Ajonesto päällä yksi vaihtoehto jos ei muuten hajonnut. Ovet kiinni ja auki pari kertaa kauko-ohjaimen kanssa ja kokeilemaan.
E39 kysymyksiä ja vastauksia XVI
Paljonko tankissa on nyt polttoainetta? Jos edelleen alle 15 litraa niin minä veikkaisin tankin siirtopumppua syylliseksi.Originally posted by Markuzzz View PostE39 530D ei käynnistynyt enää jarrulevyn ja iskarin vaihdon jälkeen. Auto oli m. 2-3h tunkin varassa. Akkua on ihan satavarmasti autossa. Bräkleenillä lähti muttei vastannut kaasuun.
Autoa pystyy sahaamaan vaikka kuuhun asti eikä silti lähde käyntiin.
Suuttimen johdot käyty läpi, kaikki kunnossa
Tankattu lisää, pumppu ääntää hetken kun virrat päällä. Alkaa omat taidot loppumaan
Mitä seuraavaksi?
Tankkaa vielä lisää jos olet lähellä (tai alle) tuota maagista 15 litraa niin saat tämän vian pois suljettua.
Tuo pumppu joka ääntää virtojen päälle laiton jälkeen on ilmeisesti se pohjassa noin kuskin penkin alla oleva polttoainepumppu joten se on luultavasti kunnossa.
Onko inpaa käytössä josta voisi livedataa katsella?F11 530d xdrive -14, E61 530d -06, E61 530xd -06, E34 540i/6 touring -95
Originally posted by Fubar View PostPaljonko tankissa on nyt polttoainetta? Jos edelleen alle 15 litraa niin minä veikkaisin tankin siirtopumppua syylliseksi.
Mittari yli 15 litran rajapyykin. Tankkiin lykätään vielä 10L lisää.
Nyppäsin epähuomioissani sulakkeet 20 ja 21 irti, kun luin netistä että olisi "Heater" = webaston, kun webasto lähtee päälle joka kerta kun ovet avaa tai laittaa kiinni. Oikea sulake kontista nyt kuitenkin nypätty irti.
Voisko noilla kahdella sulakkeilla hanskalokerosta olla tekemistä, ettei käynnisty?None atm
Ex: 5x E39, 6x E46, 4x E36, 1x E34
Noilla sulakkeilla F20 ja F21 ei ole mitään tekemistä moottorin käynnistymisen kanssa.Originally posted by Markuzzz View PostMittari yli 15 litran rajapyykin. Tankkiin lykätään vielä 10L lisää.
Voisko noilla kahdella sulakkeilla hanskalokerosta olla tekemistä, ettei käynnisty?E39 530dA -02 M-Sport
Siirtopaine liian matala. Lisäsitkö tankkiin lisää tavaraa ja siten tankin pumppu ei vaikuta asiaan? Käynnistyykö siirtopumppu (pohjassa kuskin penkin kohdalla), kun virrat kääntää 2-asentoon?Originally posted by Markuzzz View PostOk. Nyt saatiin inpan päähän ja enemmän tietäjät voi selventää:E39 530dA -02 M-Sport
Originally posted by Clavurion View PostSiirtopaine liian matala. Lisäsitkö tankkiin lisää tavaraa ja siten tankin pumppu ei vaikuta asiaan? Käynnistyykö siirtopumppu (pohjassa kuskin penkin kohdalla), kun virrat kääntää 2-asentoon?
Kyllä kakkos asennossa jokin alkaa suriseen, tänää ei aikaa ollut tankkaa lisää ainetta. Noh päivitellään kun kaveri kerkeää testata. Itellä autolle 500 km matkaa
None atm
Sitten se pohjassa oleva siirtopumppu on todennäköisesti risa, jos siirtopaine on edelleen hukassa.E39 530dA -02 M-Sport
Ei löytynyt yhdestäkään putkesta tai letkusta mitään vuotoja.Originally posted by Wildchild View PostJostain tiputtaa bensaa.. Onkos kovat putket 8mm vai jotain muuta? OE putkien hinnalla tekee neljään autoon metritavarasta niin pitää alkaa värkkäilemään itse :think
Voiko bensansuodattimen päässä oleva paineensäädin päästellä silloin tällöin esim täydellä paineella bensaa?
Hommasta tekee outoa se kun se ei kokoajan vuoda. Yleensä yön seisomisen jälkeen haisee bensa hetken, pari tippaa kun saa auton parkkiin mutta siihen mennessä kun auton saa tallille ja ylös mitään märkiä kohtia ei löydy
Bmw 525iA -02
Ei päästä paineensäädin ulos bensaa. Tarkista kaikki kumiletkut ja niiden liitokset.Originally posted by Wildchild View PostEi löytynyt yhdestäkään putkesta tai letkusta mitään vuotoja.
e32 750 iA -88 DoubleSex.
e32 735 1/18
e34 M5 1/18
e24 635 Csi 1/18
e9 3.0 CSi 1/18
e31 850 Csi
Loppujenlopuksi tulopuolen putki - kumi liitos vuoti bensansuodattimen perästä. Siinä oli aika kovettunut letku + tavanomainen klemmari. Nyt uudet letkut ja miniside klemmarit niin ei vuoda.Originally posted by jaskap View PostEi päästä paineensäädin ulos bensaa. Tarkista kaikki kumiletkut ja niiden liitokset.
Toi on vaan tosi outoa että välillä oli vuotamatta :thinkLast edited by Wildchild; 11-07-2023, 13:45.Bmw 525iA -02
Kenen tekele on M54 koneessa alunperin öljyntasonaturi? Hellaa tarjoavat OE osana maailmalla 55€ hintaan. Mahdollisimman laadukas hakusessa ettei tarviis uudestaan vaihdella. OEM kesti 21 vuotta ennenkun alko päästämään öljyä anturin läpi
Onko öljypohjassa alunperin metalli/kumi tiiviste vai joku muu?
EDIT: Tuli kirjottamisen jälkeen mieleen että kannattaisko vaihtaa tiivisterengas vaan tasoanturiin? Vuotaako noi yleensä läpi öljyä?Last edited by Wildchild; 12-07-2023, 14:26.Bmw 525iA -02
M57 alkuperäinen anturi oli Hella, luulis M54 olevan myös. Kumitiiviste on kiinni anturissa ja vaihtuu samalla kuin itse anturi. Hellaa ja alkuperäistä kun vertasi, niin Hellasta jyrsitty BMW logo sekä alkuperäinen osanumero pois.Originally posted by Wildchild View PostKenen tekele on M54 koneessa alunperin öljyntasonaturi? Hellaa tarjoavat OE osana maailmalla 55€ hintaan. Mahdollisimman laadukas hakusessa ettei tarviis uudestaan vaihdella. OEM kesti 21 vuotta ennenkun alko päästämään öljyä anturin läpi
[IMG]
Untitled by Iiro Uussaari, on Flickr[/IMG]
Itse laittaisin uutta vaan jos vuoto selvästi anturissa.
Edit: Lisätään nyt kuva kun sellainenkin löytyy.Last edited by IiroU; 12-07-2023, 14:56.
