Originally posted by Thuppu
E39 airbag-valo palaa
Tuo turvavyövaroitus on ainakin E39:issä koodattuna vain US-versioissa.E39 530dA -02 M-Sport
itellä on e46 ja vilkkuu miten sattuu. ei vaikita onko vyöt kiinni vai ei. huomasin myös erikoisen jutun ton bagi valonkaa, tein ton mittariston valoshow teztin niin kaikki muut valot siinä palaa paitsi tuo bagi. mutta sittenkun laittaa virrat päälle nii bagi kyllä syttyy ja sammuu sitten käynnistyksen jälkeen, eli on sille jotain tehty vanhojen omistajien toimesta. mitään noita ebayn virityksiä ei sielä oo.Originally posted by Clavurion View PostTuo turvavyövaroitus on ainakin E39:issä koodattuna vain US-versioissa.e46 330i cabriolet
e91 320d
e36 328 törpö
Purkasin jalkatilasta niin paljon että pääsin liittimelle katsomaan olisiko sielä vikaa. Liitin oli kunnolla kiinni ja se oli metalliklipsulla kiinni joten ei pääsisi edes irti.Originally posted by Sampsaa View PostAirbagin valo syttyi hetken aikaa sitten ja luin vikakoodit.
Vikakoodiksi lukija antoi " Ignition circuit zk8 -> head airbag (ITS) front left. "
Tietääkö kukaan mistä bägistä tuo vika tulee? Kenellekään samaa ongelmaa?
Mittasin liittimeltä yleismittarilla ja mittari näytti bägiltä 0,6 ohmia. En tajua miksi valo palaa vaikka kaikki tuntuisi olevan kunnossa ja bägi on vieläpä alkuperäinen.
Onko kenelläkään muita ideoita kun löytää jostakin uusi tai käytetyssä autossa ollut bägi?:think3 x e39
3 x e46
E61 530d LCi
Kahta airbagiä olen nyt kokeillut ja kummallakaan ei ole lähtenyt toimimaan. Voisiko airbagin boxissa olla vikaa? Alkaa olemaan ideat lopussa kun airbagin vaihdolla ei lähde valo pois.Originally posted by Sampsaa View PostPurkasin jalkatilasta niin paljon että pääsin liittimelle katsomaan olisiko sielä vikaa. Liitin oli kunnolla kiinni ja se oli metalliklipsulla kiinni joten ei pääsisi edes irti.
Apuja kiiitos!!3 x e39
3 x e46
E61 530d LCi
Kyllä se vika luultavasti on johdoissa tai siis liittimissä..Milläs luit nuo vikakoodit??Originally posted by Sampsaa View PostKahta airbagiä olen nyt kokeillut ja kummallakaan ei ole lähtenyt toimimaan. Voisiko airbagin boxissa olla vikaa? Alkaa olemaan ideat lopussa kun airbagin vaihdolla ei lähde valo pois.
Apuja kiiitos!!
Kantsii tarkistaa tuo koodi vielä Inpalla jos et sitä käyttänyt..
Näitä nyt on turha toistella mutta mun ekassa E39:ssä herjas vasenta ovibägiä ja syy oli hapettuneessa oven läpiviennin liittimessä/pinneissä.Last edited by creative 22; 11-12-2011, 14:46.Ex: -90 520i, -97 520i, -00 525ia, -01 520ia, -04 530Da, -01 525i Touring
Vikakoodienlukua ja perustason koodausta -96-08 bemareista.Alavus ja lähialueet, privalla tavoittaa.
BMW Freude Am Fahren
Apuja kiiitos!!
Ei se vaihdolla lähde toimimaan vaan bägijärjestelmän vikakoodit vaatii aina nollauksen.
Enkä kyllä IKINÄ lähtis mittailemaan bägiä yleismittarilla. Liittimessähän on yleensä metallinasta mikä yhdistää pinnit kun liitin on irti, nyt mittasit käytännössä silmukan etkä itse bägiä, mutta onneksi näin...- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Tiedossa on ettei poistu ilman vikakoodin poistoa. On nimittäin tullu vaihdettua muutama bägi. Täytyy vain yrittää etsiä vikaa muualta ku bägistä, ei auta. Kiitos ja näkemiin.Originally posted by Supa View PostEi se vaihdolla lähde toimimaan vaan bägijärjestelmän vikakoodit vaatii aina nollauksen.
Enkä kyllä IKINÄ lähtis mittailemaan bägiä yleismittarilla. Liittimessähän on yleensä metallinasta mikä yhdistää pinnit kun liitin on irti, nyt mittasit käytännössä silmukan etkä itse bägiä, mutta onneksi näin...3 x e39
3 x e46
E61 530d LCi
Juu Eli avk:lta ostin tommosen e39(528i) -96 bemarin, perään todella lievästi kolaroitu.. Ja KUULEMMA kolarisa syttyny airbag valo.. Käytin tänää roikas korjaamol ja näytti et kuskin penkin alla ois jotai häikkää, oisko liittimes tai tunnistin matos vikaa?
Kuskin penkissä on vain turvavyönkiristinpaukku. Apparin on lisäksi myös tunnistinmatto. Laitta PM, jos paukku on mennyt ja tarvitset uutta.Originally posted by Nikoootus View PostJuu Eli avk:lta ostin tommosen e39(528i) -96 bemarin, perään todella lievästi kolaroitu.. Ja KUULEMMA kolarisa syttyny airbag valo.. Käytin tänää roikas korjaamol ja näytti et kuskin penkin alla ois jotai häikkää, oisko liittimes tai tunnistin matos vikaa?Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
ite tarkastaisin penkin alla olevat liittimet.. varsinkin vyönkiristinherjaa hapettuneista/ löysistä liitoksista tullut :thinkOriginally posted by Nikoootus View PostJuu eli mistähä tuota kannattas aluksi alkaa kattoo, paukku ei ainakaa oo menny koska vyö pelaa..? Oon aika tietämätön näis asiois
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Kannattais aloittaa siitä, että luettaa kunnolla vikakoodit niin saat 99% vian paikallistettuaOriginally posted by Nikoootus View PostJuu eli mistähä tuota kannattas aluksi alkaa kattoo, paukku ei ainakaa oo menny koska vyö pelaa..? Oon aika tietämätön näis asiois
Eli mulla on E39 vm.2000, airbagin valo palanut koko ajan, ja vikakoodia antoi a-pilarin bageille, niin edellinen omistaja ilmeisesti tarvinnut airbageja omaan käyttöön, kun ei ollut noita A-pilareiden (ITS) bageja ollenkaan PRKL!! Löysin jo korvaavat bagit, ja vähä siinä ehdin jo purkailla hanskalokeroa, ja ratin alta verhoiluja yms, vaan melko ahtaalta näyttää.
Onko kukaan vaihtanu noita, minkälainen homma lienee, joutuuko kojelaudan käyttään irti?
Tai saako koodattua pois käytöstä?-E30 325i M-TechII Turbo
-E39 528iA M-Sport
-E46 330i Cabriolet M-Sport Individual
Itsellä palaa bagin valo -96 520:ssä eikä vikakoodeja saa luettua koska ilmeisesti airbagit ovat jonkinlaisessa oikosulussa.
Sulakkeet jo tsekkasin ja ne olivat kunnossa, eli alanko nyt etsimään vikaa penkin alta mittailemalla arvoja? Vai? :think
