E39 ilmastoinnin kennon flekti ei toimi
  • Hezman
    • Oct 2012
    • 708
    Originally posted by janke View Post
    Osaisko joku sanoa kummalla liittimellä flekti on tuossa sigun autossa? Meneekö ne jotenkin vuosimallin mukaan? En millään muista ja en viittsi alkaa purkaan ennen, kun toinen flekti on hankittu
    Ei iso homma kattoo, konepeltiä auki vaa siinä se liitin on melkein sylissä.
    En viitti käyttää aikaa tiedon kaivamiseen netistä, joten veikkaan että automaatti-ilmastoinnilla varustettu on neli pinninen ja manuaali kolme pinninen.
    • duuk
      • 10587
      • Saaressa
      #332
      Originally posted by ilpopi View Post
      Vaasan elektroniikkakeskukselta muistelisin tilanneeni vuosi sitten E36:een
      http://www.vekoy.com/
      Kiitos! Tilasin pari kpl samoin tein. 0,47oHm/100W tosin nuohan on ilman jäähdytyslevyä 50W tehonkestolla specsattu, mutta ainakin korimallia vanhemmassa on toiminut ilman jäähdytyslevyä moinen etuvastus jo monta kesää..
      duke's garage:
      E46 ///M3 2003
      S38 S54 S62
      instagram: _duuk
      • janke
        • Nov 2010
        • 3665
        • seinäjoki
        #333
        Kiitos. Neli-pinninenhän se on.
        Bmw 316 E30 -88
        • zener
          • 14909
          728:sta flekti ihan jumissa. Tilasin atp:ltä E39 flektin, jäi alta 100€ rahteineen. Saapa nähä kestääkö tuo...
          Tesla Model S 75D '17
          F10 520dA '11 klick
          E34 520iA (2.8l) '91 klick
          • naikou
            • Dec 2010
            • 1922
            • Pk-seutu
            #335
            Pitääkö ilmastoinnin painekytkimen olla ehjä että se flekti toimisi? Nimittäin vikakoodia antaa että oikosessa positiiviselle puolelle, oon antanu sen olla ja käyttänyt ilmastointia vaan yli 60km/h nopeuksilla. Jäähdyttimessä on kanssa alavesiletkun puolella joku anturi josta ei tietoa mutta oletan että liittyy tuohon flektiin jotenkin, tuleeko tuosta koodia jos on rikki? salavalikosta oon katellu coolant temppiä ja ei se minun ajolla nouse sinne 90 tienoille ku valoissa seistessä mutta muuten aina pyörii siinä 85 tai pikkusen alle. Yli kahteen vuoteen ei oo flekti ottanu pyöriäkseen
            E39 523i Turbo
            • naikou
              • Dec 2010
              • 1922
              • Pk-seutu
              #336
              Tänään tutkin tuota mykkää flektiä vähän eli liitin auki ja mittarilla katoin siis tökkäsin mittarin johdot mustaan ja ruskeaan pinniin niin mittari väittää että siitä välistä ei kulje virta läpi, pidin mittarin tosen johdon edelleen mustan pinnissä ja kokeilin kaksi muuta pinniä ja noista väleistä taas kulkee virta läpi.
              Kokeilin myös suoraan akulta syöttää virtaa flektille kaikkien kolmen pinnin kautta ja ei lähteny pyörimään, sitten auton käydessä ja ilmastointi päällä mittailin auton päästä tulevaa liitintä ja ruskeaan tulee ilmeisesti latausjännite melko suoraan koska vähän yli 14V näytti mittari ja niihin kahteen muuhun ei todella paljon vähemmän (reilusti alle 10V). SITTEN mittailun jälkeen ilmastointi edelleen päällä naksautin liittimet kiinni ja flekti alkoi pyöriä, ei kyllä hitaimmalla mielestäni pyörinyt mutta ei täysilläkään kun ei ollu kunnon tohina päällä auton keulassa.
