E39 Kysymyksiä ja vastauksia XVII
This is a sticky topic.
  • naikou
    Jäätyminen?
    vuodenajasta riippumatta vika ilmaantuu ajoittain, toki nyt talvella enemmän mutta esim. tänäaamuna kaikki ovet aukesi normaalisti ekalla napin painalluksella
  • Heguli 31
    Jäätyminen?
  • naikou
    Löytyiskö täältä vinkkiä mikä vois olla kun välillä ei kuskin oven lukko aukea ekalla keskuslukon aukasulla mutta kun käyttää ovet lukossa ja painaa taas auki niin sen jälkeen toimii normaalisti, tekee tätä vaihtelevasti ja vain kun auto ollut pidempään parkissa esim. Yli 7h
    Originally posted by hyde92 View Post
    Itse käyttänyt korjauksessa orkkis adapterijohtoa, josta saa katkaisemalla kaksi valmista korjaussarjaa (liitin ja n.15 cm valmiiksi asennettuja johtimia) <--- eli mitä orkkisjohtoa siis tarkoitat ja mistä saa?
    61128376876
  • Samppae39
    Joo siitä liittimen tyvestä löytyikin pieni hapettuma ja sen fiksasin kuorimalla johtoa ja putsasin hapettumat pois. Joo no tää on kyl hyvä idea.. mutta alunperin oireileva anturi on orkkis ja sen tilalle vaihdettu tarvikeanturi oireilee täsmälleen samalla tavalla, niin on itse niin vaikea uskoa, että olis anturissa vika. Jos oireilu jatkuu antureiden ristiinvaihdolla, niin mihin suuntaisit seuraavaksi Clavurion ?
    Marmoritiskiltä saa adapterijohdon. Kuuluu takatutkien johtoon keskimmäisille (ainaki touringissa). Yks potentiaalinen paikka on myös puskurin kiinnitysten kohdilla. Ite ainaki onnistuin liiskaamaan johdon puskurin rungon ja kiinnityskorvan väliin. Huomasin ku seuraavan kerran otin puskurin pois. Mutta sen kohdan korjaus ei ainakaan vaikuttanu tutkien toimintaan.
    Kaks aiempaa boksia olen ostanu purkuautoista. Eka boksi ja sen kaiutin oli sököjä. Kuten aiemmin mainitsin, nii ei pelannu vaikka anturit ehjät. Kaiutin piti radion kanavahakukohinaa kokoajan. Toinen boksi ja kaiutin ny pelaa, jos vika antureissa. Kolmas on Ovokolta, mutta sitä en oo koittanu paikalleen vielä.
  • Jarger
    Joskus itsekin noiden antureiden kanssa leikin ja koetin niitä Alpinassa saada toimimaan, päädyin ostamaan muistaakseni AIC merkkisiä Aerolta sitten siihen, niillä sai toimimaan, mutta kun jälkeenpäin noita katseli, niin se luotettavavuus oli niin ja näin. Eli kuten yllä sanottiin, tuossa paikassa suosittelen vaan originaalia osaa myös.
  • hyde92
    Jos kyseiseltä anturilta ei tule vikakoodia, niin johtovika ei oikein tule kyseeseen ja todella harvoin nämä modulit tuolla tavoin piirin kokeman etäisyyden suhteen sekoilevat. Todennäköisimmin itse anturi näyttää puuta heinää, ellei kyseessä ole uusi orkkis-anturi. Aina varmempi testiksi vaihtaa vierestä varmasti toimiva anturi ja katsoa, mitä tapahtuu.
    Etuantureiden potentiaalisin johtovaurio on siinä liittimen tyvellä. Ei siinä oikein muita tyypillisiä hankautumiskohtia ole. Toki tämän ikäisissä autoissa voi aina löytyä joku aikaisemmin turatun korjauksen seurauksena syntynyt uusi riskipaikka. Itse käyttänyt korjauksessa orkkis adapterijohtoa, josta saa katkaisemalla kaksi valmista korjaussarjaa (liitin ja n.15 cm valmiiksi asennettuja johtimia).
