E39 kysymyksiä ja vastauksia XVI
  • LEPARDI
    • Mar 2012
    • 48
    • E61
    #391
    Originally posted by Teep View Post
    Kyllä jää palamaan molemmin puolin. Jäi tuosta edellisestä että myös apukuskin pitkä palaa ihan itsekseen. Tarkistin boksin ja kyseessä juurikin tuo LCM II
    Ite vaihoin kolmoseen ja on pelittänyt. Ebaysta näyttäs saavan n. 50e. Nelonenkin pitäis käydä mutta ovat kalliimpia.
    • Teep
      • Dec 2016
      • 9
      • Etelä-Karjala
      #392
      Okei. Pitää varmaan lähteä sitten siitä liikkeelle. Kiitoksia vastauksesta!
        Nämä kannattaa sitten koodata vaihdon jälkeen.
        • naikou
          • Dec 2010
          • 1922
          • Pk-seutu
          #394
          Onko kellään mitään hajua miten iso homma olis laittaa monitoimiratti pelaamaan vm.-96 karvis mallissa? cruisen jo tiedänkin suunnilleen että pitää homma solenoidi ja vaijeri konetilaan sekä cruise control ohjausboksi mutta jos nyt ensin alottaisi sillä että saa nappuloiden taustavalon palamaan ja soittimeen liittyvät nappulat toimimaan
          E39 523i Turbo
          • ekkoo1
            • Jun 2019
            • 1373
            • Pohjanmaa
            #395
            Omassa -96 on ainaki ratin alla musta boksi johon nuo napit menee, muuntaa ne sitten ibus väylälle(?). Piti itsekin sen liittimeltä ottaa joku piuha pois kun ratti kytki jatkuvasti sisäilman kierrätystä päälle. En nyt kuollakseni muista mikä sen boksin nimi on, joku 3-kirjaiminen lyhenne sillä oli...
            E39 540i -96 Ajamisen iloa
            E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
              • 9234
              MFL (multi funktion lenkrad) control unit, joka löytyy erillisenä ennen 9/96 valmistetuissa. Uudemmissa se on käytännössä integroitu rattinappuloihin ja suora K-/I-väyläyhteys napeilta.
              Easiest and most complete version of BMW dealer level and factory level diagnostic system. Checkout the pss-autosoft
              • naikou
                • Dec 2010
                • 1922
                • Pk-seutu
                #397
                Tuo minun ratti on tietääkseni e36:sta noukittu talteen, kolmipuolainen 1-vaihe ///M ratti, siinä on vain mankan volume ja biisin/radiokanavan selaus napit ja vakkarin napit toisel puolella, torven johtojen lisäksi liittimessä oli muistaakseni kaksi muuta johtoa. Radion pinoutista olin katsovinani että käskyt ratista menee vain yhdellä johdolla? Varmaan bägin ruuvaamalla sivuun selviää onko siinä se mfl-ominaisuus jo sisäänrakennettu?
                E39 523i Turbo
                • Arnolds
                  • Jun 2005
                  • 3310
                  • Kajjjaani
                  #398
                  Vetokoukku ongelmaa pukkaa.
                  Eli onko kukaan purkanut http://bmwfans.info/parts-catalog/E3..._towing_hitch/
                  Festfalianmallin koukkua. Siis sisuskaluja ulos/irti. Ei se keskitappi ei mene tarpeeksi alas että kuulat vapautuu. Nyt ei saa koukua paikalleen kele
                  Jos olis antaa vikkkiä viikolle sais koukun paikalleen jos se on tehtävissä.
                  F26 xDrive20d TwinPower
                  • Petri.Kekkonen
                    • 7549
                    Omassa koukussa toi tappi kyllä on liikkunut aina riittävästi, mutta kuulat on silti voineet joskus ruostua jumiin. Pienellä napautuksella kuulat olen saanut aina liikkeelle.
                      • 10256
                      #400
                      Auttaisiko jos laittaisi sen koukun johonkin "WD-40 ämpäriin" tjs. likoamaan. Kävisi välillä kopistelemassa sitä. Vaimon ex. X3:ssa aina käytön jälkeen huuhtasin koukun liuottimella ja sitten paineilmalla kuivauksen jälkeen voitelin sen "suihkupullo vaseliinilla" odottamaan seuraavaa käyttökertaa.
                      • aae30
                        • May 2010
                        • 2751
                        • .fi
                        #401
                        Mulla on yks mistä on takaa "klipsi"/kuulien vapautus-/lukitushilut osissa.
                        En ole kyllä varma, onko kyseessä Westfalia vai ei, mutta linkki postaukseen kuvan kanssa:
                        edit: ainakin toisen kuvan koukuista elvytin täysin virheettömästi liikkuvaksi juurikin aiemmin mainitulla wd40.
                        käyttöön laitan kyllä vielä jotain jäykempääkin sprayvoitelua.
                        Sorry I'm Not Sorry
                        E34 540iA 93 sedan
                        E34 540iA 93 sedan
                        E39 530iA 00 touring
                        • Arnolds
                          • Jun 2005
                          • 3310
                          • Kajjjaani
                          #402
                          No eipä enää ongelmaa. Pitäs ensin opetella käyttämään koko palettia ettei tarviis tyhmiä kysellä.
                          Tämä koukku kun tarvii sen avaimen aina että saa paikallleen ja pois. Joten homma kunnossa.
                          • JJT
                            • 6694
                            #403
                            Mikäs kaikki E39:ssä sytyttää jarrujen merkkivalon?
                            Palojen tunnistimet on ehjät, jarrunestesäiliön anturi toimii, jarruvalot palaa.
                            Se punainen huutomerkki jarrupalojen sisällä.
                            Myyn:
                            M10/20/52 E30-E36 osia
                              • 10256
                              #404
                              Tuleeko mitään koodeja? Vaurioitunut anturin johto?
                              • JJT
                                • 6694
                                #405
                                Ei oo löytynyt vikakoodeja.
                                Ne anturin johdot on ehjät ainakin liittimeen asti.
                                Ja inpallakin se taisi näkyä että palojen tunnistimet on ok:think
                                Myyn:
