E39: etupää kolisee
  • _nixu_
    • 8977
    • Kellokoski
    #256
    Originally posted by Wille330 View Post
    Joo ei näytä taittuvan.. vittu se on hieno homma, jos nyt ovat jotain rikkoneet sieltä edellä kuvatulla tavalla. Tiistaina piti lähtee keski-suomeen..
    Kokeile seuraavaksi Järvenpään automajoria ja pyydä Mikolle aika. Se on aikasta monen E39 kanssa touhunnut niin pitäisi onnistua.. Toki sulla voi olla vieläkin väljää jossain.
    • Wille330
      • Dec 2010
      • 60
      • Etelä-Suomi
      #257
      Noniin.. soitto vianorille (taas minä soitan, kun ei mitään kuulu, vaikka luvattiin soittaa) ja vastaus on: vänkärin puolelle asennettu iskarin mukana tullut bmw:n alkuperäinen ylätukilaakeri, joka jollain kummallisella tavalla epäsopiva autoon! kuljettajan puolelle laitettu sks:n ylätukilaakeri, joka ei kolise.. eli miten voi olla, että bmw:n alkuperäisosa ei toimi, mutta joku sks:n mikälie palikka käy paremmin?! Vai voisiko olla, että vika on asentajassa?
      BMW 330 D Touring M-Sport II e46 -02 M-Sportfahrwerk + H&R, Harman/Kardon
      • Havis
        • 1853
        • Kotona/Poissa
        #258
        ...Ja mikä helvetti siinä on, että joka kerta siellä pitää väännellä kuljettajan penkin niskatuki vinoon...
        Tuo johtunee varmaan siitä, kun laittavat istuimen päälle aina sen likasuojan. Sitten sen päälle kun istuu, sen selkäosa on sen verta lyhyt että asentajan istuessa suoja vetää niskatuen ala-asentoon ja etukenoon. Näin ainakin kuvittelen sen tapahtuvan, kun omassa pirssissä on sama juttu aina korjaamokeikan jälkeen, jos asentaja siirtää autoa enkä minä itse.
        E60 523iA -08
        • janke
          • Nov 2010
          • 3665
          • seinäjoki
          #259
          Varmistan vielä, että onko kyse e39:tä ja minkä ikäisestä?:think
          Bmw 316 E30 -88
          • Wille330
            • Dec 2010
            • 60
            • Etelä-Suomi
            #260
            Siis ei ole e39 vaan tuo e46, mikä tuossa allekirjoituksessakin näkyy..
            • janke
              • Nov 2010
              • 3665
              • seinäjoki
              #261
              Pitänee täältä kysyä, että onko normaalia kun etupyörät on ilmassa ja sitte ihan pienellä liikkeellä nytkyttää eestaas rengasta niin lonksuttaa pirusti ja molemmin puolin sama juttu!! Poikittais suunnassa ei klonksunu kun oikeapuoli jarrulevystä tiukasti ravistellen, mutta ei taas sitten rengas paikoillaan kuulunut/tuntunut välystä:think Pitääkö tässä nyt laakerit uusia vielä molemmin puolin?
              Bmw 316 E30 -88
              • Zoui
                • 6350
                Et kuitenkaan pelkkää jarrulevyä heiluttanut/kolistanut, jos ei kerran rengas paikallaan kuulu?
                Elämä on pihakivestä.
                • janke
                  • Nov 2010
                  • 3665
                  • seinäjoki
                  #263
                  Joo, Elikkä toi eteen ja taakse nytkytys levystä pienellä liikkeellä kolahteli rengas paikallaan sekä ilman rengasta... Ja se kolahtelu tuntui alatukivarressa mut ei reaktiotangoissa eikä raidetangoissa... ja molemin puolin.
                  Anteeksi.....Taisin olla vähä väsynyt, kun yöllä kirjoittelin Sehän on selvä, että pelkästä jarrulevystä poikittain kun heiluttaa niin sehän antaa periksi, kun ei ole kiinni muusta kuin vain yhdestä pisteestä.
