E39 kysymyksiä ja vastauksia XVI
  • aae30
    • May 2010
    • 2747
    • .fi
    SKF jos laakereita meinaa laittaa on ihan ehdoton valinta mielestäni. Vaikka eipä niitäkään enään ruotsissa tehdä...jossain itäisessä euroopassa muistaakseni ainakin joitain laakereita mitä olen ostellut...Ukraina tms. mutta laatu vaikuttaa silti erittäin hyvältä.
    itseltä jää skf laakerit ostamatta:
    edit: ja onhan sitä tälläkin foorumilla löytynyt ABS/luistonestovian syyksi tuoreeltaan vaihdettu skf laakeri.
    Sorry I'm Not Sorry
    E34 540iA 93 sedan
    E34 540iA 93 sedan
    E39 530iA 00 touring
    • TheRipper
      • 5144
      • Paimio
      Eiköhän tuossa on kauppias yrittänyt kusettaa/tai tullut virhe ja väärä laakeri mennyt vaan SKF pakettiin...
      Mutta varmasti huonoja yksilöitä on seassa SKF:lläkin ei siinä...mutta itselle ei ole vielä semmoista vastaan tullut....paino sanalla vielä...
      F10 523iA 2010
      Ex: E39 528iA 1997
      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
      Ex: E65 745iA 2003
      Ex: E46 318i 1998
      Ex: E34 525iA 1989
      • atsim
        • Jul 2014
        • 26
        Pystyykö irtonaisesta hammastangosta tuntemaan mahdolliset välykset? Ilmeisesti pitkittäissuunnassa saa olla/on hieman välystä, mutta sivuttaissuunnassa ei? Olisi lähistöllä purkuautosta (yksityiseltä) hammastanko, mutta ei tietoa ajetuista kilometreistä, mutta "toimivana" purettu...
        • pyxq
          • Oct 2019
          • 115
          • Laihia
          Originally posted by pyxq View Post
          Mitä siinä nyt menee repiä muovit ja puolat ja tulpat pois edestä
          Elikkä suht lämmin kone joo
          Edit: Separaattoria vaihtaessa vissiin unohtu se öljytikun putki irroittaa ja rassata se varmaan voi aiheuttaa jotakin probleemaa, alkuperäinen separaattori sielä muistaakseni oli ja täynnä möhnää
          Pitääpi huomenna hakea öljytikun o-rengas ja putsata se
          Jatkuupi vieläkin
          Kulutuskin tuntuu nousseen ja ehkä vähän tehottomampi mitä ennen
          Sama työmatka ajo mutta ajotietokoneen kulutus noussu 8.7:sta 9.2:een
          E46 316Ti "Milf" Compact
          EXÄT
          -97 523I Touring Oxfordgruen
          • pyxq
            • Oct 2019
            • 115
            • Laihia
            Myös huomannut sen kun motarilla ajaa tasakaasulla pitkään ja päästää kaasua ja painaa uudestaan kaasua niin epäröi hetken ja jos moottorijarrulla on niin paukuti pau pau kuuluu putkesta :think:think
            EXÄT
            • pyxq
              • Oct 2019
              • 115
              • Laihia
              Ja mihinköhän toi jäähäriä kadottaa, öljyt normaalit, ei merkkaile allensa
              nestetaso menee suut alas, paljon alemmas mitä kalt merkki on, korkki on uusi bmw original ja syyläri, termari ja koppa vaihtu kans
              EXÄT
                • 16447
                Kannattaa tutkia se termarin koppa huolellisesti mahdollisista vuodoista. Ne on olleet susia uutuuttaankin jos kyseessä muovinen "alkuperäinen" kotelo. Ja olipa kyse tarvike osasta tai orkkis osasta.
                Edit: Eli tiivistepinta ei välttämättä ole kotelossa suora. Jos vanha on tallessa katso vaikka siitä miltä näyttää tiiviste pinta pöytää vasten. Hukkasiko nesteitä ennen kotelon vaihtoa?
