E39: etupää kolisee
  • teropa
    • 3855
    Originally posted by _Dexi View Post
    Kas, sielunveljiä.
    Mulla oli E39 540:ssä aikanaan vasemmassa kulmassa juuri tuo, ärsyttävän voimakas kolahtelu aina kun ajo johonkin terävään epätasasuuteen, tai jos keula "Kevensi" esim. niin kolahti, eli semmosissa perättäisissä kuopissa piti järkyttävää rolinaa koko keula.
    Kaikki varret ja puslat katottiin ja iskarin yläpäitä heiluteltiin eikä missään näkyny löysää monella korjaamokäynnillä, pyöränlaakerikin vaihdettiin.
    Se jäi ikuseks mysteeriks, sitten tän M5 kanssa ajattelin että "JES" ei kuulu mitään kolinaa, ja nyt 130tkm jälkeen on ruvennu vasen etukulma pitää pientä kolahtelua epätasasuuksissa ja jotenkin semmosta kumeaa kumahtelua joskus suoralla tielläkin jotenkin hämärästi.
    Että voi per* näitten kanssa... Tuumasin että viskaan kaikki tukivarret uusiksi, vaihdan iskarit Koni FSD:hen ja uusin vaikka vielä pyöränlaakeritkin, mutta nyt se on selvittävä missä se myyttinen palikka piilee!
    Reaktiotangon puslat ja koiranluut vaihtelinkin jo aikaa sitten.
    Joo, koitappa tutkia mistä johtuu ja sitten kun olet vaihtanut osia muutamalla tonnilla ja löytänyt syyllisen, niin pistä tänne postia .
    Tero
    E60 520dA M-sport
    ---Ex
    E90 330iA, 325iA, 320dA
    E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
    PPL(A)
    • reekoon
      • Sep 2007
      • 3453
      • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
      Itselläni on kanssa vaihdettu uudet reaktiotangot ja koiranluut, mutta silti kuuluu sellaista kolahtelua. Voisiko tämä siis johtua siitä että reaktiotangon päässä oleva holkki/pusla on väljä
      Elikä kuvassa oleva osa numero 6
      E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
      JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
      E36 316i Compact Hellrot
      Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
      Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        Originally posted by reekoon View Post
        Itselläni on kanssa vaihdettu uudet reaktiotangot ja koiranluut, mutta silti kuuluu sellaista kolahtelua. Voisiko tämä siis johtua siitä että reaktiotangon päässä oleva holkki/pusla on väljä.
        Tuo pusla tulee uudessa tangossa mukana, eli jos sulla uudet ja kolisee niin...
        Mulla uudet ja kolisee.
        Huomasin, että se kolahtaa kun pyörä putoaa. Eli ulos joustaessa, ei sisään joustaessa.
        • teropa
          • 3855
          Juuri näin. Eli kun rengas keviää ja putoaa, niin silloin voi kuulla semmosen kolahduksen.
          Tero
          E60 520dA M-sport
          ---Ex
          PPL(A)
          • _Dexi
            • 769
            • Vihti
            Tero
            No hoituu tuossa samassa kun Koni FSD:t laitan kuitenkin, orkkis-iskarit ei enää miellytä 130tkm ajettuina.
            Sama munkin mielestä että melkeenpä ulosjoustaessa se semmonen mieto kolahdus tulee aina.
            Oon miettinyt myös kallistuksenvakaajan puslia - kun auton nostaa nosturille ja se vakaaja kääntyy, niin näkee että siinä puslassa on "soikion" muotoinen kuluma, eli kun auto laskeutuu niin siinä on varmaan löysää siinä puslassa.
            Kaverin japaninihmeessä takakallistuksenvakaaja piti juuri semmosta kolinaa, ei niin "metallista" mutta semmasta vaimeempaa kolinaa, kun oli jokunen milli löysää tuossa puslassa.
            Siinä olis suht halpa keino tsekata jos eka vaihtais polyuretaanisiin nuo kallistuksenvakaajan puslat, helppo vaihtaa tosta alakautta mitään muuta irroittamatta.
            Koiranluut mulla on jo uudet ja reaktiotangoissa on polyuretaanipuslat.
            Jos on uudet tarvikealatukivarret niin ne reaktiotangon puslat voinee paukata aika äkkiäkin, tutun E39:issä ne kesti 2 viikkoa kunnes öljyt oli pihalla. Nehän on selaiset öljytäytteiset jotta ne vaimentaisi ääntä ja iskuja pyörästä. Alkuperäisosissa tietty luulis kestävän paremmin.
            Itsellä orkkispuslat oli vielä ihan öljyä täynnä ym. mutta aiheutti armotonta tärinää jarruttaessa, polyuretaanisilla loppu tärinät ja tuli muutenkin parempi tuntuma keulille ettei pyörä "elä" niin paljon pitkittäissuunnassa.
            Noi on pirullisia hommia selvittää, koska siinä vaiheessa kun auto on nosturilla tai pukeilla, niin ei sitä välystä luultavasti tunne vaikka olisi joku pallonivel miten sökönä - auton paino kun on päällä niin se nivel on ihan eri kohdassa liikerataansa ja kuluu siltä tietyltä kohdalta missä pyörä liikkuu, kun auto nousee ylös ja ollaan äärilaidassa ulosjoustoa niin kaikki nivelet hyvinkin voi olla timmin tuntusia.