                  Bmw 316 E30 -88
                  • janke
                    • Nov 2010
                    • 3665
                    • seinäjoki
                    #264
                    Olisko jollain tietoa tosta nytkytyksestä, että kun kolahtaa rengaspaikoillaankin kun pienellä liikkeellä pyörittää edestakasi?
                    Bmw 316 E30 -88
                    • Madfexx
                      • Jun 2005
                      • 3646
                      • Lempäälä
                      #265
                      Olis faijan e39 523i tourinkiin huomenna reaktiotankojen ja etutukivarsien vaihto edessä. Kaveri meinasi ettei olisi aivan yhtä helppo homma kuin vanhempiin viissatkuihin. Onko jotain mitä kannattaa huomioida tai muita kikkoja asiaan liittyen? Ilmeisesti tolpan alapää ja tukivarret on alumiinia, eli hirveästi ei murjoa kannata. Nosturi ja pulttimopo on käytettävissä, sekä perushylsyt ja murtohaarukka.
                      Pahoittelut tällaisista peruskysymyksistä, mutta en yksinkertaisesti ehdi nyt lukemaan tätä 15 sivuista threadia läpi...
                      Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
                      Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
                      • janke
                        • Nov 2010
                        • 3665
                        • seinäjoki
                        #266
                        Tuoshan ne sinun teksteissä jo pääpiirtein tulikin
                        Joo ei hirveesti kannata pajavasaraa käyttää juurikin alumiinin takia!
                        Crc:tä kannattaa ruiskia ensin muttereihin ja pultteihin, vaikka pitäisi lähtee pyöriin nätisti ilman suihkeitakin! Pulttipyssyllä voi irrotella vanhat osat, mutta en suosittele uusia kiristämään, jottei mopo karkaa käsistä.
                        Onko tarvike vai orkkis varret kyseessä?:think
                        Edit: Varret sitten pitää kiristää paino päällä!
                        Bmw 316 E30 -88
                        • Madfexx
                          • Jun 2005
                          • 3646
                          • Lempäälä
                          #267
                          Meylen HD osat tilasin Saksasta. Mitenkäs tuo kiristäminen onnistuu kun auto on maassa? Onko siellä ne kiinnityspisteet niin hyvin tyrkyllä? Koskeeko tukivarsien molempia päitä?
                          • janke
                            • Nov 2010
                            • 3665
                            • seinäjoki
                            #268
                            Tuosta Meylen HD satsista ei kokemuksia, muuta kun täältä lukeneena, että Ovat toiseksi parhaat lemförderin jälkeen.? Vai kuinka päin se oli.:think
                            Jos aikaa on, niin kannattaa tarkistaa minkämoiset rasvat ovat nivelissä ja onko varmasti nivelpallukan ympärillä.
                            Jos ei ole nosturia/monttua käytössä, niin pitäisi onnistua myöskin kiristämään. Muistaa vain tukea auto hyvin tolppien varaan, ettei tapahdu mitään onnettomuutta!!!
                            Kyllä kiristäminen koskee molempia varren päitä.
                            Suuntaus on hyvä tehdä rempan jälkeen.
                            Bmw 316 E30 -88
                            • NAL-E
                              • Nov 2010
                              • 249
                              • Kiuruvesi
                              #269
                              Esim. lankkua tjs renkaitten alle riittävästi, että mahtuu ite alle. Ainakin korinpuoleiset puslapäät pitää kiristää paino päällä, nievelpäillä ei käsittääkseni niin väliä?
                              E91 325d -07
                              Ex: E39 530daT -00
                              • zener
                                • 14909
                                Pallonivel pään kyllä voi kiriä auto ylhäällä, mutta helan puoli auton ollessa omalla painolla. Tai itse olen muutaman kerran tunkannut akselin abaut "oikeaan" korkeuteen ja kirinyt.
                                Tesla Model S 75D '17
                                F10 520dA '11 klick
                                E34 520iA (2.8l) '91 klick
