E39 kysymyksiä ja vastauksia XVI
  • poke
    • 3135
    #571
    kuskin ovi lakkasi aukeamasta ulkokahvasta. sisäkahvasta aukeaa ihan normaalisti.
    Mitäs noista yleensä menee rikki?
    Kulkineet/projektit:
    M2 F87
    530iA E39
    635 CSi E24
      • 16523
      #572
      Oisko kahva menny poikki.
      • Worldfuture
        • May 2014
        • 324
        • Forssa
        #573
        Olisko ehdotuksia hyville ja suht edullisille etuiskareille?(Minkä merkkiset?) M-sporttiin tulossa, ilmeisesti silläkin on merkitystä, kun ainakin autodoc myy erikseen siihen sopivia. 530i -01
        • Wespa
          • Jan 2016
          • 1939
          • Karjaa
          #574
          Jos ei ole rajusti madallettu niin perusajossa ne vakio Sachsit ajaa oikein hyvin asiansa. Vai oliko tässä edullinen = halpa?
          Porsche 944 -86 (DE)
            • 10950
            Laittaisin Sachs m-sportille tarkoitetut iskarit. Ei ole ne halvimmat, mutta ovat hyvät ja sama valmistaja ainakin aikoinaan valmisti alkuperäisiä BMW:lle.
              • 9219
              Ei nuo Sachs:it ole hinnan kiroissa. Vaikka tuosta.
                • 10950
                Kaikki on suhteellista, TRW saa 40€:lla. Nämä on niin vanhoja vessoja, että monet menee aika pienellä budjetilla näiden kanssa. Itse toki laittaisin kyllä Sachs iskarit.
                • röi
                  • Aug 2016
                  • 20
                  #578
                  Suuttimien paluuletku irtos
                  530d rupes kusemaan naftaa ja huomasin suuttimien paluuletkun olevan irti, tapahtui onneksi kotipihaan ajaessa. Ei siinä mitään, letku kiinni ja kovaa ajoa… ei mennyt kuitenkaan ihan heittämällä paikalleen. Eli onko tuohon jotakin vinkkiä millä tuo pikkuinen letku pitäisi änkeä paikalleen? Paikka on ahdas kun imusarjan alla pitää työstää ja letku antaa periksi. :think
                  Edit: Vaati vaan yön yli rauhoittumisen ja vähä venyä letkulle. Nyt ainakin toistaiseksi pitää.
                  • sakke39
                    • Aug 2014
                    • 60
                    • Finland, Salo
                    #579
                    Parikin huolen aihetta. Mitkä on sedanissa yleisimmät kohdat mistä valuu vesi varapyörän koteloon? Takavaloa joku on roplannut ja se ei ihan 100% tiivis ole koria vasten, mut onko jotain muita mistä veden päästää kontin pohjalle?
                    Toinen ongelma on että radion kuuluvuus on huono, kanavat kohisee ja ritisee vain. Antenninvahvistin? Kaukolukitus toimii moiteetta, kuten kaikki muukin.
                    Auto on 530da 2002
                    • Gunfiyld
                      • Mar 2014
                      • 40
                      Auto on 530da 2002
                      En nyt täysin tiedä, miten vesi päätyy nimenomaan varapyöräkoteloon, kun ämmäläisessä on hieman eri rakenne, mutta yleisesti jos on selvää, että takalamppu ei ole tiivis koria vasten, niin kannattaa se korjata ennen kuin ihmettelee enempää. Rakenne noissa veden ohjauksissa E39:sissä kuitenkin on sellainen, että jos lamppu ei ole tiivis koria vasten, niin kyllä se aika varmasti kusee vettä takaluukkuun.
                      Radion kuuluvuuden kanssa lähtisin ihan ekana liikkeelle liittimistä. Ne voi olla hapettuneita tai lanka voi olla liittimessä viittä vaille katkennut ja antaa silti huonon kuuluvuuden. Näin oli itsellä aikanaan. Sen saattaa saada selville heiluttamalla liitintä ja kuuntelemalla muuttuuko kuuluvuus, mutta liittimen vaihtaminenkaan ei tietysti ole iso investointi.
                      - BMW E46 M3 Cabrio '02
                      - BMW E39 M5 '99
                      • TheRipper
                        • 5323
                        • Paimio
                        #581
                        Auto on 530da 2002
                        Ensimmäisenä että onko parkit vaihdettu ledeiksi? Jos on ja jos ne on halvat kiinalaiset ne aiheuttavat monesti häiriötä radioon.
                        F10 523iA 2010
                        Ex: E39 528iA 1997
                        Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                        Ex: E65 745iA 2003
                        Ex: E46 318i 1998
                        Ex: E34 525iA 1989
                        • sakke39
                          • Aug 2014
                          • 60
                          • Finland, Salo
                          #582
                          Uudet lamput laitoin tilaukseen, eli radio irti ja kokeilee sieltä johtoliitokset?
                          • sakke39
                            • Aug 2014
                            • 60
                            • Finland, Salo
                            #583
                            Ei ole ledejä, kaikki on normi hehkulankoja.
                            • Gunfiyld
                              • Mar 2014
                              • 40
                              Radion antennipiuhasta voisi lähteä liikkeelle. Antennivahvistimen liittimissä ongelma on lähinnä hapettumisen kanssa, mutta kannattaa nekin käydä läpi.
                              Ihan mielenkiinnosta, voiko etuvalojen parkit siis aiheuttaa häiriöitä radioon?
                              - BMW E39 M5 '99
                              • TheRipper
                                • 5323
                                • Paimio
                                #585
                                Kyllä voi. Huonot ledit tekee tuota ihan yleisestikin. Itselläkin oli kahdet jotka tuota aiheutti.
                                F10 523iA 2010
                                Ex: E39 528iA 1997
                                Ex: E65 745iA 2003
                                Ex: E46 318i 1998
                                Ex: E34 525iA 1989
