E39: etupää kolisee
  • TJJ
    • 7591
    Originally posted by janke View Post
    Tuollasen ostin Motonetistä ja sopii e39 niveliin:http://www.motonet.fi/fi/tuote/80405...elen-ulosvedin
    Minulla on hämärä muistikuva, että juuri tuollainen oli paikallisessa myymälässä viime kesänä. Sitä tutkin ja mittailin ja totesin ettei tuokaan vakiona kaikkiin käy. En vaan muista mikä siinä oli pielessä.
    E39 528iA
    • janke
      • Nov 2010
      • 3665
      • seinäjoki
      #377
      Voin mita leukojen leveyden kun pääsen pajelle, etten vain turhaan tuota kehu sopivaksi.
      Bmw 316 E30 -88
      • Bmw Dreamer
        • 2762
        #378
        Voikos tuon kääntää kahdetta päin ja sitte on vielä 2 eri korkeutta tuolle niveltapille? Vai onko tuo käännettävissä, miksi siinä muuten ois tuo toinen reikä?
        BMW 520d Touring '06 314tkm
        BMW 530D Touring '99 552tkm
        BMW 320da Touring '02 427tkm
        Volvo V70 D5 '02
        Case IH 5140 Maxxum
        • janke
          • Nov 2010
          • 3665
          • seinäjoki
          #379
          Saa käännettyä ja toinen reikä on että saa säätää pieneen/isoon niveleen sopivaksi.
          Bmw 316 E30 -88
            Murtohaarukalla ei oo saanu mistään autosta nivelpäätä irti. Tosin noihin missä olka-akselit on rautaa riittää pelkkä leka irroitukseen.
            Mites tämä on mahdollista? Tuosta omasta e39:stä olen irroittanut etupään niveliä ulosvetäjällä sekä tuollaisella murtohaarukalla. Murtohaarukalla nivel on jo irti kun vielä sovittelet ulosvetäjää paikalleen. :think Niin ja nämä irroiteltavat tukivarret on olleet alkuperäisiä, joten ovat olleet kyllä kunnolla kiinni.
            • kaol
              • 5007
              • Ilmajoki
              #381
              Tuolla saa levitettyä esim. E39:n etuiskarin alapään kiristyshahloa, jolloin kiinnitys askarin vasteen löystyy.
              Ja tietty vaikka raidetankojen kierrepään kiristyshahloja yms.
              Kokeilemalla se selviää...
              • zener
                • 14904
                En tiedä eikä kiinnosta... Ei tuo murtohaarukka sovi jotenkin omaan käteen. Ulosvetäjää kun ei tarviku E39 tapauksessa omalla kohdalla.
                Tesla Model S 75D '17
                F10 520dA '11 klick
                E34 520iA (2.8l) '91 klick
                • thabandit^
                  • Aug 2010
                  • 62
                  • Keski-Suomi
                  #383
                  Se on hyvä, että syntyy keskustelua. Olisi varmaan pitänyt ottaa videomateriaalia todisteeksi, että miten murtohaarukalla saa reaktiotangon pallonivelen irti navasta. Alatukivartta en kokeillut, koska tarvetta sen uusimiselle ei ollut. Voinee tosin tuottaa ongelmia, kun pallonivel onkin jo toisin päin. Murehditaan sitä sitten ensi kerralla.
                  Voi olla, että ei todellakaan ole helpoin & paras työkalu ko. hommaan, mutta itselle ainakin 30€ vs. 100€ hinnanero on jo merkittävä. Varsinkin, jos tuo kalliimpi työkalu on tarkoitettu nimenomaan E38/E39:iin ja halvemmassa sarjassa tulee useampi noita haarukoita.
                  2001 530d Touring
                  • janke
                    • Nov 2010
                    • 3665
                    • seinäjoki
                    #384
                    Arvelinkin, että jotain tuon tyyppistä voi levitellä.. Tuskin tarvii hankkia, kun hintakin on aika huokea!
                    Eikö murtohaarukalla mene helposti nivelien suojakumit rikki?
                    Bmw 316 E30 -88
                    • Bmw Dreamer
                      • 2762
                      #385
                      No sithän tuollanen ois aika masthääv! Yläpään laakeria ku vaihdoin, niin oli hommaa, eikä iskari irronnu mitenkään, joten sit piti vaihtaa iskari paikallaan! Oli muuten ahdasta ja vittumaista
                      Menee ainakin mun mielestä, mut eipä sen niin väliä jos väljiä niveliä vaihtaa, mut aina ne tietty ei o väljiä...
                      Volvo V70 D5 '02
                      Case IH 5140 Maxxum
                      • Petri.Kekkonen
                        • 7548
                        Hiukan ehkä sivuaa kolina-aihetta niin laitan nyt tähän. Onkos muilla katkeillut alkuperäisiä etujousia?
                        Mulla meni lauantaina kotipihassa vasen etujousi poikki, hyvä kun ehdin autoa muutaman sentin peruuttaa parkkiruudusta. Nyt voi sanoa että kyllä kolisee. Ja kuuluu muitakin ikäviä ääniä kun kääntää pyöriä. Osia on tilailtu läjä ja toivottavasti ne normikolinatkin vähenee samalla.
                        • jukkae
                          • 3506
                          • 70800
                          #387
                          Oon useamman katkenneen vakiojousen nähny, madalletuissa en yhtään. Monissa muissa merkeissä tuota vikaa on kyllä paljon enemmän...
                          • Yyz
                            • Jan 2009
                            • 151
                            • Pirkkala
                            #388
                            Mulla katkesi vasen etujousi kahdeksankympin vauhdissa. Pamaus oli kyllä melkoinen ja koko jousi holahti alalautasen ohi renkaan ja iskaritolpan väliin, kirskunta ja kuminkäry oli valtava ennekuin sain auton pysähtymään.
                            • zener
                              • 14904
                              Kävinpä tänään hakemassa tuon, nätisti sai ainaki raidetangon päät paukastua irti. Muihinki piti mallailla, mutta eipä siinä tolskatessa sitten muistanu.
                              F10 520dA '11 klick
                              • janke
                                • Nov 2010
                                • 3665
                                • seinäjoki
                                #390
                                Kyllä tuolla saa reaktiotangotkin irti. Eli, jokaisen bmw-kuskin pakko ostos
                                Bmw 316 E30 -88
