E39 Kysymyksiä ja vastauksia XV
  • HenkkaHuhtala
    • Jun 2020
    • 1
    E39 leijauttaa kierroksia kun painaa kytkimen pohjaan
    Tietämättömänä kyselen, että mistä voisi johtua kun painaa esim. Vaihdetta vaihtaessa kykimen pohjaan niin kierrokset nousevat hieman ennen kuin laskevat normaalisti alas? Kyseessä siis -97 vuoden 523i.
    • Jesse93
      • Apr 2012
      • 946
      • Mustio
      #737
      Imuvuoto esimerkiksi
      • AXELONE
        • Oct 2019
        • 36
        528i ohjaus
        Terve. Mistä vois johtua ratin/ohjauksen pirullinen väljyys keskialueella? Kuuleman mukaan se on ihan tavallista näissä, mutta en kyllä usko että ihan näin paha olis normaalia. Onko tässä kutoskoneisessa e39:ssä jonkinmoinen "guibo" tuolla ohjaustangossa joka voisi olla aivan väljä? Vai voisiko ongelma olla enemmänkin hammastangossa?
        • alppiE39
          • Jun 2019
          • 106
          • RIIHIMÄKI
          #739
          Kulutus juttua
          Mites ku piilomenun keskikulutus on jatkuvasti 8 pinnassa, toinen keskikulutus 9,1/100 mutta auto tuntuu syövän suunnilleen 10l/100.
          55 litralla pääsin sen 550km ehkä hiukan päälle. Onko ihan perus?
          Rauhallisessa kaupunki ajossa vasemmassa etulevyssä ihan pienesti lämmin, taitaa olla hiukan kiero.
          E39 tourinkki, m52b20 koneella.
          • Pazi88
            • 11379
            Hammastanko varmaan väljä/kulunu. Toki kannattaa kaikki ohjaukseen kuuluvat osat käydä läpi. Ei ole normaalia että on ohjauksessa väljää.
            Instagram, YouTube kanava
            • e30_M-tech1
              • Jan 2011
              • 340
              Sedani takaluukun lukitus akku kyssä
              Akku on päässyt tyhjiin, jos nappaan sen sisälle ladattavaks ja päjäytän takaluukun kiinni, niin meneekö se kontti jotenkin lukkoon vaikka ei ole virtaa?
              Avaimen napista olen aina käyttänyt luukun auki/kii +hipasukytkin, vai mikälie, näkyy olevan "vanhanaikainen" lukkopesä myös johon avain sopii
              Nykyiset:e39 530i & e36 325
              Exät:
              vw golffi
              e46 328 -00
              e30 320 -87
              e30 325 -83
              e36 325 -91
              e36 328 -98
              e30 325 M-tech1 -87
              • MeisterW
                • Oct 2017
                • 323
                • Uusimaa
                #742
                Menee kiinni, eli pitää avaimella avata lukkopesästä
                E39 M5 2002
                E70 X5 3.0sd 2008
                E83 X3 3.0i 2005
                G21 330e
                • BeamR
                  • 13363
                  • Espoon takametsät
                  #743
                  Ja se lukkopesä on usein käyttämättömyyttään jumissa, joten itse laittaisin luukun salvan kiinni ja jättäisin luukun raolleen. Ei ole nimittäin mikään ihan yksinkertainen juttu päästä rikkomatta mitään sinne takaluukkuun, jos ei ole sähköjä ja lukkopesä on jumissa.
                  F46 Gran Tourer -20
                  Boxster 2.5 -97
                  • Jesse93
                    • Apr 2012
                    • 946
                    • Mustio
                    #744
                    Ei kannata laittaa lukkoon, touringista erehdyin laittaa ovet kaikki lukkoo ku akku oli irti ja ei päässyt edes ovesta sisää edes avaimella ilman sähköä
                    • -kalevi-
                      • Aug 2012
                      • 509
                      #745
                      Konehuoneesta voi antaa virtaa autolle, niin luukun saa helposti auki
                      E87 118d
                      E70 3.0d
                      Ex: E36 M3
                      Ex: E36 cabriolet m60b40
                      Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
                      Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
                      • BeamR
                        • 13363
                        • Espoon takametsät
                        #746
                        Kunhan pääsee sinne konehuoneeseen ensin, ja sitten toivoo ettei akun pluskaapeli ole rungossa kiinni kun akku on autotallissa.
                        F46 Gran Tourer -20
                        Boxster 2.5 -97
                        • naikou
                          • Dec 2010
                          • 1922
                          • Pk-seutu
                          #747
                          Mikä mahtaa olla kun startti ei jaksa oikein pyörittää konetta? jaksaa ehkä kierroksen pyörittää vaisusti ja sit hyytyy, akku toimii toisessa autossa normaalisti, auton alla oleva startille menevän kaapelin kiinnitys aukastu ja putsattu, kokeiltu myös vetää apuvirtakaapeli auton alta startille eikä vaikutusta.
                          Auto seissyt monta kuukautta mutta edellisellä ajokerralla ei mitään ongelmia.
                          Onko se nyt sitten kaput? ei ole enää edes alkuperänen startti vaan joskus vaihdettu jo.
                          E: äsken kokeilin apuvirralla ja vähän parani mut ei mitenkää ilosesti pyöritä niinku pitäis
                          E39 523i Turbo
                          • Jesse93
                            • Apr 2012
                            • 946
                            • Mustio
                            #748
                            Varmaan startti antautumassa
                            • -Markus-
                              • 1468
                              • Ihan Savossa
                              #749
                              Joku tapaus ollu toisella merkillä, että kaksoismassa alkaa jo hilseilemään sellasta pölyä ja tämä ajanmyötä tahmeuttamaan starttia.
                              E: tai kai sinne osaa vastaavaa pölyä ilmestyä kiinteälläkin vauhtiksella ajanmyötä, paskaa startissa jokatapauksessa. Saattaa päästää pelkällä putsaamisella, mut jos hankala vaihdettava, niin laittaisin kerralla uuden startin.
                              Ford Mondeo Mk3 STW
                              VW E-Golf 2015
                              • AXELONE
                                • Oct 2019
                                • 36
                                Kiitos vastauksesta. Ja oon juuri vaihtanut uudet raidetangon sisä- ja ulkopäät kummallekkin puolelle ja tehnyt nelipyöräsuuntauksen.
                                Ja huomasin, että kun heiluttelen rattia auton ollessa sammuksissa vähäsen sivulta sivulle, niin jostain kuuluu kolinaa? Voisko se johtua raidetangon väljyydestä?
