Originally posted by ekkoo1
E39 kysymyksiä ja vastauksia XVI
Originally posted by BMW525Xda View PostMenee ihan tuubaan e39 kanssa, kokosin autoa sen verran että ajaisin ulos odottelemaan osia, pitkä laiska startti ja klik. Ajattelin että uusi akku hyytyi, kaapeleilla 110A akusta lisäapua, klik. Ei edes naksahda startti, mykistyi.
Pitäiskö vaan aloittaa tekniikan purku ja raato keinäselle.
Instagram, YouTube kanava
Ei ole kone jumissa. Startti on varsin huoltoystävällisessä paikassa
Samalla kun auto ylhäällä päätin tutkia jakoketjun ja laahaimet, mutta ei tuonne puhtaita työkaluja halua työntää, joten laskettelulasit päähän ja vedellä pesu.
Onko startille sulake missä ? :thinkLast edited by BMW525Xda; 01-05-2021, 08:17.
Onko startille sulake missä ? :thinkLocate fuse and relay. Fuse box diagram. Identifying and legend fuse box BMW 5 E39 (1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003) .
Tuo F111:kö?
Originally posted by BMW525Xda View PostEi ole kone jumissa. Startti on varsin huoltoystävällisessä paikassa
Vois olla vaihteenvalitsimessa häiriötä jos ei tunnista mikä vaihde päällä.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by ekkoo1 View PostTutkitko sitä bensapumppua jo, pyöriikö se jos annat sille suoraan 12v esim? Muistaakseni INPA:lla pystyy ajamaan testin jossa pyöritetään pumppua myös, pitäisi kuulua jos kuuntelet takapenkillä apparin puolelta.
Pumpulle tulee ja ei tule virtaa, eli jos oletan pumpun syöttövirtajohdot pitäisi olla nuo paksummat sinivalko ja ruskea ?
Ja mittaukselle ohuemmat mustat ?
Paksuille ei tule virtaa mutta ohuille tulee, kun virrat on asennossa.Last edited by BMW525Xda; 01-05-2021, 08:17.
Originally posted by BMW525Xda View PostTsekattu on, ja eihän se pyöri ollenkaan. Täytyy kävästä uusi ja asennella paikoilleen. Pitäisi aina uskoa kerrasta
Onko ne pumpulle menevät johdot mitattu sieltä tankin sisäpuolelta? Ne tuppaa katkeamaan siitä pinnien juuresta. Vaikka kuori olisi ehjä,voi johto olla sisältä poikki.
Originally posted by Heguli 31 View PostAutomaatti ainakin starttaa,vaikka pumppu olisi mykkä. Pumpun rele ja sulake (15A?) on kontissa oikealla puolella olevassa sulakerasiassa. Releen ohjauksen maadoitus muistaakseni menee ecu:n kautta. Oliko tuolle ohjaukselle vielä oma sulake siellä hanskalokerossa,sitä en enää muista.
Ok. Minulla oli -99 mallissa pääsulake kuitenkin kontissa releen lähellä. Eri vuosimalli kenties? Jos ja kun niitä johtoja mittailet,niin kannattaa heilutella niitä mitatessa. Muuten "paikoillaan ollessa" voi olla kontakti,mutta asennon muuttuessa yhteys voi katketa.
Noitahan on jouduttu korjailemaan paljonkin. Tinaamalla tai vaihtamalla anturipaketti uuteen. Oli joskus halpoja,mutta noidenkin hinnat pumpsahti,kun kysyntä lisääntyi autojen ikääntyessä.
Ps. Tulipa mieleen,kun joskus vaidoin jonkun halvan tarvikepumpun omaan 540:iin. Se otti niin paljon virtaa,että sulake napsahteli välillä. Ja sitten taas tienposkessa. Sitten vaihdoin oe vastaavan Pierburgin ja ongelma poistui.Last edited by Heguli 31; 26-04-2021, 14:24.
Originally posted by Heguli 31 View PostOk. Minulla oli -99 mallissa pääsulake kuitenkin kontissa releen lähellä. Eri vuosimalli kenties? Jos ja kun niitä johtoja mittailet,niin kannattaa heilutella niitä mitatessa. Muuten "paikoillaan ollessa" voi olla kontakti,mutta asennon muuttuessa yhteys voi katketa.
Vahva epäilys on että starttimotori on tiensä päädyssä, katsotaan nyt vielä kun imm saapuu ja saan paikalleen sen, tässä välissä lykkään uutta tulppaa koneeseen.
Tätä kirjoittaessa motori käy tuossa vierellä ja muuttelee joutokäyntiä, vaikuttaa että kävisi välillä vajailla. Lambdat on testerillä katsottu ja kaikki soutaa samaa rataa ilman vikakoodeja.
Homma jatkuu siis. Kaikkea saa ehdotella, pl mies/mies suhteita
Originally posted by BMW525Xda View PostHomma etenee, kopauttelin starttiin pari kertaa ja lähti kuin lähtikin käyntiin ensiyrittämällä mutta piiiiitkällä startilla.
Originally posted by Heguli 31 View PostTähän st-moottoriin tuo ensimmäinen postauksesikin viittasi. Nuo käyntihäröt on sitten ihan eri vika. Nokan anturista mitään koodia?
Missäs v8 malleissa on moottorin maadoitusjohto kone/kori välillä ?Last edited by BMW525Xda; 26-04-2021, 16:59.
Originally posted by BMW525Xda View PostEi ollut nokka/kampi antureista vikakoodeja, IIM oli ja livedatassa 0,2L/S eikä värähdä yhtään kaasua painaessa.
Missäs v8 malleissa on moottorin maadoitusjohto kone/kori välillä ?Sorry I'm Not Sorry
E34 540iA 93 sedan
E34 540iA 93 sedan
E39 530iA 00 touring
