E39 pyyhkijänsulat
    • 16483
    #256
    Alkaa olla vanhat Boschit jo vähän heikossa hapessa, mutta ovathan nuo jo sentään kolmatta vuotta paikallaan joten eivät nekään nyt ihan huonot ole, toki 5 Sateesta aine vähentää pyyhkimien käytön lähes nollaan...
    Onko joku näitä rungottomia laittanut?
    Onko sopivia kiinnikkeitä mukana vai tarvitseeko säveltää jotain? Jos tarvitsee niin sitten painelen vain motonettiin ja ostan uudet boschit vaikka kalliimpia ovatkin.
    Minä myös vailla kokeilun vuoksi rungottomia juurikin linkin mukaisia sulkia. Ei vaan mistään tunnu löytyvän E39:iin sellaisia. Nettikauppoja en ole kytännyt vaan lähiseutujen varaosapisteitä.
    • TheRipper
      • 5271
      • Paimio
      #257
      Ainakin tuolla misterauton sivuilla noiden väitetään sopivan E39...mutta mielellään kuulisin omakohtaisia kokemuksia joltain ennen kuin lähden tilaamaan ettei mene pennoset hukkaan...
      F10 523iA 2010
      Ex: E39 528iA 1997
      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
      Ex: E65 745iA 2003
      Ex: E46 318i 1998
      Ex: E34 525iA 1989
        • 16483
        #258
        Yhdellä tutulla onkin varaosaliike. Kertoi hetki sitten että häneltä pitäisi löytyä ko.malliin tuollaisia sulkia... Kunhan asia varmistuu niin kerron löytyikö ja jos löytyi niin millaista laatua millaiseen hintaan.
        • Byge
          • Mar 2013
          • 249
          Syksyllä tilasin puolasta Goodrainit ja ensivaikutelma oli aika huono. Kuskinpuolelle jätti keljun läntin pyyhkimättä mutta ajan kanssa sekin asettui ja toimii kuin pitääkin. Alkuperäisten pyyhkimien purkaminen olikin sen verran haastavaa kun palaset mureni käteen ja teki minusta goodrainien käyttäjän lopullisesti. Voisin sanoa että vähintään yhtä hyvät on kuin motonetin tiskiltä kalleimmasta päästä haetut.
          Nykyiset:
          520i
          Entiset:
          316i
          520i
            • 16483
            #260
            Tämmöset sulat tuolta tuli.
            Kuva on viitteellinen
            • TheRipper
              • 5271
              • Paimio
              #261
              Ahaa...ja sopii E39? Noitahan näyttää saksastakin saavan ebaysta...
              Kukaan noita misterauton yksilöitä sitten kokeillut?
              F10 523iA 2010
              Ex: E39 528iA 1997
              Ex: E65 745iA 2003
              Ex: E46 318i 1998
              Ex: E34 525iA 1989
                • 10947
                No nuo TJJ:n mainitsemat rungottomat ainakin sopivat paikalleen ilman säveltämisiä. Ainut mitä joutuu tekemään on ottaa ne ilmanohjaimet pois varsista ja sitten vaan napsauttaa uudet paikalleen. Itsekkin moisen omaan laitoin. Kyse on siis näistä: http://www.ebay.de/itm/Multifunktion...item41862a84f4
                Hintaa parille on 9€ vs mister auton 11€/kpl hinnoitteluun.
                • jukkae
                  • 3506
                  • 70800
                  #263
                  Jos on yhtään samaa sarjaa Tricon rungollisten kanssa niin karmeinta paskaa mitä oon ikinä ostanu
                  • TheRipper
                    • 5271
                    • Paimio
                    #264
                    No tuohan on jo halpaa! Tuleehan tosin tuohon 12€ postikuluja, mutta jäähän tuo silti häkellyttävän halvaksi. Ja jos vielä sopii kiinnikkeisiin niin tuommoisethan minä laitan tulemaan!
                    F10 523iA 2010
                    Ex: E39 528iA 1997
                    Ex: E65 745iA 2003
                    Ex: E46 318i 1998
                    Ex: E34 525iA 1989
                      • 16483
                      #265
                      Tänään meinasin jotta asennan. No enpä keksiny miten ne kiinni tulee. Kiinnikkeitä kyllä tuli mukana ja myyjän mukaan kiinnike D. HUolto-ohjelma tuolla myyjä liikkeessä näyttää että sulat käy 91-97 vuosimalleihin eli voinee olla ettei nuo edes käy...
                      Liekö nuo pyyhkijän varsissa kiinni olevat tuulen ohjaimet ihan OEM tuotteet? Molemmissa varsissa on ja niihin tuli ainakin nuo aiemmat rungolliset sulat kiinni. Pitäisikö nuo tuulen ohjaimet ottaa ensin irti? Vaikutti kyllä siltä että jos ne ottaa pois niin vielä huonommin se kiinnike käy siihen paikalleen. En viittiny irrottaa vielä kun pakkasta riittävästi joten olis varmaan menny paskaks kaikki.
                        • 10947
                        No itse tilasin tuolta 4 sarjaa (kaksi omaan E39:iin ja toiset kaksi toiseen autoon). Molemmissa kiinnikkeet sopi ilman säveltämisiä. Se vakio ilman ohjain pitää vaan ottaa E39:stä ottaa pois (siis pyyhkijän varsissa oleva). Se kun on pois niin sitten vaan uudet paikalleen. Asennus on helpoin mielestäni tehdä niin, että ottaa sulasta se kiinnikkeen irti ja laittaa sen ensin kiinni pyyhkijän varteen ja siihen painaa sitten sen sulan kiinni. Näin tehden kiinnittämisessä taisi mennä 15 sekunttia. Tästä mainitsi TJJ jo aikaisemmin tässä ketjussa.
                        • jannmann
                          • 5856
                          • Joccis City
                          #267
                          Sopii hyvin ja helppo asentaa.
                          Hyvin on itellä toimineet koko syksyn ja talven.
                          Aprilia RSV4
                            • 16483
                            #268
                            Ei ollu käypäsiä kiinnikkeitä. Ei siis olleet E39 sopivat sulat. Eipä jaksa enää etsiä kun on niin hankalasti saatavilla. Laitan normi sulat joissa runko.
                            • jannmann
                              • 5856
                              • Joccis City
                              #269
                              Mikset tilannut joko goodrain tai hydrax merkkisiä jotka tässäkin ketjussa on mainittu? Ja joista hyviä kokemuksia.
                              Aprilia RSV4
                                • 16483
                                #270
                                Laitoin tilaten kun ei sopineet nuokaan rungolliset mitkä sain vaihtarina edellisiin
