E39 ilmastoinnin kennon flekti ei toimi
  • 205/65-15H
    • Mar 2008
    • 1425
    #376
    ^nyt pitäis tilata varaosa, suosituksia orkkis vai jotain muuta?
    e39 M54B22 manual
    Polestar2 LRDM -21
    Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
    • lihakimpale
      • Jan 2017
      • 261
      NRF:n tarvikeflekti pyörinyt keulalla nyt vähän toista kuukautta. Ei ole mitenkään erityisen äänekäskään, kuten jotkut tarvikeflektit tuntuvat olevan.
      • Worldfuture
        • May 2014
        • 324
        • Forssa
        #378
        Mistäs noi 50A ja 100A sulakkeet löytyy? Facelifti kyseessä.
        • Scitso
          • 2819
          • Kuusankoski
          #379
          Takakontissa ainakin farkussa. Akun vieressä valkoinen tai vihreä kotelo sen sisältä
          E34 525i Touring -96 "Iris"
          E46 328ia Sedan -98 "HOI"
          E61 530d Touring -04
          ex. E39 520ia Touring -98
          ex. E28 520i -82
          • lihakimpale
            • Jan 2017
            • 261
            Eikös ne ole hansikaslokeron takana..
              • 9234
              50A sulake hanskalokeron takana (maxi-sulake), 100A pääsulake akun yläpuolella pääsulakkeiden kotelossa.
              Onko tässä nyt kyseessä 9/98 jälkeinen PWM-ohjattu flekti? Sinnehän pitäisi tulla jatkuva jännite liittimelle.
              • Worldfuture
                • May 2014
                • 324
                • Forssa
                #382
                Joo kiitti ja en oo viel kerinny kattoon, mut auto siis -01 vuosimallia. Aattelin vaan et se ei varmaan pyöri kun ei tule juur kylmää ku auto paikallaan:think
                E: missä tarkalleen ottaen toi 50A sulake sijaitsee? Hanskalokeron sulakkeet loppuu numeroon 45. Ja tosta lapusta kattelin niin olis numero 75(Zusatzlüfter). Hanskalokeron takana näkyy vaan johtoja ja liittimiä.
                  • 9234
                  Se maxi-sulake on aika vittuimaisessa paikassa hanskalokeron takana. Melkein samalla vaivalla mittaa suoraan flektin liittimeltä, tuleeko sinne jännite.
                  • Worldfuture
                    • May 2014
                    • 324
                    • Forssa
                    #384
                    Okei. Ilmeisesti liitin on tuo umpion oikeella puolla oleva edestä päin katottuna:think mitäköhän lukemaa pitäis saada? Vai ilman virtoja vai virrat päällä yms.?
                    E: selviskin jo, ja näköjään PWM-ohjattu.
                    Ja vielä kerran edit: liittimelle tulee 12.35volttia, joten onko itse flekti sit paskana?
                    • Scitso
                      • 2819
                      • Kuusankoski
                      #385
                      On risa tilasin ite autodocilta 135€ uus ja hyvin pelaa. Tarkasta vaan tilatessa että tilaat 3pin version
                      ex. E28 520i -82
                      • Worldfuture
                        • May 2014
                        • 324
                        • Forssa
                        #386
                        Olisko linkkiä heittää? Löysin jonku 139€ maksavan, mut neljä pinniä. Ja sit niitä on kahessa kategorias siel:-D hellan valmistama jonku pari sataa:think eikä noista kaikista nää että onko kolmella vai neljällä pinnillä.
                        • lihakimpale
                          • Jan 2017
                          • 261
                          • Worldfuture
                            • May 2014
                            • 324
                            • Forssa
                            #388
                            Joo kiitti. Tilasin si semmosen toivottavasti on vika sit siinä eikä muualla virta tulee kumminkin liittimelle.
                            • TheRipper
                              • 5484
                              • Paimio
                              #389
                              No niin nyt on tullut omaa tutkittua.
                              Eli ei siis flekti pyöri lainkaan.
                              Vastukset mitattu ja ne ovat mittausten puolesta kunnossa. Arvot juurikin nuo ensimmäisellä sivulla kerrotut.
                              Moottorista tosin eli ruskea ja musta sininen näyttää ääretöntä vastusta.
                              Käynnissä liittimeen tulee latausvirta ihan normaalisti (tosin sitä johdon väriä en nyt muista mutta liekkö sillä merkitystäkään) eli kyllä se virtaa ainakin saa ja sulakkeetkin (tuota 75 lukuunottamatta) tarkistettu.
                              Eli voidaanko tästä nyt päätellä että moottori tuosta on sökö ja uusi flekti vaan hankintaan?
                              F10 523iA 2010
                              Ex: E39 528iA 1997
                              Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                              Ex: E65 745iA 2003
                              Ex: E46 318i 1998
                              Ex: E34 525iA 1989
                                • 9234
                                Tuon vanhemman etuvastusohjatun voi toki testata suoralla jännitteellä flektin napoihin vastusten ohi tai siis siihen suoran jännitteen pinniin, jolla tuuletin pyörii muutenkin täydellä nopeudella.
