E39 ABS ja ASC+T valot päällä?
  • bemu-freak
    • 277
    • Kerava
    Minäkin sitten liityin tähän ABS valo kerhoon. Alkoivat kesken ajon palamaan ABS ja ASC. Virrat kun laittaa päälle, niin syttyy ja sammuu normaalisti, mutta sitten syttyy uudestaan (ei tarvitse lähteä liikkeelle). Ei ole sammuneet kertaakaan ajon aikana eli montut esim ei vaikuta (palavat siis hyvin vakaasti). Nopeusmittari ja kulutus yms toimivat aivan normaalisti kuten myös cruise.
    Voisiko tällä olla mitään tekemistä ABS releen kanssa? Vaiko ABS anturi jostain muualta kuin kuskin puolen taka. Miten se boxi oireilee onko aina ollut mittarit pimeenä? Olisiko jollain ehjää ABS anturia myytävänä?
    Auto on siis e39 530Dat vm 99
    BMW E61 525iA -05, E38 740ia -97
    ex E53 3.0DA 04, E90 320DA -05, E36 325CiA -94, E34 525iAT -95, E87 120DA -05, E60 530DA -03, E39 523iA -96, E30 318i -90, E39 530DAT -99, E34 525i 24V -89, E36 316i -95, E28 520i -87, E21 318i -82, 2002 -69
    • Diipa
      • Mar 2005
      • 41
      Mull ainakin toimi nopeus ja kulutusmittarit vaik se boksi oli mäsänä
      • 5er
        • 208
        • Savo
        Jep monellakin tuntuu olevan jossain vaiheessa vikaa tämän abs boxin kanssa.
        Itsellä näytti että oikeaetu anturi olisi rikki mutta vika lopulta oli boxissa
        Sitä yritettiin myös korjata (dsc) mutta toimivaa peliä siitä ei saatu.
        Hartikaiselta uusi "repair kit" boxi ja asennuksineen maksoi 650€.
        Halpaa oli mutta toimiipahan taas, vähän aikaa..
        ex E60 530iA -07 M-Sport
        ex E39 528iA -99
        • bemu-freak
          • 277
          • Kerava
          Kävin luettamassa vika koodit Bemu Oy:ssä 40€, josta tuomio, että vasen etu ABS anturi rikki. No sitten hakemaan uusi Auto Salvasta 93€. Ja kuinkas sitten kävikään. Lähtiessä Salvan pihasta kaikki toimi taas normaalisti. Bemussa sanoivat, että yleensä tulee ilmoitus juuri tuosta vas etu anturista ja lopullinen syy sitten onkin tuo ABS boxi, mutta taitaa olla ihan sama mitä vikaa ilmoittaa, niin saattaa silti olla boxi.
          Meinasi kuitenkin, että jos toimii jonkin aikaa liikkkeelle lähdettäessä ja sitten simahtaa, niin on todennäköisesti boxi. Noin siis meinattiin Bemussa. Tiedä häntä sitten.
          Vaihdoin kuitenkin anturin ja edelleen pelittää. Toivottavasti pitkään.
          • TJJ
            • Jun 2003
            • 7591
            Jaahas, nyt syttyi minullakin abs ja asc+t valot palamaan... Ensiapuna heiluttelin ABS-boksin liitintä ja kas kummaa, nyt taas toimii joten vika lienee paikallistettu. Vian aikana navin pyöräanturi ei näyttänyt signaalia joten vasemman etuanturin boksin liitin/boksi pätkii. Täytyy yrittää selvitä viikonloppuun asti ja sitten tutkia missä vika on.
            E39 528iA
            • Petri.Kekkonen
              • 7397
              ... joten vasemman etuanturin boksin liitin/boksi pätkii. Täytyy yrittää selvitä viikonloppuun asti ja sitten tutkia missä vika on.
              Vasen etu se mullakin oli hukassa kun boksi hajos. Eipä kuitenkaan auttanut vaikka käytin boksin pari kertaa irtikin, luulisi siinä jo liitännänkin sen verran liikkuvan että jotain tapahtuisi jos siinä olisi ollut vika. Toivottavasti ei ole siis boksivika.
              • bmwtiimi
                • Feb 2007
                • 17
                E39 -97 abs
                Onko boxi vikaa ollut -97 mallisessa autossa, itsellä palaa kans abs ja asc valot. Syttyy 40 nopeudessa. Vaihdoin eteen yhden anturin, ei vaikutusta. Vikakoodit näytti, että molemmissa etupään antureissa vikaa.
                Ottaako vakion.säädin tiedon mistä, kun sen toiminta pätkii ajossa..
                Vikakoodin lukua!
                Jakopäärempat n45 ja n42 moottoreihin
                Vetokoukut asennettuna.
                Seinäjoki
                • Petri.Kekkonen
                  • 7397
                  Eipä oo ainakaan mulle tullut vastaan boksivikaa noissa ennen 9/98 tehdyissä. Jos molemmat etuanturit on pimeenä niin toisen vaihtaminen tuskin mitään pitäs vaikuttaakaan.
