E39 käsijarru ei pidä
Pomppas katsastuksessa 71% sallitun ollessa 70%
Muutama viikko sitten säädetty ja todettu silloin pitäväksi. No ei tämän jälkeen käytetty ja nyt toiselta puolelta ottaa paskasti
Rojut vaihdettu pari vuotta sitten lukuunottamatta vaijereita. Ei nyt jaksais alkaa vaijerirumbaan, niin paras vaan kiristää vaijerista ja toivoa, ettei lahoa?
Kyllä itselläkin tulee esim. pesun jälkeen hieman kuivateltua käsijarrua pienessä vauhdissa rauhallisesti kiristäen. Kolme vuotta sitten viimeksi vaihtui ATE:n levyt ja orkkis-käsijarrukengät. Tällä viikolla katsastettuna molemmin puolin käsijarrulla yli 2 kN.
Kyllähän muutomat jarruosien valmistajat suosittaa, että ajetaan käsijarru päällä x metriä nopeudella x.Originally posted by Kojontti View PostEikä käytetä käsijarrua auton liikkuessa, painava auto tuolla mitoituksella olevien osien kanssa tekee siitä nopeasti selvää. Pahimmillaan näkyy kengät irtoavan kun liikkeestä kiskaistaan päälle.
Ei kai kukaan sitä kässäriä vauhdissa vetele?Originally posted by Kojontti View PostEikä käytetä käsijarrua auton liikkuessa, painava auto tuolla mitoituksella olevien osien kanssa tekee siitä nopeasti selvää. Pahimmillaan näkyy kengät irtoavan kun liikkeestä kiskaistaan päälle.
Ihan normaalia tuo kenkien asettuminen. Heti asennuksen jälkeen "sopivaksi" säädetetyt jarrukengät keskittyvät/muokkautuvat jarrurumpuun käytössä, jolloin ne tietysti jäävät etäälle. Kannattaa säätää ne kengät nyt keskittymisen jälkeen uudelleen "lähelle" ja muistaa myös käyttää sitä käsijarrua pitkin vuotta
Jos kaikki pistää uutta, joutuu kehimään kengät hetken päästä kun osat asettuu kunnolla.Originally posted by Jamppa81 View PostVaihdoin uudet kengät, säädin ja kahva tuntui todella jämäkältä ja jarrut oli oikein hyvät! Leimalla sain about 3 kN molemmille puolille. Seuraavana päivänä kahva tuntui taas löysältä. Ostin motonetin tarvikehilppeet sinne, mutta tuskin ne nyt kuitenkaan käyttämättöminä päivässä kuluu?! Kaikki linkut yms liikkuu hyvin ja rummun pinnat putsasin porakoneen teräsharjalla.
Asennuksen jälkeen kun käytti vähän aikaa ja kehi kertaalleen kengät niin on toiminut hyvin. niin ja motonetin osat itellä.
Eipä tule normaalisti paljon käytettyä kun on automaattilaatikolla
Hämmentävä kapine. No olkoon, en käytä sitä muutenkaan. Vuoden päästä sitten taas säädellään konttorin pihassa ja toivotaan että 15min sisään pääsisi jarrutestiin ennen kuin käsijarru taas antautuu... käyttämättömänä luonnollisestiOriginally posted by juha_s View PostSama vika itsellä motonetin romuilla aikoinaan. Nyt toimii sillon tällöin riippuen kuun asennosta yms. muusta henkimaailman asioista, Aten kengät kuulemma paremmat. Tuo käsijarrusysteemi tuntuu muutenkin olevan vähän alimitoitettu..
Sama vika itsellä motonetin romuilla aikoinaan. Nyt toimii sillon tällöin riippuen kuun asennosta yms. muusta henkimaailman asioista, Aten kengät kuulemma paremmat. Tuo käsijarrusysteemi tuntuu muutenkin olevan vähän alimitoitettu..Originally posted by Jamppa81 View PostVaihdoin uudet kengät, säädin ja kahva tuntui todella jämäkältä ja jarrut oli oikein hyvät! Leimalla sain about 3 kN molemmille puolille. Seuraavana päivänä kahva tuntui taas löysältä. Ostin motonetin tarvikehilppeet sinne, mutta tuskin ne nyt kuitenkaan käyttämättöminä päivässä kuluu?! Kaikki linkut yms liikkuu hyvin ja rummun pinnat putsasin porakoneen teräsharjalla.
Tarvikekengät joissa kitkapinta on pehmeää materiaalia? Osta ATE:n kengät tai alkuperäiset (olikos ne Jurid tai Textar).Originally posted by m.luukkonen View PostItselläni on JOKA vuosi pitänyt kiristää käsijarru katsastukseen.. auto ollut minulla nyt reilu neljä vuotta. Kahdesti vaihdettu käsijarrukengät. En tajua miten tuo löystyy niin äkkiä kun vuodessa häviää tehot aivan kokonaan.. :think
Itsellä lukemat 1.9 ja 2.2 kN käsijarrussa leimalla. Ei se silti mitään käytännössä pidä...Originally posted by öpel View PostKuinka teillä on noin paljon kässäri murheita, omaani olen vain sillointällöin navasta tiukannut että on balanssissa, kaikki osat alkuperäisiä ja hyvin on aina toiminnut:
Pistin osat motonettikamana tilaukseen, riittää että niillä saa leiman. Täysi jarruremppa ATE:n osilla on tulossa, kuten ne osatkin. Ei vaan ehdi kun maanantaina pitäisi leimaa hakea.Originally posted by Heguli 31 View PostOstat sen käsijarrun kenkäsetin jousi/kiinnityssarjoineen. Sekä sen kenkien levittjä osan,mihin vaijeri kiinnityy,niin varmasti toimii oikein asennettuna ja säädettynä (mikäli jarrurummut ei ole liian kuluneet). Ei nuo hunajata kuitenkaan maksa,jos et merkkarin tiskille erehdy.
