E39: etupää kolisee
  • TMW
    • 145
    • Kempele
    #166
    Lemföderit kesti melkein vuoden, että se siitä alkuperäis laadusta ))
    • 174000
      • Mar 2008
      • 1178
      #167
      Niin mikä osa?
      ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
      '02 VW Golf 1.4i
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        #168
        Jotain muuta on pielessä jos tavaraa menee tohon tahtiin.
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • Samppae39
          • Feb 2009
          • 1809
          • Vähäkyrö
          #169
          Jos on laitettu jotain Italiaano-laatua nuo raidepäät,niin en ihmettelisi yhtään nopeaakin kulumista.
          Meylen paketti sinne laitettiin. Mutta tosiaan, pieni kolina jäi kaikkien noiden vaihdon jälkeen, että joku muukin siellä täytyy olla, ku raidetangon päät.
          • sonikk
            • Nov 2010
            • 1664
            • Kerava
            #170
            Sen verran saanu asiaa tutkittua että väljä taitaa olla osan 4 puslissa, onko tuo nyt sitten se reaktiotanko nimeltään.
            Pidin kädellä vuorotellen tukivarsista kiinni kun kaveri potki rengasta, tuossa tuntui aivan pieni välys. Meneekös tossa pyöränkulmat uusiks kun ton vaihtaa? Sinänsä järkeenkäypää että kolina häviää kun jarrua painaa, tohonhan se pitkittäisvoima vaikuttaa(?).
            • markok
              • 3020
              Reaktiotanko tuo on nimeltään. Pyöränkulmat kannattaa aina tarkastaa alustan osia vaihdettaessa. Sellaisetkin osien vaihdot vaikuttaa kulmiin, joiden vaikutusta ei järkeilemällä arvaa.
              BMW 530iA Touring -05
              • TMW
                • 145
                • Kempele
                #172
                Niin itsellä tosiaan eteen uudet iskarit sachs,yläpään laakerit. Seuraavat lemförderiä:raidetanko sisempi ja ulompi, reaktiotangon puslat, koiranluut.
                Taakse meni kaikki uusiksi paitsi pyörän laakerit. Nyt olleet alla 1.5v ja vasen raidentangonpää kesti sen vajaan vuoden...nyt sitten kolisee taas sekä oikealta että vasemmalta ja pahasti )...ei kestä hidastetöyssyjä laitteet ainakaan vaimon ajolla....
                • Babitzin
                  • Jul 2009
                  • 463
                  Olen kuunnellut nyt semmoista mysteerikolinaa vuodenvaihteesta asti. Kolina alkoi heti kun olin auton katsastanut ja vaihtanut uudet talvikumit.
                  Eli eli, kolisee suoraa tietä ajettaessa. Ja ei ole mitenkään säännöllinen kolina, joskus kuuluu vähemmän, joskus enemmän. Aamullakaan sitä ei kuulu vaan iltapäivällä töistä ajaessa pois alkaa tuo vittumainen ääni.:think
                  Monttuihin ajaessa ei mitään ylimääräisiä ääniä. Ja rattiinkaan tuo ei tunnu. Liekkö johtuu tuosta tingeltangel-alustasta? Kk sitten otin asiakseni ja nostin auton ilmaan ja ravistelin renkaita. Ja tulin siihen lopputulokseen että en havainnut mitään epänormaalia. Ainut kolina mikä oli niin auton käydessä, ahtimen jälkeinen katalysaattori kolisi/sirisi. Ääni silloin hävisi kuukaudeksi, kunnes palasi taas eilen.
                  Ideoita? Itse olen miettinyt että renkaan sisään saattoi jäädä vaikka vähän vettä, joka nyt jäädyttyään liikkuu siellä.
                  Lisäänkö mankkaan volyymia vai otetaanko vahvempi lääkitys. Auto muuten käyttäytyy hyvin ja on mainio ajaa, eikä etupäässä "tunnu" väljää..
                  F20 118i M-sport
                  E63 M6
                  Eskon Autopelti - Kolarikorjaukset, vahinkotarkastukset, automaalaukset, 50v kokemuksella.
