Säälittävän kuuluisa 530d -99 Steptronic
  • SLK
    • 274
    • Päijät-häme
    #106
    Minulla on 276tkm ajettu seiska. En tiedä onko tähän koskaan vaihdettu laatikon öljyjä. Nollasin EGS muistin ja laatikko muuttui hienostuneemmaksi. Loota oli pikku hiljaa muuttunut esim. 2. -> 3. vaihtaessa hieman töksähtäväksi. Tuo poistui muistin nollauksella.
    exät: 523iA -99, 523iA Touring -99, 523iA Touring -98, 728iA -97, 525iA -91, 320i -84
    • k1mmalin
      • 75
      Tietäisikö kukaan mistä tähän romulaatikkoon löytyisi esimerkiksi planeettapyörästön korjaussarjan(tarvitsisin messinkiset päittäis levyt, kun yksi oli jo kulunut pois välistä ja toinen oli jo lähellä). Sitten jos vielä jostain löytäisi laakereita tohon laatikkoon... Tuntuu olevan tiukassa nuo osat tohon. En ole vielä löytänyt nelosvaihteen vahvistettua akselia. Pitäisi kai jaksaa surffailla netissä...
      530 kiisseli
        • 9234
        En tiedä onko näistä joskus talteen otetuista linkeistä mitään apua.
        JN-Trading on varmaan tuttu? Yksi Jenkkilän osatoimittaja. KLIK
        • k1mmalin
          • 75
          Jn-trading kunnosti lukkoturbiinin ja sitäkautta tulee tiivisteet ja levyt+öljypumppu (roottori+lamelit). Mutta muita osia ei oikein sieltä kautta saa. Lupasi kysellä vielä jenkkilästä kunnostettua planeettapyörästöä... No laakerit on suht ok ainakin siekkisen mukaan, mutta omasta mielestäni pari olisi vaihtokunnossa(pinnoite kulunut pois). Kyllä keeämm sais tulla vastaan tämmöisissä laatikoissa kun ovat ihan naurettavan tekeleen tehneet(aikuisten oikeasti osat sisällä lapsellisia). Vaikka kuinka yrittäisi vahvistella ja muita poppakonsteja tehdä, niin ei kestä virittämistä juuri ollenkaan ja ei se kestä vakionakaan, mutta jos ajelee niikuin hampaaton mummo, niin sitten sillä voi päästä pitkällekkin...
          530 kiisseli
          • VolvoTDi
            • Jun 2006
            • 1576
            • Tampere - Pori
            #110
            Mulla oli laatikko korjauksessa US motorssilla, soita 027392403 kysy Vainiota, tuntui tietävän kaiken laatikoista!
            Check:
            Tampere 044-5867096
            • k1mmalin
              • 75
              Kiitos vinkistä! Mutta ovat kesälomalla elokuuhun asti:(. Kuka voi vielä pitää koko firman kiinni kesällä???? Taitaa olla pojilla katteet kohillaan kun on varaa...
              530 kiisseli
                • 9234
                ATSG:n sivuilta löytyy osien välittäjiä poikineen, muutama Euroopastakin. Yksityishenkilönä voi tosin olla hankalaa saada käyttöoikeuksia niiden nettiosaluetteloihin.
                Voisihan tuolta ATB-Berlin:stäkin kysäistä, vaatinee tosin luuriin tarttumista, jos tarkempia tietoja haluaa.
                • Trigy
                  • 44
                  #113
                  No niin, lisätään ketjuun yksi steppi.. Hankin auton (530dA -99-) kesäkuussa. Viime aikoina olen kiinnittänyt huomiota vaihteiston toimintaan. Kun autolla lähtee liikkeelle, kaikki toimii mainiosti. Muutaman kilsan jälkeen vaihteisto ei enää vaihda ykköselle pysähdyttäessä vaan lähtee aina kakkosella liikkeelle ja hiukan luistattaen, vähän niin kuin edellisellä autolla (E36 325iA coupé) käytettäessä "lumihiutale"-moodia. Siis tämä normaalilla D:llä. Sportti-asennossa vaihteisto käyttää kyllä ykköstä pysähdyttäessä ja stepillä pykältäessä tietenkin. Mikä voisi olla ongelmana?
                  "I don´t know much about cars ok. They just told me to get in to the car and drive, and I could drive!"
                  • Vehkis
                    • 1441
                    100% varma en ole, mutta olisko se laatikko voinut "oppia" tuon:think
                    Kokeile nollata se laatikko aluksi, eli akun kenkä irti pariksi tunniksi.
                    ex E39 535iA -97
                    sekä x määrä riisikippoja
                    • Stone
                      • 4074
                      On ihan normaalia, että lähtee kakkosella liikkeelle D:llä. Säästää hieman polttoainetta ja lisää mukavuutta tällä keinolla. Tuo hieman vaihtelee jos ajaa pitkää kaupungissa ja pysähtelee paljon valoissa jolloin lähtee välillä myös ykkösellä kun vaihdekeppi on D asennossa.
                      VW Pornstarter (työjuhta)
                      Dodge RAM Cummins (venejuhta)
                      Finnmaster T8
                      • Trigy
                        • 44
                        #116
                        Ok, tätä en tiennytkään. Joka päivä oppii jotakin uutta...
                        • Petri.Kekkonen
                          • 7549
                          Originally posted by Kentsu View Post
                          Ja asiaan ainoastaan hitusen liittyen tuumailen ääneen että Toyota taitaa muistaakseni tehdä itse automaattilaatikkonsa...?
                          Eikös Tojo kuitenkin käytä paljon Aisin-Warnerin lootia...
                          • jaki
                            • 2982
                            • Uusimaa
                            #118
                            Laatikon softista
                            Lisäksi kannattaa muistaa, että 9/98 jälkeisiin laatikoihin voi ajaa uuden softan letkun kautta. Eli ohjelma on Flash-muistissa.
                            Tuohon hemin regasjuttuun: siksi esim jotkut laatikot voivat olla "allergisia" väärille renkaille ja jotkut ei --> eri softa sisällä.
                            • MarttiKK
                              • 1638
                              #119
                              Mitenkäs noiden E60:n dieselvehkeiden automaattilaatikot ovat kestäneet. Alkavat olla jo sen ikäisiä, että pitäisi olla tietoa kestosta?
                              • k1mmalin
                                • 75
                                Laatikko on nyt kasassa ja paikoillaan. Pienet testit otin ja tuntui toimivan hyvin. Olipahan savotta, mutta tulipahan tehtyä No nelosen akselin laitoin vanhan kun en keksinyt/löytänyt vahvistettua. Remppa osien osalta 1300 eskoa ja töitä vitusti päälle. No myyntiin nyt kun on kunnostettu ja vahvistettu! Kyllästyksissäni hain nahkahousu maasta vähän uudemman 535d farkun. Nyt pitäis olla kestävämpi loota:0)
                                530 kiisseli