  • hyde92
    Originally posted by Samppae39 View Post
    Tuskailen itte saman asian kans. Anturit vetää hirveetä titityytä vaikka auto seisois keskellä tyhjää parkkipaikkaa. En oo vielä saanu aikaseks vaihdella kaikkia antureita. Sen jo kokeilin, että vaikka vaihto eteen kaikki, nii ei auttanu. Toinen (tai oikeastaan kolmas) pdc boksi odottelee, että sais aikaseks kokeilla asettuuko sen vaihdolla. Kaikki tutkien johdot on uusia, että ittellä ei ainakaan voi johtovika olla. Ekalla boksilla huuti yhtäsoittoa hetken, sitte mykisty ja valo vilkutti. Kaikki anturit tykytti kuitenkin. Eli en sulkis pois boksin osuutta asiaan.
    Edit: Nyt tuli mieleen, että ku vaihdoin kaikki etuanturit, niin juurikin etu vasen ulommainen jäi vika päälle, että huuti, vaikkei mitään ollu edessä.
    Noni joo itellä kans toi ulompi vasen, eli sama kun sulla oireilee. Muuten kaikki skulaa suht normaalisti. Ja itelläkin uus anturi siinä,mutta ei auttanut.. Eli jäljelle jää johto tai boksivika. Oletko mistä metsästellyt noita PDC bokseja? Mulla taitaa olla uudempi ohjainboksi, kun 2003, RealOEMin mukaan näyttäisi olevan osanro. 66209129816
  • Samppae39
  • hyde92
    Noniin, tuli se auc anturikin kuntoon ovokon vaihto-osalla ja orkkis flekti löytyi pohjoisesta.. sitten vielä yksi vittumainen ongelma, nimittäin etuvasen pdc anturi. Eli tekee ajoittain sitä, että pdc:n käynnistyessä anturi jää ns. päälle, eli luulee olevan este, vaikka ei ole. Tämähän ei istalla anna vikakoodia, mutta etäisyyksiä lukemalla näkee, että tuon anturin etäisyys 22cm. Ja ei ole anturivika, vaihdoin uuden tilalle.
    löysin ihan liittimen läheltä pienen hankauman signaalijohdosta, johon oli tullut hapettumaa, kuorin muovit ja putsasin tuon kuparin, mutta ei tullut sillä kuntoon. Onko näissä joku tyypillinen kohta hapettumille vai pitääkö vaan ottaa puskuri irti ja seurata paljasta johtoa ? Vika tuskin voi olla missään pdc ohjainlaitteessa (?).
  • hyde92
    Flektille tulee siis jatkuva jännite ja PWM-ohjaus DDE:ltä siinä ohuessa piuhassa. Flektin keskiössä on sisäänrakennettuna ohjauselektroniikka. Laita suosiolla orkkis flekti, vaikka se kallis onkin.
    Alright, kiitos tiedosta!
    Flektiä näyttää saavan netistä ilman ohjainlaitetta (NRF) ja sitten jotkut kalliimmat ovat ”ohjainlaitteella”. En löytänyt räjäytyskuvasta ohjainlaitetta erikseen ainakaan. Osaako joku sanoa, että onko noissa flekteissä joku irrotettava ohjainlaite.
  • hyde92
  • hyde92
    Kyseessä on vasta 93tkm ajettu auto, niin ajattelin, että vika voisi olla myös muualla? mutta tosiaan ennen uuden ostamista olisi hyvä saada varmistettua, että vanha on varmasti rikki. Jospa joku osaisi kertoa tuon diagnoosiprotokollan ja että mistä tuohon johtoon pääsisi helpoiten käsiksi, jotta pystyisi mittaamaan jännitteet. Sen verran kallis on toi flekti ja iso homma vaihtaa ettei ihan arpomaan viitsisi lähteä.
    Edit: löysin johdon ja mittasin jännitteet, 14V ja signaalijohto 3.58V (ilmeisesti ka). Näyttää siis siltä, että flekti on sanonut itsensä irti.. =(
