Originally posted by Antsah
E39 täristää jarrutettaessa
Originally posted by deemu79 View PostAlle 0,1mm ei varmaan tunnu ja tuo 0,3mm on aika paljon jo.
Ja mitäpä sillä oikeastaan on väliä; vaikka vika ei kokonaisuudessaan olisikaan noissa, ovat varmasti osasyyllisiä, kun jostain se ensimmäinenkin vavahdus aina lähtee liikkeelle.
Ostin joskus aikanaan motonetistä kaikki jarruosat jemmaan ja ne pölyttyi hyllyssä pitkään ja kun laitoin ne paikalleen ja tärinät alkoi niin oli juuri takuu mennyt umpeen, säästin taas muutaman euron ja kostautui.E61 535d -04
Originally posted by Dunky View PostVaihdas sinne ne takakelkan isot puslat niin huomaat kuinka väljällä olet ajellutkaan
Reaktiotangot vaihtoon, jos ei auta sekään niin vaihdata/vaihda myös tukivarret.. Eihän tommonen täristys ois mahdollista jos ei siellä etupäässä ole missään väljää..[/SIZE]
Ennen:
- 320 e30 -90
- 520 e34 -92
- 518 e34 -91
- 318 e36 -92
- 535 e34 -88
- 525 e34 touring -92
- 525 e34 -92
- 530 v8 e34 -93
- 325 e36 -92
Nyt: 320d e46 touring -02
Mistähän mahtaa johtua kun jarrua painaa, niin tuntuu selvästi lonksahdus. Vaihdoin eilen vasemmalle alapallonivelen joka oli väljä, niin ainakin ratin vapina hävisi jarruttaessa! Oikealle vaihdettu raidetanko n.1kk sitten ja alapallo vuosi sitten. Tuntuu että oikealla lonksahtaisi.
ja jos joku osaisi sanoa että miksi mukulakivillä kuulostaisi että joku rauta hakkaisi rautaa vasten? Olisiko vakaajan tangon kiinnikekumit sököinä? Todella rasittavaa kolinaaEX :
-E36 316
-E36 325
-E39 523
-E39 530dA M-Sportx2
-E60 525dA M-Sport x2
-E60 545i Matte white
-E53 x5
-E91 3xx
Originally posted by djs^ View Post...ja jos joku osaisi sanoa että miksi mukulakivillä kuulostaisi että joku rauta hakkaisi rautaa vasten? Olisiko vakaajan tangon kiinnikekumit sököinä? Todella rasittavaa kolinaa"Kyllä kunnossa oleva Bemari on hieno peli. Harmi että epäkuntoinenkin bemu on sen verran hyvä ettei aina edes tiedä että jossain on vikaa"
E60 523iA -08
Originally posted by Havis View PostLoppuuko kolina kun ajat samalla kevyesti jarrua painaen? Jos loppuu, niin jarrupalat/-satula pääsee syystä tai toisesta hiukan heilumaan ja antaa äänen.EX :
-E36 316
-E36 325
-E39 523
-E53 x5
-E91 3xx
Originally posted by djs^ View PostMistähän mahtaa johtua kun jarrua painaa, niin tuntuu selvästi lonksahdus. Vaihdoin eilen vasemmalle alapallonivelen joka oli väljä, niin ainakin ratin vapina hävisi jarruttaessa! Oikealle vaihdettu raidetanko n.1kk sitten ja alapallo vuosi sitten. Tuntuu että oikealla lonksahtaisi.
Originally posted by Antsah View PostPareittain nuo pitäisi aina vaihtaa. Mitens ne reaktiotangot? Vakaajien runkokumit kannattaa vaihtaa jos ei ole koskaan vaihdettu, siinä ei paljoa menetä.EX :
-E36 316
-E36 325
-E39 523
-E53 x5
-E91 3xx
Originally posted by djs^ View PostVakaajien runkokumit on vaihdettu viime talvena! Reaktiotangot vaihdoin uusin eilen kun ei niiden puslien vaihto onnistunut ihan niinkuin piti! Ei mitään apua.
Kannattaa myös tarkistaa, että se satulan jarrupalojen kiinnitysrauta on tarpeeksi "jämäkkä". Itsellä oli e46:ssa jotenkin päässyt se löystymään/taipumaan ja sitten se päästi jarrupalat kolisemaan.Last edited by Antsah; 01-06-2012, 10:16.
Originally posted by Antsah View PostOnko pyöränlaakerit ehjät? Sehän ainakin saattaisi päästä kolahtamaan jarrua painaessa. Kai tarkistit sen alatukivarren jonka olit vaihtanut jo aikaisemmin? Samoiten se toinen raidetanko?
Kannattaa myös tarkistaa, että se satulan jarrupalojen kiinnitysrauta on tarpeeksi "jämäkkä". Itsellä oli e46:ssa jotenkin päässyt se löystymään/taipumaan ja sitten se päästi jarrupalat kolisemaan.EX :
-E36 316
-E36 325
-E39 523
-E53 x5
-E91 3xx