                  • El_Ucca
                    • Aug 2009
                    • 66
                    Täällä alkoi etupään kolina kun alkoi olemaan kovempia pakkasia. En tiedä onko sattumaa, mutta kolina alkoi juuri silloin kun ajelin vähän huonompia kuoppaisia teitä.
                    Mitä hiljempaa ajoi, sitä helpommin kolisi. Ja ihan pienestäkin epätasaisuudesta.
                    Pakkaseen kolina kuitenkin liittyy, se on varmaa. Painoin kolinan puolelta alaspäin kahdella kädellä voimakkaasti ja kuulosti siltä kuin jousi löisi pohjaan. Samalla auto jäi heilumaan, joka on yleensä merkki paskana olevasta iskarista.
                    Iskari lähti kuitenkin taas toimimaan ja ainakin lähes kaikki kolinat katosivat kun ajoin auton pesulaan, jossa se pääsi vähän sulamaan.
                    Saa nähdä palaavatko kolinat taas pakkasten koventuessa.
                    • Nightgloom
                      • Jun 2009
                      • 10
                      Pitkästä aikaa taas postia (ja ongelmien kera, yllätys...)
                      Ostin syksyllä 523i Touringin vm. 98, ja tässä talven mittaa olen jaksanut kuunnella kolkotusta muhkuraisella lumella tai tiellä ajeltaessa.
                      Mitä hiljempaa ajaa, sitä selvemmin kolina erottuu.
                      Kolina myös häviää jos hieman painaa jarrua tai kääntää johonkin suuntaan ajettaessa. Vaikuttaisi että suoraan ajettaessa jokin on sen verran "löysällä" että kalisee.
                      Mikähän tuo nyt sitten olisi? Kallistuksenvakaajan "koiranluut", reaktiotangot vai kenties raidetangon pää? Vanhassa E34:ssä oli reaktiotangot kuluneet, mutta se kolahteli aina painaessa jarrua, tässä tapauksessa hiljenee jos hieman jarrua näyttää. Ajellessa n. 100-105 km/h mittarin mukaan tuntuu pientä tärinää, joten ajattelin että olisiko kyseessä pehmoiset reaktiotangon puslat...voihan tietysti olla että sieltä etupäästä on yksi jos toinenkin osa vähän väsähtänyt.
                      • sonikk
                        • Nov 2010
                        • 1664
                        • Kerava
                        #176
                        No ainakin mulla oli tasan samat oireet, kolina hiljeni jarrua painaessa ja vauhdissa tutisi. Syynä juurikin reaktiotangon pusla.
                        • Enliz
                          • 1504
                          Juu sama vika oli myös täällä. Koiranluutkin vaihdoin kun oli puolessa vuodessa väsähtänyt. Reaktiotangon pusla tosiaan oli tullut tienpäähän ja kolina loppui.. tosin jouduin jarrulevyn ottaa pois kun navan suojakilpi oli irti ja piti mukulakivillä kivaa kolinaa, ei kehdannu ikkunauki ajella
                          now: Mercedes Benz 350e AMG
                          ex: f30 320i M-Sport
                          ex: e46 320i M-Sport II
                          ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
                          ex: e36 316i Compact
                          ex: e39 530i M-Sport
                          ex: e46 320Cd M-Sport II
                          • Antsah
                            • Mar 2009
                            • 1776
                            Onkos kellään kokemusta, että missä on silloin todennäköisesti väljää etupäässä kun mitä enemmän on pakkasta niin sitä enemmän kolisee. Ei ole semmosta terävää kolahtelua. Kolisee kun on nimismiehekiharaa tai vastaavaa epätasaisuutta. Kesällä ei kolissut ollenkaan.
                            Olen tässä kyllä pohtinut jos vaihtaisi suosiolla etupäästä nuo alatukivarsien ja reaktiotankojen puslat powerflexeihin jos pallonivelet on ehjät. Samalla voisi vaihtaa myös kallistuksenvakaajan puslat.
                            • salsal
                              • Sep 2007
                              • 38
                              • Lahti
                              #179
                              Omassani on juuri saman oloista vikaa ja iskareihin alkaa omat epäilyt kovasti kallistua...
                              • Antsah
                                • Mar 2009
                                • 1776
                                Oletkos vielä mitään vaihtanut?
