e39 tutina syö miestä
  • e46 ci
    • 583
    Apurungon neljä puslaa vaihdettu taakse ja tutinat ja tärinät loppuivat siihen. Toivotaan että pysyvät myös pois..
    4x50e plus asennus 144e johon sisältyi myös abs anturin vaihto, osa 70e ja touring.
    Elämä on, BMW ei..
    ? <-E90, E39, E46, E36, E35..
    • Stone
      • 4074
      Elämä on, BMW ei..
      E39 touring?
      Missä vaihdatit?
      VW Pornstarter (työjuhta)
      Dodge RAM Cummins (venejuhta)
      Finnmaster T8
      • e46 ci
        • 583
        Autotyö Tonteri Oulu, entinen merkkiliike joten e39 voi viedä vielä huoletta..
        • Mooney
          • 29
          • Tampere/Vantaa
          Pistin privaa.
          EDIT: En kyllä löydä noita eBay:stä enkä oikein muualtakaan. Mikä lie oikea nimi saksaksi?
          jos apurungon puslista puhutte, ne ovat saksaksi GUMMILAGER
          • superb
            • Aug 2005
            • 2827
            Pistin privaa.
            Hinterachslager
            • nullzwei
              • 11056
              Originally posted by superb View Post
              Hinterachslager
              ja myös tonnenlager. Hintsusti on puslia ebayssa E39:n just nyt tarjolla, vaikka kuinka ebayssa googlettais eri variaatioilla. Vertailin hieman hintoja; sedanin puslat lienee Suomessa jotain EUR 25 kpl, Saksassa näytti olevan 20 tienoilla. Siihen lähetyskulu Saksasta päälle = Ei kannata? Piirimyyjältä Suomessa saa touringin puslat hieman yli 50 EUR/kpl. Toki, jos ottaa ebaysta enemmän alustan hiluja samalta myyjältä saa helposti vaivan palkkaa sellaisen "sopivan summan".
              • Petri.Kekkonen
                • 7469
                OK, sitten ei kannata tilata. Luulin että nekin ois 50€/kpl mutta kai se on sitten vain touring:iin noin kallista.
                • Petri.Kekkonen
                  • 7469
                  Tilasin juuri tuolta ATP Autoteile:sta reaktiotangot ja kallistuksen vakaajan koiranluut eteen ja taakse. Vähän sekavaa tuo maksaminen kun eBay käskee maksaa heti jokaisen osan yksitellen, mutta tietenkin haluan maksaa kaikki kerralla ja vain yhdet postikulut.
                  Sellainen juttu tuli kuitenkin mieleen että kun noissa reaktiotangoissa on ne puslat mukana, mutta TJJ moitti että vähän kovilta tuntuivat, niin KL Varaosathan myy pelkkiä puslia myös, joten oiskohan mitään ideaa vaihtaa noihin ATP:n reaktiotankoihin KL:n mahdollisesti pehmeämmät puslat ennen kuin asentaa? Ei nyt tekis niin hirveästi lisähintaa kuitenkaan.
                  • Carman
                    • Dec 2002
                    • 676
                    • Vilppula
                    Jos päädyt vaihtamaan KL:n puslat, niin multa löytyy yhdet käyttämättömät ylimääräiset puslat edullisesti!
                    • TJJ
                      • Jun 2003
                      • 7591
                      Eikös se ATP:n ohje käske odottamaan ennen kuin sinne maksusivulle menee, siis jotta kaikki olisi samassa tilauksessa. Tuolla firmallahan oli joku erillinen systeemi jonka kautta maksut menee joten ne eBayn oman systeemin ohjeet ja maksukohdat kannattaa unohtaa. Mutta jos noissa on epäselvää, niin firman edustaja vastasi ainakin minulle tosi nopeasti ja englanniksi.
                      Kovuudesta en tiedä, siis kun alkuperäiset oli lopussa/revenneet niin luotettava vertailu oli vaikeaa. Ei noissa enää jonkin ajan kuluttua huomannut mitään kovuutta.
                      E39 528iA
                      • TMW
                        • 145
                        • Kempele
                        Moi
                        Itse kun tilasin ATP:ltä niin vahvistus tuli mailiin ja sen mukana pankkiyhteys ja muut tiedot ja Sololla maksoin.
                        -Teijo
                        • Petri.Kekkonen
                          • 7469
                          Juu, tulihan sieltä mailia ja homma selvisi ilman suurempaa ihmettelyä.
                          OK, hyvä tietää.
                          • Petri.Kekkonen
                            • 7469
                            Osat tuli tänään, eli kohtuullisen nopeaa toimintaa ATP:ltä.
                            EDIT: Tiistaina pitäs saada nuo osat alle, sitten näkee väheneekö kolina. Ainakin toistaiseksi pyykkilautapintaa ei teistä puutu. Hiukan vain epäilyttää olisiko pitänyt sittenkin ostaa myös ne alatukivarret samalla.
                            • Kentsu
                              • Jul 2004
                              • 1397
                              • Tuusula
                              Olipa nyt mullakin tuossa pitempää matkaa ajaessa ihan selvää tutinaa noin 125 km/h mittarivauhdista ylöspäin. Käytin sitten kaikki renkaat irti ja putsasin hiekat vanteen sisältä (varsinkin eturenkaissa paljon) ja harjailin teräsharjalla ruosteet navoista. Kulkee taas ilman tutinoita.
                              Näyttää siis noi 17" vanteet keräävän aika helposti tuota hiekkaa sisäänsä.
                              Oli myös jossain vaiheessa puhetta Volvojen tutinaongelmista, ja sattumalta tänään korjasin yhden S60:n tutinat putsaamalla vanteet samalla tyylillä. Jotkut vanteet näkyy imevän uskomattoman määrän kökköä sisemmälle pinnallensa. Ex- sekä nykyisen Bemarin vanteissa (orig. 15" ja 16") en ole vastaavaa ominaisuutta huomannut.
                              Ex: 523iA '97, 520iA '89
                              /// "24 tölkkiä keississä, 24 tuntia vuorokaudessa. Yhteensattumako?"
                              • hurtta
                                • Jun 2006
                                • 444
                                Kyllähän sitä kökköä kertyy sinne vanteiden sisäpuolelle mutta kun se ajaessa sinne kertyy niin luulisi sen sinne tarttuvan silleen tasaisesti renkaan pyöriessä että ei tasapainoon luulisi vaikuttavan. Jos erehtyy pesemään autonsa sitten vaikkapa painepesijällä niin silloin saataa sisäpinnalta irrota paskaa paikoitellen siten että epätasapaino saattaapi olla valmis. Tämä vaan noin arvaus hihasta revittynä.
