M62 naputtaa lämpöisenä
  • asoh
    • 289
    • mikkeli
    Itse miettinyt kun uusien autojen ketjut tuntuu venyvän että taidettu tehdä heikommasta materiaalista niin onko marmorilta haettu uusi ketju yhtä kestävä vai heikompi kun autossa alkuperäinen. Tässä tietysti tulee kuvaan että milloin uusi ketju on valmistettu. Ainakin sitikalla on tuntuvia ongelmia ketjujen venymisen takia.
    Nykyinen.
    e39 535i V8
    ex.
    e36 320i
    http://asoh.kuvat.fi/kuvat/Bmw/
    • Heguli 31
      • 10115
      • KVLA
      Jos V-8 E39 on 10-15 vuotias ja siihen joku haluaa ketjun "päivittää",niin ei varmasti tarvi enää uusia sitä tuon auton elinkaaren aikana.Joten turha on miettiä uuden OEM-ketjun mahdollista venymistä näissä vehkeissä.
      • OPT
        • 167
        • Liminka
        Mistä olette tilanneet M62 koneeseen vanos yksiköitä, muualta kuin suomen marmorilta? Pielmeier myy hintaan 470€, joka lähes sama kuin suomesta.
        • cba
          • 3464
          • Ylivieska
          Minä tilasin omaani schmiedmanilta :think
          edit: http://www.youtube.com/watch?v=qK0JjuCXHJA Omassa ennen ja jälkeen remontin vähän vastaava ääni kuumana, ei tosin noin voimakas. Noinkohan siitä pääsisi eroon? Kone vaan käy viileämpänä, mutta mahtaako tuosta olla mitään haittaa? :think:
          edit2: http://abbes-performance.com/home/33...mperature.html
          • cba
            • 3464
            • Ylivieska
            No minähän otin ja tilasin tuon termostaatin, katsotaan mitä tapahtuu
            • Martti
              • Mar 2005
              • 787
              Niin ääntääkö sulla vanokset myös niiden uusinnan jälkeen? Miten ääni verrattuna ennen vaihtoa tilanteeseen?
              • cba
                • 3464
                • Ylivieska
                Vanoksien louskutus hävisi kyllä. Ääni ei ole samanlainen, muistuttaa etäisesti nostajan ääntä, muttei voi oikein olla sekään kun uusin kaikki nostajat? Venttiilit ja ohjurit olivat myös hyvässä kunnossa. Samanlaista ääntä olen kuullut vanoksettomastakin m62-koneesta.
                • Martti
                  • Mar 2005
                  • 787
                  :think
                  Alakerrasta? Kuuluuko myös kylmällä koneella?
                  • Cell
                    • 7035
                    • Uusikaupunki
                    Jos saat jostain endoskoopin lainaan, kurkkaa tulpanrei'stä. Veikkaan, että sylinterin seinämillä näkyy jälkiä.
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
                    • cba
                      • 3464
                      • Ylivieska
                      No kun sylinteritkin olivat silmämääräisesti kuin uudet,ei naarmun naarmua eikä kulumia Tokikaan mäntiä en käyttänyt pois, sen mitä näki kustakin pytystä ylhäältä ja alhaalta männän ollessa paikallaan.
                      • cba
                        • 3464
                        • Ylivieska
                        :think
                        Ei kuulu kylmänä. Kankiin laitettiin uudet liuskat. Ei kuulu kierroksilla, ei vaikuta vedättääkö tms.. Ja ääni on kuulunut kyllä nyt niin montakymmentä tuhatta kilometriä, että kyllä sen olisi pitänyt voimistua/muuttua tai koneen poikia aikoja sitten
                        edit: äänihän on todella vaimea verrattuna esim. linkittämääni videoon, mutta korvin kuultavissa kuitenkin.
                        • Cell
                          • 7035
                          • Uusikaupunki
                          Katsoitko tulpanreiästä vai alakautta?
                          Männäntappi?
                          325i -08
                          i3 REx -17
                          M5 -98 Imolarot
                          • cba
                            • 3464
                            • Ylivieska
                            Männäntappi?
                            No siis kannet ja öp oli irti, ja lohko pukissa. Hyvin näki silmäillä pyttyihin.
                            No tuota tappia olen miettinyt, niitähän en tarkistanut. Mutta jos siellä tapissa olisi väljää, niin luulisihan tuon äänen pahentuvan? Mutta kun ei pahene
                            • bemmeri
                              • 4180
                              Tuossa b46:ssa oleva vanos näyttää olevan erilainen kuin b44:ssä. Tiesin että eroa on kun eri numero, mutta luulin että ero on vain vanoksen liikkeessä/nousussa, mutta tuosta näyttää puuttuvan ne vanoksesta ulospäin sojottavat "tapit" jotka trikkeri laatan takana. :think
                              En uskalla lähteä availemaan tuota ennen kun saisi varmuuden että päteekö samat ohjeet kuin b44:ssä? Meinasin tiivisteet vaihtaa, sekä myös ne 3kpl jotka tulee nokka-akseliin.
                              Edit.
                              Beisanilta vastasivat nopeesti kun asiasta kysyin.
                              "Everything is the same. You don't need the test pins."
                              EVERYTHING | WORKS
