E39 kysymyksiä ja vastauksia XVI
  • TheRipper
    • 5125
    • Paimio
    Joo näyttäisi olevan, iso kiitos. Schmiedmannin mukaan NLA, täytyypä katsoa onko muuallakin yhtä huono tilanne..
    Ebay'stä ainakin löytyy:
    F10 523iA 2010
    Ex: E39 528iA 1997
    Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
    Ex: E65 745iA 2003
    Ex: E46 318i 1998
    Ex: E34 525iA 1989
    • Wespa
      • Jan 2016
      • 1878
      • Karjaa
      Joo tarvikkeena näyttää löytyvän ihan hyvin, sellainen varmaan sitten.
      Porsche 944 -86 (DE)
      • Wildchild
        • Sep 2016
        • 259
        • Päijät-Häme
        Onko ideoita mitä näissä on ollut joskus kiinni? Apparinpuolen raitisilmakotelon alla. M54 automaatti.
        Lähinnä kun bemarissa ei ole tullut johtosarjassa ikinä vastaan mitään turhaa niin mietin että puuttuuko jotain :think
        Bmw 525iA -02
        • aae30
          • May 2010
          • 2747
          • .fi
          voisko olla vaikka sen e-boxin ilmanvaihdon liittimet? en tiedä onko kaikissa malleissa,
          mutta sieltä pitäis löytyä lämpötila-anturilta näyttävä kytkin, ja "snail-shell"-puhallin pohjalla,
          jos semmone löytyy.
          edit: viisnelikympeis niitä ainakin siellä näkyny. vaihtaa siis auton sisäilmaa sinne boxiin,
          jos lämpötila nousee liikaa.
          edit2: se on muistaakseni korin johtosarjassa, ja voinee olla myös osa valmiutta hot-climate-varustettuihin.
          isoimmissa ehkä vakiona sitten ilman hot-climateakin.
          Sorry I'm Not Sorry
          E34 540iA 93 sedan
          E34 540iA 93 sedan
          E39 530iA 00 touring
          • Wespa
            • Jan 2016
            • 1878
            • Karjaa
            Originally posted by Worldfuture View Post
            Saakos näihin jostain niitä takalokasuojan jatkoks tulevia muoviläpysköjä, vähän niinku kuraläppä, mutta semmonen pieni. Hävis toiselta puolelta talvella johonkin:think
            Vaikkapa täältä, ja varmasti esim. Schmiedmannilta: https://www.bmwautoparts.net/en/cata.../51_2292/47544
            • Wespa
              • Jan 2016
              • 1878
              • Karjaa
              Missäs vika kun kuskinpuolen takaovi ei aukea sisäkahvasta? Ulkokahvasta toimii niin kuin pitääkin, ja sisäkahvakin avaa kyllä lukituksen ihan hyvin, mutta ei sitten enää itse ovea. Prefaceliftin perinteisestä ongelmasta eli kahvan "holkista" poisluiskahtaneesta vaijerista (tai sen suojamuovista) ei ole tällä kertaa kiinni.:think
              • aae30
                • May 2010
                • 2747
                • .fi
                apinalukko varmasti tarkistettu oven kiinnipitomekanismin 'sisältä'(näkyy kyllä ulos, ja avaimella käännettävissä)?
                Sorry I'm Not Sorry
                E34 540iA 93 sedan
                E34 540iA 93 sedan
                • Wespa
                  • Jan 2016
                  • 1878
                  • Karjaa
                  Apinalukko, eli lapsilukko vissiin? Mitäs siitä tarkalleen ottaen pitäisi tarkistaa?
                  • aae30
                    • May 2010
                    • 2747
                    • .fi
                    se juuri. no ovi auki, ja kokeile kääntää edes-takaisin toiseen asentoon. pitäis vähän kliksahtaa.
                    huom. asennoilla eroa sitten kyllä vain n.45astetta.
                    Sorry I'm Not Sorry
                    E34 540iA 93 sedan
                    E34 540iA 93 sedan
                    • pyxq
                      • Oct 2019
                      • 115
                      • Laihia
                      sigun probleema kytkin pohjassa käynnistäessä saa vaihteita käytyä läpi mutta kytkin ylhäälä startatessa pitää yrittää kauan vaihdetta päälle ja menee todella heikosti silti
                      E46 316Ti "Milf" Compact
                      EXÄT
                      -97 523I Touring Oxfordgruen
                      • aae30
                        • May 2010
                        • 2747
                        • .fi
                        täh? sitähän varten se kytkin on, että sen kanssa niitä saa vaihdettua?
                        miksi yrität vaihdetta päälle startatessa? mä en nyt tajua.
                        Sorry I'm Not Sorry
                        E34 540iA 93 sedan
                        E34 540iA 93 sedan
                        • pyxq
                          • Oct 2019
                          • 115
                          • Laihia
                          Sori aamukahvia juodessa silmät seisoessa ei ajatus kulkenut, mutta siis jos starttaan ja pidän kytkimen pohjassa niin saa vaihteita käytyä läpi ihan hyvin. mutta jos käyttää kytkimen ylhäällä niin turha toivo saada vaihteita tupiin, tossa hetken ronklasin niin vitonen meni jotenki suht normaalisti ja kolmosenkin sai jos työnsi vähän vitosta päin. Muilla vaihteilla alkoi getraggi maukumaan.
                          Edit: vikaa tutkittu asetelma 3 osassa, nyt vaan kovaa vauhtista ettimään. Positiivinen yllätys oli zf loota
                          EXÄT
                          • toNmbbA
                            • Apr 2009
                            • 2332
                            Vm 1996 528, saako tällä uudemmalla ratilla vakkarin jotenkin toimimaan?
                            Ratin vuosimallista ei ole tietoa. Vakkari autosta löytyy, mutta ratin napista ei tapahdu mitään.:think
                            • aae30
                              • May 2010
                              • 2747
                              • .fi
                              siinä tais olla joku oma boxinsa ratin napeille:think. ekkoo1 on muistaakseni tuon ehkä omassa
                              E39-projekti topikissaan selvittänyt, että mitä vaatii/pitää tehdä.
                              Sorry I'm Not Sorry
                              E34 540iA 93 sedan
                              E34 540iA 93 sedan
                              • pyxq
                                • Oct 2019
                                • 115
                                • Laihia
                                m52 sinkku vanos 1997 zf lootalla. Asetelma oli kolmessa osassa ja kytkinkin aika sileänä.
                                Meinasin sen m20 vauhtipyörän istuttaa eli.
                                m20 vauhtipyörä ja sen pultit
                                m20 startti
                                m20 kytkin ja paineasetelma
                                e21 323:en painelaakeri
                                Ehkä sorvauttaa m20 vauhtipyörän takaosasta pari milliä?
                                Kaikkialla lukee eri infoa mitä osia käyttää ja mitä pitää tehdä
                                Ihan käyttäautoon tulossa vakio tehoilla, korkeintaan m54b30 nokka tai m50 imusatsi tulossa, eli ei tarvetta race osille
                                Ei muuten mutta 3 viikkoa aikaa saada homma rokkaamaan. m20 vp startti kytkin ja asetelma on jo mutta mietityttää se painelaakeri että mikä ja mistä, ja pitääkö muokata kytkinkäpälää
                                EXÄT
