E39 kysymyksiä ja vastauksia XVI
  • ritariässä
    • 3791
    • Raisio
    #1036
    Ajonesto päällä yksi vaihtoehto jos ei muuten hajonnut. Ovet kiinni ja auki pari kertaa kauko-ohjaimen kanssa ja kokeilemaan.
    • Fubar
      • 215
      Originally posted by Markuzzz View Post
      E39 530D ei käynnistynyt enää jarrulevyn ja iskarin vaihdon jälkeen. Auto oli m. 2-3h tunkin varassa. Akkua on ihan satavarmasti autossa. Bräkleenillä lähti muttei vastannut kaasuun.
      Autoa pystyy sahaamaan vaikka kuuhun asti eikä silti lähde käyntiin.
      Suuttimen johdot käyty läpi, kaikki kunnossa
      Tankattu lisää, pumppu ääntää hetken kun virrat päällä. Alkaa omat taidot loppumaan
      Mitä seuraavaksi?
      Paljonko tankissa on nyt polttoainetta? Jos edelleen alle 15 litraa niin minä veikkaisin tankin siirtopumppua syylliseksi.
      Tankkaa vielä lisää jos olet lähellä (tai alle) tuota maagista 15 litraa niin saat tämän vian pois suljettua.
      Tuo pumppu joka ääntää virtojen päälle laiton jälkeen on ilmeisesti se pohjassa noin kuskin penkin alla oleva polttoainepumppu joten se on luultavasti kunnossa.
      Onko inpaa käytössä josta voisi livedataa katsella?
      E61 530d -06, E61 530xd -06, E34 540i/6 touring -95
      • Markuzzz
        • Sep 2018
        • 80
        • Naantali
        #1038
        Mittari yli 15 litran rajapyykin. Tankkiin lykätään vielä 10L lisää.
        Nyppäsin epähuomioissani sulakkeet 20 ja 21 irti, kun luin netistä että olisi "Heater" = webaston, kun webasto lähtee päälle joka kerta kun ovet avaa tai laittaa kiinni. Oikea sulake kontista nyt kuitenkin nypätty irti.
        Voisko noilla kahdella sulakkeilla hanskalokerosta olla tekemistä, ettei käynnisty?
        None atm
        Ex: 5x E39, 6x E46, 4x E36, 1x E34
          • 9160
          Noilla sulakkeilla F20 ja F21 ei ole mitään tekemistä moottorin käynnistymisen kanssa.
          • Markuzzz
            • Sep 2018
            • 80
            • Naantali
            #1040
            Ok. Nyt saatiin inpan päähän ja enemmän tietäjät voi selventää:
            None atm
              • 9160
              Siirtopaine liian matala. Lisäsitkö tankkiin lisää tavaraa ja siten tankin pumppu ei vaikuta asiaan? Käynnistyykö siirtopumppu (pohjassa kuskin penkin kohdalla), kun virrat kääntää 2-asentoon?
              • Markuzzz
                • Sep 2018
                • 80
                • Naantali
                #1042
                Kyllä kakkos asennossa jokin alkaa suriseen, tänää ei aikaa ollut tankkaa lisää ainetta. Noh päivitellään kun kaveri kerkeää testata. Itellä autolle 500 km matkaa
                None atm
                • Markuzzz
                  • Sep 2018
                  • 80
                  • Naantali
                  #1043
                  Yli 30L ainetta tankissa eikä lähde käymään.
                  None atm
                    • 9160
                    Sitten se pohjassa oleva siirtopumppu on todennäköisesti risa, jos siirtopaine on edelleen hukassa.
                    • Wildchild
                      • Sep 2016
                      • 270
                      • Päijät-Häme
                      #1045
                      Originally posted by Wildchild View Post
                      Jostain tiputtaa bensaa.. Onkos kovat putket 8mm vai jotain muuta? OE putkien hinnalla tekee neljään autoon metritavarasta niin pitää alkaa värkkäilemään itse :think
                      Ei löytynyt yhdestäkään putkesta tai letkusta mitään vuotoja.
                      Voiko bensansuodattimen päässä oleva paineensäädin päästellä silloin tällöin esim täydellä paineella bensaa?
                      Hommasta tekee outoa se kun se ei kokoajan vuoda. Yleensä yön seisomisen jälkeen haisee bensa hetken, pari tippaa kun saa auton parkkiin mutta siihen mennessä kun auton saa tallille ja ylös mitään märkiä kohtia ei löydy
                      Bmw 525iA -02
                      • naikou
                        • Dec 2010
                        • 1806
                        • Pk-seutu
                        #1046
                        Ite ku aikoinaan laitoin tehokkaamman pumpun niin jokainen letkuliitos alkoi tihuttaa, siihen auttoi pelkkä klemmareiden kiristys
                        E39 523i Turbo
                        • jaskap
                          • Aug 2010
                          • 537
                          • Finland Rovaniemi
                          #1047
                          Ei päästä paineensäädin ulos bensaa. Tarkista kaikki kumiletkut ja niiden liitokset.
                          e39 540i Sport Wagon manuaali -98. Pitää olla veekasi.
                          e32 750 iA -88 DoubleSex.
                          Kyllähän näillä ajamaan pystyvät kaikki. Mutta korjaapa romusta helmeksi ja ylläpidä.
                          e32 735 1/18
                          e34 M5 1/18
                          e24 635 Csi 1/18
                          e9 3.0 CSi 1/18
                          e31 850 Csi
                          • Wildchild
                            • Sep 2016
                            • 270
                            • Päijät-Häme
                            #1048
                            Loppujenlopuksi tulopuolen putki - kumi liitos vuoti bensansuodattimen perästä. Siinä oli aika kovettunut letku + tavanomainen klemmari. Nyt uudet letkut ja miniside klemmarit niin ei vuoda.
                            Toi on vaan tosi outoa että välillä oli vuotamatta :think
                            Bmw 525iA -02
                            • Wildchild
                              • Sep 2016
                              • 270
                              • Päijät-Häme
                              #1049
                              Kenen tekele on M54 koneessa alunperin öljyntasonaturi? Hellaa tarjoavat OE osana maailmalla 55€ hintaan. Mahdollisimman laadukas hakusessa ettei tarviis uudestaan vaihdella. OEM kesti 21 vuotta ennenkun alko päästämään öljyä anturin läpi
                              Onko öljypohjassa alunperin metalli/kumi tiiviste vai joku muu?
                              EDIT: Tuli kirjottamisen jälkeen mieleen että kannattaisko vaihtaa tiivisterengas vaan tasoanturiin? Vuotaako noi yleensä läpi öljyä?
                              Bmw 525iA -02
                              • IiroU
                                • Oct 2021
                                • 503
                                • Turku/Rauma
                                #1050
                                M57 alkuperäinen anturi oli Hella, luulis M54 olevan myös. Kumitiiviste on kiinni anturissa ja vaihtuu samalla kuin itse anturi. Hellaa ja alkuperäistä kun vertasi, niin Hellasta jyrsitty BMW logo sekä alkuperäinen osanumero pois.
                                [IMG]Untitled by Iiro Uussaari, on Flickr[/IMG]
                                Itse laittaisin uutta vaan jos vuoto selvästi anturissa.
                                Edit: Lisätään nyt kuva kun sellainenkin löytyy.
                                E65 745d Individual -07
                                E39 530dA Touring M-Sport -02
                                E39 528i Sedan -00
                                Vikakoodinlukua oman osaamisen rajoissa.
                                Yhteydenotot YV.
