E39 ilmastoinnin kennon flekti ei toimi
  • -PAV-
    • Aug 2006
    • 21
    Ota yhteyttä henkilöön (tällä palstalla useita) jolla on diagnostiikkasoftat (Inpa tai DIS), niillä voi testata puhaltimen eri nopeudet.
    Puhaltimen takana (kennoa vasten) on yleensä runsaasti roskia yms., kannattaisi ottaa puhallin irti ja puhdistaa tuo väli. Roskat myös kuumentaa puhaltimen moottoria ja voi aiheuttaa sen hajoamisen.
    Tänään tuli DIS:llä testattua flektiä, ja kyllähän tuon sai pyörimään niin pirusti. Ensin nytkähti hieman, sen jälkeen kiihdytti tasaisesti ja lopuksi vieressä ei tahtonut puhetta kuulla. Eli kaippa se kaikki kiekat löysi.
    Testin jälkeen flekti on ollut huomattavasti eloisampi.
    • Kinner
      • Nov 2009
      • 99
      • jyväskylä
      #272
      Originally Posted by Plihal
      Itse tilasin nuo flektin etuvastukset Elfalta, olisko ollu n.10€/kpl.
      Lisäksi niissä on tehonkestoa enemmän, 100W, ohmimäärät on samat.
      ei tuolta efan sokkelo sivulta mitään löydä
      voisko joku antaa vaikka suoran linkin?
      käyttis e61 530Da Touring Lci -08
      ex e39 530Da Touring M-Sport-02[/U]
      PärräSuzuki gsx-r 750-00
      ex e39 523i sedan-97
      ex Kawasaki zzr600-93
      ex e34 525tdsa Touring-92
      ex e34 524td sedan-90
      ex e30 324tdic sedan-88
      • Plihal
        • Apr 2010
        • 65
        #273
        Sorry, unohdin vastata.
        BMW E39
        • mikron
          • 2180
          • Himas
          #274
          Oliko niitä vastuksia siellä kolme? Kumpaa pitää silloin tilata kaksi kappaletta?
          EDIT: jaa siellä onkin vaan kaksi vastusta.
          F11 530dA xDrive M-sport -13
          Ex:E39 525i Touring M-sport -03
          Ex: E38 740iA -98
          Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
          Ex: E39 523i -96
          Ex: E34 520i -89
          • Kinner
            • Nov 2009
            • 99
            • jyväskylä
            #275
            kaksi eri ohmista vastusta? valitsenko 2kpl toisesta linkistä vai 1kpl kummastakin linkistä? ja jos pitää tilata 2 erillaista vastusta niin miten päin ne sitten asennetaan? eli kumpi vastus mihin johtoon?
            • puppetmaster
              • 74
              Tuonoinniin sen sähköflektin tarkoitus on siis olla ilmastoinnin ropelli.
              Auto on 2001 530d, enkä ole ikinä nähnyt tuon pyörivän. Lämmöt ei nouse koneessa, ja ilmastointi jäähdyttää kyllä, vaikka olisi 30 astetta lämmintä ja seisoisi paikallaan. Visko pelaa hienosti ja vetää tyhjäkäynnilläkin mukavasti ilmaa kennojen läpi ollessaan kiinni.
              Tässä on siis uudemman mallin sähkötuuletin, jonka ei ole tarkoituskaan välttämättä pyöriä koko aikaa? Mutta kai sen kuuluisi kuitenkin kuumalla kelillä edes jotain elonmerkkejä osoittaa?
              Ettei nyt ainakaan turhaan tulis uutta ropelia ostettua...
              • Tome
                • 548
                kantsii sunki laittaa se sähköflekti kuntoon, nyt sulla viskotuuletin hoitaa ilmastoinnin kennonkin jäähdytystä,siksi se tarttuu kiinni usein ja herkästi.
                • puppetmaster
                  • 74
                  Niinno, ainoastaan hellepäivinä se visko tarraa, ja irtoaa kuitenkin aina hyvin pian.
                  Se on ollut vuosikaudet noin, saa nyt ainakin jonkin aikaa mennä, kun kaikki pelaa kuitenkin. On tossa tähdellisempääkin korjattavaa...
                  • Tiku
                    • Jan 2011
                    • 47
                    • Kainuu
                    #279
                    Pitäisi sen silti pyöriä hitaimmalla nopeudella kun ilmastointi on päällä.
                    Tarkista sulakkeet: 7, 20, 22, ja 105 (takakontissa). Ja releet 21, 22 ja 201 (22 hanskalokeron takana, muut moottoritilassa oikeanpuoleisen raitisilmakotelon alla).
                    Neuvoisiko joku, mistä tuo sulake 105 löytyy? Onko sulakkeita takakontissa muuallakin kuin oikean verhoilun takana?
                    Edit: Ongelma selvinnyt.
                    • Janne530d
                      • Apr 2012
                      • 21
                      • Hamina
                      #280
                      No nyt alkoi itellä tuo flekti sekoilla.
                      Kuuluuko fektin pyöriä vaikka ilmastointi ei ole päällä?
                      Nyt se alkoi ensinmäistä kertaa pyöriä minulla ja se tapaa tuohon
                      muoviritilään kiinni.
                      Onko tuo repsikan puolen lampun vieressä oleva liitin flektin?
                      Ja voiko sen ottaa pois ilman seuraamuksia?
                      Ilmastoinnin hihna ei ole paikalla joten sen takia kysyn tälläistä.
                      • Janne530d
                        • Apr 2012
                        • 21
                        • Hamina
                        #281
                        Niin voiko sen johdon nyppästä irti huoletta?
                        • berberi
                          • Apr 2012
                          • 1
                          • Kymenlaakso
                          #282
                          Itsellä ainakin ollut irti nyt ~10kk, enkä mitään haittaa siitä ole huomannut olleen.
                          • Boiga
                            • 1773
                            • Ylöjärvi
                            #283
                            Mahtaako vika ilmoitus "electric fan fault" viitata tähän kyseiseen flektiin? Moottorina siis m57d30 mutta alpinan keulalla... auto facelift joten uusi on ainoa vaihtoehto?
                              • 9234
                              Kyllä ja kyllä.
                              • jonsered92
                                • Jun 2012
                                • 472
                                • JKL
                                #285
                                Kirjoitampa tänne vielä kun toisessa topikissa ei oo tullut vastausta.
                                Eli sikun autos ei toimi ilmastoinnin flekti. Automaatti-ilmastointi siis. Hanskalokeron sulakkeet on ehjiä ainakin mutta, flektiin menevään liittimeen ei tule ollenkaan jännitettä
                                Oisko jokin rele rikki tai johto poikki... ? Tuntuu sormilla vähä karheasti pyörivän mutta ois kiva saaha toimimaan.
                                Nyt:e60 530xda herkuilla
                                ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