              Sammutin ilmastoinnin ja moottorin, sitten vähän ajan kuluttua uudestaan käyntiin ja ilmastointi päälle ja eipä toimi taas enää ilmastoinnin flekti
              Eli koko järjestelmä on sekaisin kun kerran koittaa kylmänäkin pyörittää flektiä täydellä teholla heti ja flektin moottori taisi hajota lopullisesti tossa tutkimuksen yhteydessä?
              E39 523i Turbo
              • Soininen
                • Nov 2006
                • 1308
                #337
                Olikohan nämä 530d:n flektit korjattavissa? auto on muistaakseni 11/2002 valmistunut.
                E28 "525i" M52 -84
                F11 520d xDrive -16
                • Soininen
                  • Nov 2006
                  • 1308
                  #338
                  Hmm?? :think
                  E28 "525i" M52 -84
                  F11 520d xDrive -16
                  • Jackled
                    • Jan 2013
                    • 12
                    • Suomi, Helsinki
                    #339
                    e39 528i -00. Ilmastoinnin kennon flektin liittimelle tulee kokoajan 12-14V, mutta flekti ei pyöri.
                    Koitin myös syöttää akulta suoraan puhaltimelle virtaa, mutta se poltti heti 40A sulakkeen, joka oli johdossa. Onko puhallin viallinen?
                    Pystyykö tuon PWM ohjauksen jotenkin toteamaan, että se myös puhaltimelle tulee?
                    • merbau
                      • Jun 2010
                      • 130
                      • Pälkäne
                      #340
                      Muistan nähneeni täällä taannoin kommentin ja kuvatkin, että pystyy. Pari vuotta sitten kun omani hajosi, en löytänyt ohjetta mistään ja hommasin sitten uuden. Ebaysta löytyi edullisesti uusi alkuperäinen.
                      540iA -00 M-sport
                      Vikakoodilukua ja virtamittauksia pihtimittareilla 20mA..400A. Myös tallentavat jännite- ja virtamittaukset.
                      • MOH85
                        • May 2009
                        • 241
                        • Rauma
                        #341
                        Nostellaas aihetta. Huomasin myös, että tuo surullisen kuuluisa flekti ei pyöri ilmastoinnin olessa päällä. Antaa myös tuon vikakoodin inpalla lukiessa. Katoin sulakkeen hansikaslokeron takaa. On muuten perkeleen vammanen paikka vaihtaa. Mutta mutta.. Oli palanut. Ajattelin et helpolla pääsen, mutta vaihdoin ja polttaa heti uudelleen sulakkeen. Ei ollut edes ilmastointi päällä / ilmastoinnin sulake oli itse asiassa pois, koska oli edessä.. Jossakin on oikosulku, eikös? Mistä kannattaa tutkia? Jos flekti olisi jumissa, niin ei se heti sulaketta kyllä polttaisi, eihän? Hämää, että polttaa heti sen eikä vasta, kun lyö ilmastoinnin päälle.. (e39 530da -99)
                        e39 530dA 1999.
                          Jos se flektin ohjausboxi/releboksi on oikosessa, niin polttaahan sen heti sulakkeen. Ota flektin piuha irti ja koita uudella sulakkeella. Itsellä poltti kanssa flekti heti sulakkeen.
                          • MOH85
                            • May 2009
                            • 241
                            • Rauma
                            #343
                            Kiitos.. Pitää tehdä, mut hommasin vaan 1 uuden joten pitää tutkia kun saan pääsen taas tiskille uutta hakemaan.. Onko tätä mahdollista jotenkin korjata tms.? Vai onko ainoa tapa hommata uusi flekti vai miten edetä? Ei oikein nää sähköasiat ole sydämen asia..
                            e39 530dA 1999.
                            • JJT
                              • 6694
                              #344
                              Pitäiskö jäädä vikakoodi jos flektin vastuspaketti on pimeä?
                              Ei näköjään enää flekti pyöri, sulakkeet oli ehjät ja ainoa vikakoodi auc sensorista.
                              Myyn:
                              M10/20/52 E30-E36 osia
                                • 9234
                                Vanhemmalle etuvastukselliselle flektille ei ole diagnostiikkaa.
