E39 Kysymyksiä ja vastauksia XV
  • BMW525Xda
    • Feb 2014
    • 8681
    • Xxxxxx
    Minulla on hyllyssäkin tuommoinen moottori, mutta jos tuohon hintaan saa uusia niin eihän sitä käytettyä kannata edes ajatella.
    Kiitti
    Koitan jos saan osat smiidiltä tilattua, moottorit ja nuo säätöosat. Moottoria en vielä heidän sivuiltaan löytänyt mutta pitää laitella emailia sinne.
    Ebäyssä moottorit oli luokkaa 15€ + posti
    • aae30
      • May 2010
      • 2694
      • .fi
      Kiitti
      Tämmöiset minä löysin:
      35,91€ schmiedmann moottori
      9,29€ schmiedmann muovinpalat
      22,26€ aeromotors moottori
      2,64€ aeromotors muovinpalat
      Sorry I'm Not Sorry
      E34 540iA 93 sedan
      E34 540iA 93 sedan
      E39 530iA 00 touring
      • BMW525Xda
        • Feb 2014
        • 8681
        • Xxxxxx
        Otin tuolta smiidiltä nämä. Purin vielä toisen lampun paloiksi ja kaikki osat kuin uutta paitsi nuo säätötapit täysin muruina, ihme tupperwaremuovia.
        Testailin kuskin puolen säätömoottorilla ja molemman puolen säädöt toimii, eli tuon mädän moottorin tilalle uusi ja säätötapit.
        Mistä löytyisi näitä kupujen sisällä olevien lasien klipsejä ?
        • bemmeri
          • 4181
          Sammuksissa salavalikosta? En o nykyisestä tainnut sitä kautta kertaakaan niitä ihmetellä, niin en eroista muihinkaan
          mittauslähteisiin tiedä, mutta android-soittimen yläpalkissa se ainakin näkösällä mulle suoraan ois:think.
          Onko muuten muistikuvaa, että milloin oisit viimeksi moottorin maadoitukseen koskenut/sen tarkistanut hyväks?
          Moottoritilasta tietenkin mittasin sen jälkeen kun auton menny nukkumaan.
          Viime keväänä viimeksi kaapelia hypistelin, kun apurungon pudotin ja kaapeli on ehjä/kiinni.
          Edit. Töihin tullessa pelasi normaalisti, kun oli latauksessa ollut.
          EVERYTHING | WORKS
          • BMW525Xda
            • Feb 2014
            • 8681
            • Xxxxxx
            Itse itselleni vastaten, ei mistään eli DIY.
            • Aki T
              • Jan 2010
              • 193
              Onko tommoseen -00 malliin mahdollista koodata valomuisti? Toi on Belgian tuonti niin tätä ominaisuutta ei tehtaalta oo laitettu.
              Tää on ny toinen e39 omistuksessa ja molemmissa vesi jääny lilluun tohon tankin luukulle. Miten ihmeessä ei oo vedenpoisto reikää?
              Saa tarjota ehjää bc-viiksee jos jollain ylimääräsenä.
              Mistä kannattaa kumimatot tilata?
              BMW 328i -95, BMW 523i -00
              • BMW525Xda
                • Feb 2014
                • 8681
                • Xxxxxx
                Oikeasti, tulevatko nämä osat ilman kierrettä, kaikessa kiinalainen säästää.
                Kuvan osassa on kierrejälkeä kun kokeilin vääntää paikalleen, ilman kierrettä se kuitenkin on.
                Väkisin vaan
                • aae30
                  • May 2010
                  • 2694
                  • .fi
                  Väkisin vaan
                  Juuri noista en tiedä, mutta aeromotorsilla oli kahdelta eri valmistajalta, ja molemmilta meni paikoilleen väkisin kiertämättä:think
                  edit: ja linkkasin halvempiin, kun en käsissä huomannut eroa aeromotorsin hintavempien eduksi.
                  Mulla on nyt siis molemmat testissä eri puolen umpioissa.
                  edit2: taisin mä muuten wd40 niihin ruikata, mut ilman mainittavaa voimaa ne silti kasautu.
                  Sorry I'm Not Sorry
                  E34 540iA 93 sedan
                  E34 540iA 93 sedan
                  • BMW525Xda
                    • Feb 2014
                    • 8681
                    • Xxxxxx
                    Näissä joutui käyttämään voimaa reilusti ja pyörittelemään edestakaisin, kierteentekoa. Nyt ovat läpi mutta minusta liian jäykät. Pitää maanantaina kävästä schmiedmannilla kyselemässä samalla kun haen osia lisää. Nuo vaikuttaa sille että olisi kierre unohtunut.
                    • aae30
                      • May 2010
                      • 2694
                      • .fi
                      Löysin toiset hyllyyn jääneistä, ja ei ollut kyllä niissäkään minkäänlaista kierrettä näkyvissä.
                      Sorry I'm Not Sorry
                      E34 540iA 93 sedan
                      E34 540iA 93 sedan
                      • TheRipper
                        • 4974
                        • Paimio
                        Minulla originaalit bmw:n tekeleet hyllyssä yksi pari muistaakseni...kyllä niissä ainakin kierteet on.
                        F10 523iA 2010
                        Ex: E39 528iA 1997
                        Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                        Ex: E65 745iA 2003
                        Ex: E46 318i 1998
                        Ex: E34 525iA 1989
                        • BMW525Xda
                          • Feb 2014
                          • 8681
                          • Xxxxxx
                          Tällä voi hintaero selittyä
                          Tällä voi selittyä myös pidempi kestoikä, tarvikeosa kun lämpenee pari kertaa pakkasessa valojen tuottamalla lämmöllä se halkeaa kierteen ympäriltä.
                          • aae30
                            • May 2010
                            • 2694
                            • .fi
                            Näyttäis olevan bmwautoparts.net:ist 16,77€/umpio.
                            Alkuperäiset mitä olen pois ottanut, on tahtonut tulla murusina, tai sellaisiksi räjähdellä..
                            Toi mun kierteetön tarvike oli ainakin tollasta yhden käden sormissa taipuvaa muovia. Aika näyttää miten kestää lämpösyklejä pakkasella.
                            Sorry I'm Not Sorry
                            E34 540iA 93 sedan
                            E34 540iA 93 sedan
                            • BMW525Xda
                              • Feb 2014
                              • 8681
                              • Xxxxxx
                              Tyhmät kysymykset part2.
                              Kuvan liittimet (uusi korkeudensäätömoottori) vasemmalla oem joka tuli ympyröidystä reiästä väkisin ottamalla. Meneekö tuo uusi liitin paikalleen ilman työkaluja ?
                              Ps. Valojen muoviosat oli korppumuovia eikä taivu yhtään.
                              • jj5
                                • Aug 2012
                                • 1332
                                • pks
                                Lienee LCM III niin valotoimintoja voi muokata testerillä. Valomuisti kai tarkoittaa tässä sitä että valot voi jättää päälle ja sammuvat itsestään auton sammuttaessa? Se onnistuu.
                                Hyvä kysymys, tuo tankinluukku.
                                Ebay.
