiileihin korjaus sarjaa vai pitääkö täältä tilata uusi kokonaan?
                            • QUASIMODO
                              • 2545
                              • Pirkkala
                              #659
                              Meneekö e36:n perus ratti e39:iin?
                              E36 vuosimallia 97 ja e39 vuodelta 98.
                              • DarkWarder65
                                • Sep 2013
                                • 279
                                e39 535i 1998 malli, eli välillä kuuluu 3 kertaa piippaus, mistä se piippaus kuuluu ja mitä se tarkoittaa?
                                E39 535i M62 1998