            & E60 530D '04 & Yamaha FZ1N '06
            (*Muun merkkisiä pelejä + pärriä välissä)
            (ex. E90 320Si M-Tech '07)
            (ex. E60 530Da '04)
            (ex. E39 M5 Facelift '99)
            (ex. E39 540i '98)
            • irmeli
              • 29
              Näin taitaa olla. Omassani ilmeni lievää kolahtelua ja huomasin raidetankojen muistaakseni sisimmissä nivelissä pientä välystä kun auto oli tassut maassa. Tässä tapauksessa kaveri käänteli rattia, jolloin välyksen tunsi selvästi nivelessä. Kaikki oli kuitenkin OK kun auto oli ilmassa, eikä tätä välystä huomattu reaktiotankojen puslien vaihdon yhteydessä vaikka siitä mainitsin. Myös ohjausvaihteessa oli hyvin pieni välys, mutta kuuluuko siellä hieman ollakin - ainakin kun kone ei käy. Raidetangot on vielä vaihtamatta joten tuloksia myöhemmin.
              • Ide
                • Apr 2005
                • 74
                • Ii
                Originally posted by Samppasika View Post
                Iskarien ylälaakerit/kumit tai hammastanko?
                Voisiko nuo iskarien ylälaakerit pitää kolinaa terävissä montuissa? Vaihdoin uudet etuiskarit juuri ja meno parani, sekä isommat kolinat hävisivät. Mutta terävissä montuissa etuvasemmalta kuuluu epänormaalia kolahtelua ja olenkin ihmetellyt, mistä se tulee. Iskarinvaihdon yhteydessä hieman vääntelin kangella eturipustusta, enkä huomannut ainakaan silloin nivelissä välyksiä.
                E39 530dAt 9/98
                www.ilkansivu.net
                • Ari K
                  • Nov 2007
                  • 16
                  • Kaivopuistosta Ivaloon
                  Täällä ilmoittaudutaan mukaan kolinakerhoon. Ilmenee juurikin noilla parkkiksilla ja muilla missä on lumi pakkaantunut epätasaiseksi pyykkilaudaksi. Ja M-sport on siis kyseessä.
                  __________________________________
                  Land Cruiser 3.0 D4D '07
                  VW Coiravelle 2.5 TDI '06
                  • claude
                    • Jan 2008
                    • 144
                    • Hollola
                    Täälläkin kolisee...
                    Pajalla ja katastuksessa sanoivat että väljää ei ole,mut silti kolisee. Sen olen huomannu et pakkasella kolisee helpommin ja kovempaa.Oisko iskarit sököt:think
                    Ja mä niin luulin et kolinat loppuu ku vaihoin volvon bemuun
                    F31 320d lci
                    ex bemut.
                    e92 325i -07
                    e91 325d -08
                    e60 530da "m-sport" -04
                    e39 525iat -01
                    • teropa
                      • 3855
                      Joo kyllä tuosta kolinasta pitää helkkari soikoon päästä eroon. Oiskohan Oulussa joku hyvä paja, johon auton voisi viedä, ja jossa huoltomiehet osaa oikeasti kattoa nuo välykset joka paikasta. Sais kerralla kuntoon.
                      Tero
                      E60 520dA M-sport
                      ---Ex
                      PPL(A)
                      • Petri.Kekkonen
                        • 7549
                        Itse ainakin ajattelin ehtiessäni käyttää autoa Autotyö Tonterilla tämän asian merkeissä.
                        • teropa
                          • 3855
                          Joo, Tonteri on itselläkin mielessä. Ne on kaiketi tehnyt bemareihin enemmänkin alustatöitä?
                          Tero
                          E60 520dA M-sport
                          ---Ex
                          PPL(A)
                          • Samppasika
                            • 769
                            • Kempele
                            #28
                            Tero
                            Yritän saada tänä iltana vaihdettua iskarien ylälaakerit omaani, niin näkee loppuuko se naputus täällä siihen...
                            En oikeen enää muutakaan keksi, kun kaikki paikat pitäis olla tikissä. Naputus kuulu juuri tiheissä kiharoissa, joita Oulun seudun pikkutiet on nyt täynnä. Isommat heitot ei aiheuta mitään ylimääräistä ääntä. Viimeinen paikka ois sitten tuo hammastangon rattiakseli. Kun siitä ottaa kiinni ja heiluttaa ylös alas, niin jonkin verran on klappia puslassa?
                            -S
                            Alku aina hankalaa, lopussa ihme jos seisoo...
                            E61 530d M-sport -08
                            E39 528i Touring -97
                            Yhteydenotot: [email protected] !!
                            Käyn harvoin foorumilla ja privaviestit jää usein lukematta pitkältä ajalta.
                            • claude
                              • Jan 2008
                              • 144
                              • Hollola
                              #29
                              Tero
                              Joo täällä Lahdessa käytin mega-autossa joka on merkkiliike,samalla kysyin tosta tasonsäädöstä ni vastaus oli että ei oo kokemusta koska niitä on vain tuontiautoissa.Totesin hänelle et täältä on uutena ostettu ja olen toinen omistaja,ei meinannu äijä uskoa...No viikon päästä menee madallussarjan laittoon sit näkee onko iskarit syynä..
                              F31 320d lci
                              ex bemut.
                              e92 325i -07
                              e91 325d -08
                              e39 525iat -01
                              • jakkeri530d
                                • 231
                                Omissa ex. e39:eissä tuo kolkotus tai roplotus etupäästä on loppunut koiranluiden vaihdolla, näitä saa vaihdella lähes tasatahtiin öljyjen kanssa. kannattaa kokeilla koska ovat kuitenkin vain parinkympin osia.
                                Ex. Bmw 520iA Touring -01/02
                                Ex. Ford Mondeo 1.8 Trend -02
                                Ex. MB C 200cdi farkku -03
                                Ex. Bmw 540iA T -98/99
                                Ex. Audi a6 2.8 quattro -98
                                Ex. Bmw 530dA -99 (r.i.p)