                • Heguli 31
                  • 10116
                  • KVLA
                  Tsekkaa myös,ettei vesipumpun hukkareiästä ole ajon aikana tiputellut. Vian alkaessa ei välttämättä joutokäynnillä edes tiputtele,vaan vasta isommilla kierroksilla. Eli ns.pihavuotoa ei havaittavissa,mutta ajosssa sitten hiljalleen vuotelee. Ajastaan vuoto sitten lisääntyy ja pumppu saattaa korkata ajossa lopullisesti. Mites paisarin tiivistys?
                  • pyxq
                    • Oct 2019
                    • 115
                    • Laihia
                    On toi aina ennenkin syöny jäähäriä, toki sillon vuoti syyläri pikkasen mutta nytte on uusi ollu jo kesästä.
                    Jatkoa nykimiseen, kaverilla oli delphi ja ajattelin, että voishan sitä kokeilla kattoa
                    Koodit:
                    203 lambatunnistimen säätöraja ryhmä 2
                    74 ilmastointilaitteen rele
                    55 happitunnistimen lämmityksen ulostulo vaihe 2
                    25 happitunnistimen lämmityksen ulostulo vaihe 1
                    21 vanos virransyötön antoaste
                    ja vanha kunnon 52 abgasklappe, "egr-venttiili" eli takapöntön läppä (jota ei tässä ole)
                    Tiedetään delphi ei oo paras bemarin kanssa, mutta saipahan jotakin selville,
                    lambdatunnistimen ohajus sylinterit 4-6 aktiivinen
                    lambdatunnistimen ohajus sylinterit 1-3 kiihdytys
                    lambda 1:ssä voltit hyppivät kokoajan
                    lambda 2 tosin pysyi aika tasan 4.83-4.81 välillä
                    tyhjäkäynti on aika tasainen 700
                    ja mielenkiintoisin, nokka-akseli näyttää -4 astetta tyhjäkäynnillä eikä muuttunut kaasuttelemalla.
                    Anteeksi sekavasta postauksesta, mutta eiköhän kesään mennessä saada vanha vihreä vittupää toimimaan hyvin
                    EXÄT
                    • pyxq
                      • Oct 2019
                      • 115
                      • Laihia
                      Vinkit otetaan vastaan sigun kakkoslambda irrotukseen
                      Nokka anturia varten tais tarvita 32mm sitä vanoksen solenoidia varten? 19mm
                      banjoon ja gynekologin kourat
                      EXÄT
                      • Wildchild
                        • Sep 2016
                        • 262
                        • Päijät-Häme
                        Kulmamallilla saa irti.
                        Bmw 525iA -02
                        • pyxq
                          • Oct 2019
                          • 115
                          • Laihia
                          ja ongelmat senkun jatkuu, kotia ajaessa niin vaihteita piti alkaa runnomaan, ja kytkin poljin veti todella tunnottomaksi. onneks välikaasulla selvis loppumatkan mutta mikähän siel nyt otti itteensä.
                          Kytkin kaput ja vihdoin saa vaihtaa m20 vauhtiksen jne herkut kiinni
                          Eli m20 vauhtipyörä ja startti? Mikä kytkinsetti ja painelaakeri mistä?
                          EXÄT
                          • Mac
                            • 199
                            • Kotka
                            Noniin, auto seisoi muutaman viikon lumessa ja oli aika kostea sisältä kun ekan kerran sitten lähti. Nyt sitten kaiuttimista ei kuulu mitään, autossa android mankka. Ennen androidia autossa oli 16:9 navi minkä kanssa ei kuulunut ääniä ollenkaan. Meneeköhän ääni vieläkin vahvarin kautta vai mankan oman vahvistimen läpi? Jos jälkimmäinen niin varmaa soitin ottanut kipeetä🤔
                            ---e92 ///M3---
                            ---e39 530i---
                            • aae30
                              • May 2010
                              • 2747
                              • .fi
                              VIN:in kanssa katsot varusteet, ja jos sieltä löytyy DSP, niin mennee yhä vahvistimen kautta.
                              Sorry I'm Not Sorry
                              E34 540iA 93 sedan
                              E34 540iA 93 sedan
                              • Jarger
                                • Mar 2005
                                • 4252
                                • Finnland
                                En tiedä autosta mitään, mutta jostain syystä epäilisin ovien kosteussulkuja jos noin nopeasti sisään kerää kosteutta. Nimimerkillä kokemuksella aika monen Bemarin kanssa
