E39: etupää kolisee
  • TJJ
    • 7591
    Originally posted by Puisto View Post
    Minulla ei ole väliä jarruttaako vai ei. Aina kuuluu pientä kolkotusta. Ja alkaa sentään olla lähes kaikki vaihdettu: yläpään laakerit, kaikki tukivarret, koiranluut, hammastanko. Viimeksi tänään vaihdoin vakaajan tukikumit. Ehkä jonkinlainen kumina poistui mutta kävelyvauhdissa kuuluva kolina on ja pysyy.
    Onko tutkittu nämä: ratin ristinivel, moottorin kiinnikkeet, pakoputken kiinnikkeet, laatikon kiinnikkeet, virtakaapelin kiinnitys (se paksu joka tulee akulta laturille/startille), lohkolämmittimen sähköjohdon kiinnitys, pohjassa olevien lämpösuojien kiinnitykset (niistä syöpyy alumiini mutterin ympäriltä) ja pohjamuovien kiinnitykset?
    E39 528iA
    • janke
      • Nov 2010
      • 3665
      • seinäjoki
      #287
      Onko prikat jousilautasten ja yläpäänlaakereiden välissä?
      Bmw 316 E30 -88
      • Puisto
        • May 2010
        • 84
        • Kouvostoliiton peräkylä
        #288
        Ei ole tietoa kun en itse vaihtanut.
        Mutta kyllä se kolinan aiheuttaja vielä selviää...
        • Tome
          • 548
          missäs kunnossa iskarit? Kolisee hitaissa vauhdeissa jos mehut karannu?
          • Puisto
            • May 2010
            • 84
            #290
            Tämä on yksi mikä on itseänikin alkanut epäilyttämään. Mutta päällisin puolin iskarit ovat kuivat ja vaimentavatkin hyvin.
            Se on outoa että välillä kun alustalle on jotain tehnyt, kolinat ovat hetken poissa mutta palaavat sitten. Ikään kuin jokin menisi alustajumpassa hieman eri asentoon ja sitten palautuisi kolkottamaan.
            • Akilles
              • Dec 2010
              • 86
              • Iisalmi
              #291
              Mikähän mahtaa olla kun oikealle kääntää ratin linkkuun ajaessa ja jarruttaa, niin lonksahtaa ja tuntuu kun rengas liikahtais? Vasemmalle kääntäessä ei mitään ongelmaa.
              • janke
                • Nov 2010
                • 3665
                • seinäjoki
                #292
                Onko autoosi vaihdettu hiljattain iskareita tai tehty muuta alusta remppaa?
                Bmw 316 E30 -88
                • Akilles
                  • Dec 2010
                  • 86
                  • Iisalmi
                  #293
                  Kesällä on vaihdettu eteen taaemmat alatukivarret ja nelipyöräsuuntaus.
                  • Tome
                    • 548
                    Täriseekö jarruttaessa tai ajaessa etupää? reaktiotangoissa voi olla puslat paskana/pallonivel väljä.
                    • Akilles
                      • Dec 2010
                      • 86
                      • Iisalmi
                      #295
                      Ei täristä. Mitenkäs nuo koiranluut vaikuttaa jos on rikki? Kuskinpuolen koiranluusta ainakin näky olevan kumi rikki..
                      • Havis
                        • 1853
                        • Kotona/Poissa
                        #296
                        ...ja tuntuu kun rengas liikahtais?...
                        Mitä tuo tarkemmin ottaen tarkoittaa? Missä tuntuu, ratissa, takapuolessa, silmin havaittu ilmiö?
                        E60 523iA -08
                        • Akilles
                          • Dec 2010
                          • 86
                          • Iisalmi
                          #297
                          Ei sitä silmin huomattu vaikka yritettiin kattoa, mut se tuntuu kun se rengas liikahtais vähä taaksepäin.. vaikea selittää.. ja en tosiaan tiiä liikahtaako se, mut lonksahtaa kuitenkii.
                          • Tume
                            • 251
                            Reaktiotangon pusla aika tödennäköisesti. Kolahtaako kuuluvasti kun ajaa jarru päällä hidastetöyssyyn tai muuhun pattiin?
                            F11 530xd M-sport -16, E39 530i M-sport -01, Manta A 2.4 -74
                            Ex: 5x F1X, 10× E6X, 8× E39, 2× E36, 2× E34
                            • Antsah
                              • Mar 2009
                              • 1776
                              Minulla on vähän noita samoja lonksahtelu oireita ja hitaassa vauhdissa esim. mukulakivellä keulasta kuuluu vaimea kolina. Talvella yleensä tuo kolina aina pahenee. Omassa on reaktiotangon puslat powerflexit joten en usko, että sieltä tulee. Yritin sorkkaraudalla väännellä reaktiontagon niveliä ja alatukivarren niveliä vaan en kyllä väljää löytänyt. Mysteeriksi jäi, että paljonko alatukivarren pusla saa antaa periksi? Tietenkin alatukivarret voisi uusia sokkona.
                              • Akilles
                                • Dec 2010
                                • 86
                                • Iisalmi
                                #300
                                Tänään kuulostelin tuossa hiakkatiellä ajaessa kolinoita, niin taitaa vaimeita kolahduksia kuulua kuoppiin ajaessa. Minkalaisia oireita nuista rikkinäisistä koiranluista tulee?
