E39 Kysymyksiä ja vastauksia XVII
This is a sticky topic.
  • Samppae39
    • Feb 2009
    • 1670
    • Vähäkyrö
    #151
    Originally posted by asse21 View Post
    On tuollainen jälkiasennusmankka dynavin n7pro, jossa bluetooth ym.
    Nyt pimeni taustavalot kokonaan ja huomenna olis mahdollinen ostaja autolle.
    Toimii tuo himmennin, mutta vaikutus vain noihin pikkunäyttöihin.
    Edit: olisko se kuitenkin valomoduuli mistä lähteä vikaa etsimään.
    Mulla sekotti Bluebus sen himmentimen ja mittarivalot, jos oli kaistanvaihtovilkkuasetus päällä. Rulla ei tehny mitään ja valot himmeni. Sillä kyselin.
    • asse21
      • Dec 2005
      • 1257
      Ei ainakaan kosteutta lcm boksilla. LcmIII näytti olevan.
      Harmittavasti aika loppui kesken tämän kans, jos siis menee kaupaksi...
      E39 523i
      i3
      • Stitch
        • May 2013
        • 104
        • e-suomi
        #153
        Pitkästä aikaa, löytyykö keneltäkään tietoa mistä voin ostaa vesiventtiilin yhteydessä olevan kiertovesipumpun? Tai numeroa millä etsiä?
        En löydä millään kuin pelkkää venttiili/pumppu yhdistelmää, mutta venttiilit on vaihdettu uusiin jo aikaisemmin.
        Automaatti-ilmastointi ja tehdas-Webasto, -03 530d.​
        • Paperman77
          • Jun 2017
          • 219
          Tuossa vaihdoin abs boksin -03 525:sen lähes samoilla numeroilla olevaan toimivaan! Muut valot sammuivat, mutta tuo DSC valo jäi palamaan. Vikakoodin antaa Steering Angle Sensor identification. Olenko ihan hakoteillä, kun luulen tuon tarvitsevan vielä jonkin sortin koodauksen? Ja meillähän tuo suoritetaan?
          Erehtymisen vaara on suurin, kun kyvytön neuvoo halutonta tekemään tarpeetonta!
            • 16453
            #155
            Koodaus kyllä. Ohjauskulma anturin kalibrointi samalla.
            Koodaus vaikka NCS expert. Inpa/Ista anturin kalibrointiin.
            • Paperman77
              • Jun 2017
              • 219
              Kiitos tiedosta! Onko mitään mielenkiintoa tehdä tuota korvausta vastaan? Itselläkin nuo ohjelmistot on, mutta piuhaa en vielä ole saanut hommattua.
              • Stitch
                • May 2013
                • 104
                • e-suomi
                #157
                Kukaan?? Tuota lie myyty jopa motonetissä muinoin. Bosch ellen väärin muista.
                • naikou
                  • Dec 2010
                  • 1793
                  • Pk-seutu
                  #158
                  itsekin saman osan uusimista suunnitellut kun pumppu toimii vain ajoittain enää nykyisin(tai kun kopasee pumpun kylkeen), kuvien perusteella vaikuttaisi siltä että esim.e87 tarkoitettu kiertovesipumppu voisi sopia paikalleen mutta en ole varma asiasta, pitäisi melkein varaosaliikkeessä käydä mallailemassa vanha pumppu mukana. Hiilien vaihtaminen myös voisi auttaa saada pumppu taas skulaamaan mutta itse mielummin vaihtaisin koko pumpun uuteen.
                  E39 523i Turbo
                    • 9159
                    Onko sinulla siis tehtaalta lähtenyt pre-heating esilämmitysversio? Muutenhan sitä vesiventtiilien yhteydessä olevaa lisävesipumppua ei 530d:ssä ole, kun Weballa on joka tapauksessa oma vesipumppu, eikä sille lisävesipumpulle ole mitään erityistä tarvetta. Koodi lisävesipumpusta tulee aina, jos esilämmitys koodataan jälkikäteen, mutta siitä ei tarvi välittää.
                    • naikou
                      • Dec 2010
                      • 1793
                      • Pk-seutu
                      #160
                      on se siitä kätevä että jos on rest-nappula ilmastoinnin paneelissa niin se vartin pitää autoa lämpösenä kun poikkee vaikka siwassa ja matalalla moottorin pyörintänopeudella myöskin pelaa lämmitys paremmin, mutta webasto jos on niin sehän hoitaa saman asian
                      E39 523i Turbo
                        • 9159
                        Juu, bensat onkin eri asia ilman Webastoa.
                        • Stitch
                          • May 2013
                          • 104
                          • e-suomi
                          #162
                          S536 Auxiliary heating, pumppu on vesiventtiilin yhteydessä.
                          Tosiaan tilasin joskus väärän venttiilipaketin kun vanhat jumitti huolella, mutta itse venttiilit tietty samat joten vaihdoin tuohon vanhaan runkoon ne uudet.
                          Tietty en silloin tuota pumppua testannut, ja voi olla että silloin vielä toimikin.
                          Epäilen että Webasto purkaa akkua, joten se on nyt väliaikaisesti pois käytöstä. Ajastuskaan ei toiminut (hetken yrittää ja sammuu), mutta ajon aikana weba kyllä puhisi.
                          Eikö tuon vesipumpun oire ole nimenomaan että tyhjäkäynnillä alkaa moottorin lämpö laskea?
                          Termarikin on tuoretta tavaraa, että tuskin siinä ongelma.
                            • 9159
                            Sillä lisävesiventtiilien aux water pump:lla vain marginaalinen rooli. Lähes yhtä hyvin homma rokkaa pelkällä Weban vesipumpulla. Toimiessaan.Weban pumpun ohjaus Webalta ja lisävesipumpun IHKA:lta. Ja tehdasWebassa joka tapauksessa toimintaperiaate, että hyttä ensin tavoitteesseen ja jäljelle jääneet paukut voi uhrata motille.
                            • vexu524tdic
                              • 783
                              • Gallia = Kinnula
                              #164
                              Ei ainakaan minun järkeen mahdu että pumppu vaikuttaisi moottorin lämpöihin, onko EGR termarikin vaihdettu? Sen vaikutus on helppo testata vaikkapa sulkemalla vesikierto > puristimella letku tukkoon.
                              e70 X5 3.0sd -08
                              f30 320i xdrive -16
                              e30 325i Cabriolet -88 M52b28
                              e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
                              e30 316 -88 2,2TIC M10
                              e21 323i -81 ruostekasa...
                              • Stitch
                                • May 2013
                                • 104
                                • e-suomi
                                #165
                                Noh, osoitanko nyt tuplasti tyhmyyteni, mutta olen tuon vesipumpun vaihtanut, egr:n tulpannut, ja olen jokseenkin varma etten tuossa minun manuaalissa ole egr-termostaattia nähnyt.
                                Saatan olla dementikko, onhan siitä jo muutama talvi. En sitä löytänyt myöskään realoem:sta, enkä nyt kuvista joita oli tallella muovit ja imusarja irti suutinrempan yhteydessä.
