Originally posted by hemppa87
View Post
E39 ilmastoinnin kennon flekti ei toimi
PWM-signaalin mittaamisen tarvisi oskilloskoopin. Nappaa se PWM-signaalin piuhan (ohuin) pinni irti flektin liittimeltä (tai liittimen "yli" kytket pelkästään ne paksummat jännite- ja maadoitusjohdot). Kun flekti ei saa ohjaussignaalia, ei pitäisi pyöriä ollenkaan.E39 530dA -02 M-Sport
Juu tuota kokeilinkin jo ja tilanne ei muuttunut. Eli rikki Se on tuo ropelli. täytyy palauttaa se takaisin. Kiitokset neuvoista!Originally posted by Clavurion View PostPWM-signaalin mittaamisen tarvisi oskilloskoopin. Nappaa se PWM-signaalin piuhan (ohuin) pinni irti flektin liittimeltä (tai liittimen "yli" kytket pelkästään ne paksummat jännite- ja maadoitusjohdot). Kun flekti ei saa ohjaussignaalia, ei pitäisi pyöriä ollenkaan.Mb c200cdi '09
330xd '01
318is '89
-530da '98
-Mb c220d '94
-Mb 190 2.0d '91
-324td `88
-320i `85
-320i `84
Tarkoitatko että haluat sen hitaimman nopeuden pois käytöstä?Originally posted by Juuppe View PostVoisko joku valaista asiaa, kuinka tuon hitaimman nopeuden voi "ohittaa" vanhemman mallin sähköflektissä?
Katkaise poikki se fklektin edessä näkyvän vastusparin toisen vastuksen jomman kumman pään liitos.
Joku muu saa kertoa kumpi on oikea vastus.
Mutta miks ihmeessä? Ei siitä ole mitään hyötyä, ainoastaan haittaa, saa se flekti pyöriä kun ilmastointi on päällä, eikä se flekti ala pyöriä ennenkuin ulkolämpötila ylittää 10 astetta...
Jos flekti pitää liaan kovaa ääntä, ei oikea korjaus ole nopeuksien ekliminointi, vaan flektin uusiminen.Last edited by Havis; 09-05-2014, 07:46."Kyllä kunnossa oleva Bemari on hieno peli. Harmi että epäkuntoinenkin bemu on sen verran hyvä ettei aina edes tiedä että jossain on vikaa"
E60 523iA -08
Originally posted by Luntti View PostNiin ei varmaan konkat vaan vastus.
Eli ilmastoinnin kompura kun lähtee pyörimään niin flekti pitäisi pyöriä puoli teholla.(vastuksen kautta). Jos vastus on rikki niin silloin ei toimi. Itse ohitin tuon vastuksen e34:ssa ja pyörii nyt täysillä kun ilmastointi päällä.
Muuten ei haittaa, mutta onhan siinä tietenkin isompi "tohina".Toi selitys antanee paremman kuvan asiasta.. Onnistuuko e39:ssä sama temppu? Onko jotain haittaa, muuta kuin toi tohina?Originally posted by Havis View PostTarkoitatko että haluat sen hitaimman nopeuden pois käytöstä?
No kolvaamalla puolitehon vastuksen yhteen täyden tehon piuhan kanssa. Eihän siinä muuta ole kuin, että flekti pyörii ilmastointi päällä aina täydellä teholla.Originally posted by Juuppe View PostToi selitys antanee paremman kuvan asiasta.. Onnistuuko e39:ssä sama temppu? Onko jotain haittaa, muuta kuin toi tohina?e39 540iA E85
Selvä pyy.. Melkee sama vaihtaa sitte se vastussarja samantien. Vasemman puoleinen vastus keulasta katsottuna on ruskean/palaneen näköisempi kuin oikean puoleinen. Voiskoha tosta jo päätellä pelkästään, että se on sanonu sopimuksen irti..?Originally posted by HTK12 View PostNo kolvaamalla puolitehon vastuksen yhteen täyden tehon piuhan kanssa. Eihän siinä muuta ole kuin, että flekti pyörii ilmastointi päällä aina täydellä teholla.
Mitä eroja moottoreissa?
Melkein koko topicin selanneena en löytänyt vastausta asiaan, mitä eroa on facelift moottoreilla keskenään?
On ainakin näitä siemensin numeroita: 6921324, 8377419, 8380669, 6921324. Osa sopii myös e38 dieseleihin.
Noilla numeroilla ei myöskään löydy mitään netti-etk:sta.
Mitä sitä uskaltaisi laittaa tämän tilalle 8377419?.
Kyse on siis pelkästä moottorin numerosta, ei koko flektin kehyksestä.
Täytyykö tuon flektin siis kokoaika pyöriä, kun ilmastointi on päällä? Mulla ei ainakaan pyöri ja kun nyt olen ilmastontia käyttänyt, niin tuntuu auto jotenkin raskaalta. Kaasuakin kun annan, niin kuulu ihme pörinää edestä..en tiä. Ja vaikuttaa ruuhkissa myös laatikon toimintaan, kun ilmastointi on päällä.
E53 2004 D
Edit: Niin ja vaikuttaa olevan tuota ainettakin liian vähän ilmastoinnissa.Last edited by H4ck; 23-05-2014, 00:49.Varaosat, huolto ja maalaus.
-BMW käytetyt ja uudet varaosat 040 635 4450
Ei vaikuta.Originally posted by TimAntt1 View PostHerätellääs vanhaa
Mahtaako tuolla flektillä olla mitään tekemistä webaston tehottomuuteen? (Ei siellä ole koko flektiä?
Ei pyöri webaston ollessa päällä ja ei ole mitään tarvettakaan kun ei ilmastoinnin lauhdutinta tarvitse jäähdyttää webaston lämmittäessä.
Hitaan nopeuden 0.5ohm 85W etuvastus pimeänä.
Mistä olette vastuksia hommailleet?
Aivan tolkuttoman hintainen tuo oem vastussetti muutaman egen vastuksista :think
duke's garage:
E46 ///M3 2003
S38 S54 S62
instagram: _duuk
Vaasan elektroniikkakeskukselta muistelisin tilanneeni vuosi sitten E36:eenOriginally posted by duuk View PostHitaan nopeuden 0.5ohm 85W etuvastus pimeänä.
sama homma itellä, ebay:stä tilasin ite molemmat uudet, ja tänään tupsahti postilaatikkoon. hintaa tuli näille 7€ yhteensä. 0,5ohm ja 0,2ohm 100W.Originally posted by duuk View PostHitaan nopeuden 0.5ohm 85W etuvastus pimeänä.
http://www.ebay.com/itm/121768621994...%3AMEBIDX%3AIT
http://www.ebay.com/itm/0-01-OHM-100...J4ALUNHhNODEigLast edited by hjenkka; 10-05-2016, 19:17."Toyota Hybrid ostettu, taivaspaikka ja ikuinen viattomuus saavutettu"
Vs1400 Intruder
F11 530dA xDrive
E60 523iA
E39 520i Sedan
E39 530dA Touring
E39 528iA Sedan
E46 318i Sedan
E39 523i Sedan
E36 316i Sedan x2
