E39 ilmastoinnin kennon flekti ei toimi
  • JJT
    • 6694
    #346
    Vanhemmalle etuvastukselliselle flektille ei ole diagnostiikkaa.
    Kiitos.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • luikas
      • 644
      • Oulu area
      #347
      Mites vm. 99-03 mallisessa, jättääkö vikakoodia jos ei toimi?
      Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
      Past:
      F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
      F31 318d xdrive -14
      F07 530d GT-11
      E90 330xda LCI -09
      E70 X5 3,0sd M-Sport -07
      E39 530d M-Sport -03
      E39 530iA M-Sport -02
      E39 528i -97
      E30 320i -88
      • Scitso
        • 2819
        • Kuusankoski
        #348
        -97 on vastuksilla. Ote just vaihtelin omaan kiinasta tilatun vastuksen uusiks edellinen ei oikein kestäny
        Ja tuo 0.5ohm 85w on se joka yleensä hajoo
        Originally posted by janke View Post
        Osaisko joku sanoa kummalla
        liittimellä flekti on tuossa sigun autossa? Meneekö ne jotenkin vuosimallin mukaan? En millään muista ja en viittsi alkaa purkaan ennen, kun toinen flekti on hankittu
        E34 525i Touring -96 "Iris"
        E46 328ia Sedan -98 "HOI"
        E61 530d Touring -04
        ex. E39 520ia Touring -98
        ex. E28 520i -82
          • 9234
          KLIK
          • Scitso
            • 2819
            • Kuusankoski
            #350
            No kyllä 97 malleissa on löytynyt aux fan fail vikakoodia jos puhallin jumissa tai vastukset palanu
            ex. E28 520i -82
            • peto2
              • 8294
              • Järvikylä (Nakkila)
              #351
              Millä mekanismilla sieltä voi tulla vikakoodeja jos koko härvelin ja akun välillä ei ole muuta kuin sulakkeita ja releitä, maakin tulee rungosta.
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • Scitso
                • 2819
                • Kuusankoski
                #352
                Seuraava arvoitus aiheesta uhri 520i -97 valmistettu. autossa on automaattiilmastointi paneli. mutta tähän on asennettu 2 lämpötila anturia ylävesiletkun väliin :think
                Toinen on selkeesti e39 flektin ohjaukseen tarkoitettu anturi mikä normaalisti on syylärin oikeassa reunassa. Mutta toinen on samanlainen kuin e34 flektin ohjaus mutta vain 2 nastalla
                Kuva
                Onks jollain tietoo, kun jostain syystä en enää saa BMW-planetin wiring sivustoo toimimaan mitenkään.
                ex. E28 520i -82
                • luikas
                  • 644
                  • Oulu area
                  #353
                  Kokeilitko internet explorer selaimella? Onko java-asetuksissa sallittuna sivuna tämä bmw-planet.net ?
                  Past:
                  F31 318d xdrive -14
                  F07 530d GT-11
                  E90 330xda LCI -09
                  E39 528i -97
                  E30 320i -88
                    Kuva
                    Millä selaimella yritit Bmw-planetille? Ei toimi Chromella/Firefoxilla, koska tiputtivat java tuen pois jo jonkun aikaa sitten. Kuten tuossa edellä suositeltiin, niin mene IE:llä.
                    • Scitso
                      • 2819
                      • Kuusankoski
                      #355
                      Katos prkl ne on firefoxistakin sen poistanu, sitä ku olin tottunu käyttämään ni en ees tullu ajatelleeks. thanks
                      ex. E28 520i -82
                      • Scitso
                        • 2819
                        • Kuusankoski
                        #356
                        Kuva
                        Itse itselleni vastaten. Asiaa tutkin niin toi vanhan mallinen 2 napainen liitin on sarjassa ilmastoinnin kompuran ja paineanturin välissä. Normaali tilanteessa anturi oikosulkee, mutta ilmeisesti kuumentuessa anturi avautuu. Tämmöistä en ole kyllä missään aikaisemmin tavannut mutta yhden kuvan vastaavan ikäisestä autost löytyi jenkkilästä.
                        ex. E28 520i -82
                        • gedu
                          • Aug 2011
                          • 94
                          Yksinkertaisin tapa hoitaa kylmästöinti pois pelistä jos kone käy liian kuumana.
                          Most likely, you will end up agreeing with "Life's a Bitch, then you end up marrying one"
                          -01 E39 540iA touring
                          Ex -94 E34 540iA touring
                          • Scitso
                            • 2819
                            • Kuusankoski
                            #358
                            Näkyy löytyvän ainakin näist 520.stä. mut ton paikka on oikeesti alavesiletku ei ylävesiletku.
                            ex. E28 520i -82
                            • Soininen
                              • Nov 2006
                              • 1308
                              #359
                              Äkkiseltään en löytänyt mitään apuja.
                              Eli 2002vm 530da:ssa ei flekti pelaa. Impalla antaa vikakoodin flektille. Sulake on ehjä ja toisella ehjällä flektillä kokeiltu eikä inahdakkaan, ei siis yritäkkään pyörähtää :think Mistäs vikaa etsimään?
                              E28 "525i" M52 -84
                              F11 520d xDrive -16
                                • 9234
                                Oliko testattu flekti samaa mallia (etuvastus 4 piuhaa vs. PWM-ohjattu 3 piuhaa)? Näissähän on se hauskuus, että pääsääntöisesti 9/98 jälkeiset on PWM-ohjattuja, mutta 10/2001-3/2002 malleissa on etuvastuksilla ohjattu flekti.
                                Mikäli flektin liittimessä 3 piuhaa, mittaa liittimeltä jännite ja maa. Jos ne on kunnossa, niin PWM-signaali pitäisi testata skoopilla.