                  Ainakin mulla vakkari heitti itsensä pois päältä silloin kun ABS-valo syttyi ajossa vakkari päällä. Eikös sen kuitenkin pitänyt ottaa signaali takaa kuten nopeusmittarinkin?
                  • bmwtiimi
                    • Feb 2007
                    • 17
                    Anturi vaihtoon
                    Pitää vielä vaihtaa se toinen anturi.
                    Ihmeellisemmäksi asian tekee se, kun ajaa vakkari päällä, niin se heittaa sen pois ja näyttöön vikakoodi fuel injection system.
                    Vikakoodeissa takapään anturit oli kyllä ehjät. Onko tietoa, ottaako vakkari tietoa myös etupäästä?
                    Millainen vastakappele etupään anturilla on,,, onko laakerissa/ navassa hammaskehä?
                    Meneekö laakeri vaihtoon, jos kehä viottunut?
                    Vikakoodin lukua!
                    Seinäjoki
                    • TJJ
                      • Jun 2003
                      • 7591
                      Boksi toimi tähän päivään asti ja tänä aamuna valot taas syttyi. Vaihdon liittimeen uudet nastat vasemmalle pyöräanturille mutta eipä se mitään auttanut. Nyt on boksi pöydällä purettuna ja vikakin on löytynyt. Nyt jos saan yhden johdon juotettua, niin elämä hymyilee taas. Savun hälvettyä lisää kommentteja...
                      E39 528iA
                      • creative 22
                        • Jul 2005
                        • 560
                        • Alavus
                        Otappa pari fotoa jos viitit, minkämoinen kapistus tuo boksi sisältä on...?Ihan vaan vastaisuuden varalle...
                        Ex: -90 520i, -97 520i, -00 525ia, -01 520ia, -04 530Da, -01 525i Touring
                        Vikakoodienlukua ja perustason koodausta -96-08 bemareista.Alavus ja lähialueet, privalla tavoittaa.
                        BMW Freude Am Fahren
                        • TJJ
                          • Jun 2003
                          • 7591
                          Kyllä se vaati aika paljon enemmän kuin yhden juotoksen ennen kuin elämä alkoi hymyillä.. 4 johtoa oli poikki ja korjasin sitten loputkin 4.
                          Linkissä kuva boksin sisältä. Vikahan on noissa yläreunan kahdeksassa johdonpätkässä = hyppylangat joita myöten pyöräantureiden signaalit tulee piirilevylle. Mutta niiden korjaaminen ei olekaan yksinkertainen juttu sillä ne on ilmeisesti alumiinia ja hitsattu piirilevyyn/liittimeen joten normaali juottaminen niiden päälle ei onnistu, niiden yli piti viritellä toiset johdonpätkät. Lisäksi piirilevy on tahmealla silikonitahnalla päällystetty ja se pitää saada pois ennen kuin johtoja voi korjata. Eikä tässä vielä kaikki, noiden kahdeksan johdon vieressä molemmin puolin on hiuksenohuita kultaisia johtoja (ne ei edes erotu kuvassa) jotka katkeaa jos silikonitahnaa liikuttaa liikaa. Minä sitten korjailin niitäkin kun jäi kolme johtoa huomaamatta ... Ja tottakai kullattu osa piirilevyssä on todella ohut ja palaa pois kun sitä yrittää juottaa Kokonaisuutena ei suosittele kenenkään yrittävän itse tuon korjaamista. Nyt boksi kuitenkin toimii eikä diagnostiikassa näy virheitä.
                          E39 528iA
                          • Petri.Kekkonen
                            • 7397
                            Kiitos infosta! Enpäs ikinä tajunnu avata omaa rikkinäistä boksia tosta kohtaan kun en arvellut siellä olevan mitään kiinnostavaa.
                            Mulla on rikkinäinen boksi yhä hyllyssä, joten pakkohan tuota on yrittää korjata tai korjauttaa nyt kun tietää mistä etsiä vikaa. Olinkin lähes varma että ennemmin tai myöhemmin tämän tiedon vian luonteesta saa jostain selville ja sitten ton mun boksin vois ainakin yrittää korjata. Jos ei onnistu niin eipä siinä mitään menetäkään.
                            Pitää avata ja kattella miltä näyttää. Kolvin käytön vois kyllä jättää suosiolla jollekin tutulle jolla nää mikroskooppiset joutokset sujuu paremmmin kuin mulla.
                            • suffeli
                              • 559
                              • JKL
                              Eli viat johtuvat katkenneista johdoista? Mitä veikkaat, että mikä tämän aiheuttaa? Kuumuus vai tärinä?
                              Sitä tässä vain yritän hakea, että jos viat aiheuttaa tärinä, niin sille ei oikein voi mitään, mutta kuumutta vastaan voisi tehdä jotain!
                              Paljonko oli kilometrejä kun hajosi?
                              G31 530d
                              • Petri.Kekkonen
                                • 7397
                                TJJ: Ei tunnu aukeavan tuo kansi tuosta kovin helposti. Käytitkö jotain terävää talttaa vai mitä?
