E39: etupää kolisee
  • Antsah
    • Mar 2009
    • 1776
    Paikallaan näkyi olevan orkkikset vuodelta -00 leimojen mukaan. Tilalle meni Moogin versiot.
    • Peltsii
      • 7060
      • Turenki
      #332
      Mistä tilasit ja paljonko maksoi ? Vaihdoitko pelkät reaktiotangot ?
      DUCATI 1098 RACING EVO
      • Antsah
        • Mar 2009
        • 1776
        Tilasin Puolasta:
        120e taisi maksaa pari. ALV:t saa pois jos on y-tunnus. Tuolta saa myös lemförderiä, febiä, jne.. Febin varret meinasin alun perin tilata, mutta otin sitten nuo Moogit kun aikaisemmin on niistä ainakin itsellä ollut hyviä kokemuksia. Katsotaan miten e39 kohdalla toimii.
        En vaihtanut kuin reaktiotangot ja nekin ilman sitä puslaosaa kun minulla on niissä powerflexit jotka siirsin vanhoista tangoista näihin uusiin. Vaihdoin vuosi sitten alatukivarret jotka oli myös alkuperäiset, huomasivat ohjauskulmien säädössä tuolloin, että ovat väljät. Ajattelin tietenkin silloin, että sieltä se kolinakin tulee, mutta nuo reaktiotangot oli ilmeisesti jo tuolloin valmiit myös. Kolinahan vain paheni sitten täksi talveksi. Eli jos on orkkista tai muuten epäilyttävä varsien kunto niin kannattaa kyllä vaihtaa sitten kaikki 4 tukivartta.
        Autolla tuli kyllä nyt tosi hyvä ajaa. Yllättävän paljon se vaan vaikuttaa ajettavuuteen nuo reaktiotangot vaikka isoa välystä ei olisikaan.
        • Peltsii
          • 7060
          • Turenki
          #334
          Tilasin Puolasta:
          Kuulostaa hyvältä, mutta ei saa kyllä sivuista mitään selvää, kun ei tuo puola oikein taitu..
          • Antsah
            • Mar 2009
            • 1776
            Googlen translatella voi kääntää koko sivun suoraan nettiosoitteesta.
            • Vesa
              • Jan 2010
              • 363
              Tilasin Puolasta:
              http://e-autoparts.pl/
              Itsekin tilaillut tuolta jo useaan otteeseen. Hinnat kohdallaan ja toimittavat nopeasti. Ja tosiaan Google-kääntäjällä puolakin taipuu
              Nykyiset:
              BMW F11 535DA xDrive -15
              Toyota Yaris Hybrid -20
              Exiä noin 60 kpl...
              • TJJ
                • 7591
                Joko menee liikenneympyrätkin ilman puskemista? Vai vaatiiko vielä ne uudet iskarit..
                E39 528iA
                • Antsah
                  • Mar 2009
                  • 1776
                  Empä ajatellut onko tuohon vaikutusta. Eniten tuntuu olevan pakkasella vaikutusta.
                  • Peltsii
                    • 7060
                    • Turenki
                    #339
                    Ei toimi tuo merkin/mallin kääntäminen translatella ja chrome ei suostu suoraan kääntämään sivua.. perkele. Osaatko laittaa suoraa linkkiä reaktiotankoihin/tukivarsiin ?
                      Hae suoraan osanumerolla niin ei tarvitse arpoa..
                      • Antsah
                        • Mar 2009
                        • 1776
                        Merkin ja mallin voit joutua laittamaan valikosta, että näkyy. Itse en ainakaan tuolla osanumeroilla löytänyt esim reaktiotankoja.
                          http://e-autoparts.pl/zawieszenie-wahacz-c-100_103.html
                          Kyllähän sieltä löytyy ihan osanumerolla reaktiotangot. Katsoi I6:lle sekä V8:lle. On kyllä muuten todella hanurista käytettävyydeltään nuo sivut, ainakin jo käyttää google translatea..
                          Onkos kukaan vertaillu, että onko tämä kuinka paljon halvempi kuin vaikka autoteilemann.de?
                          • Antsah
                            • Mar 2009
                            • 1776
                            Jaa miksihän minulla ei löydy mitään osanumeroilla. Ilmoittaa ettei moisia löydy.
                              Et ole valinnut, että haetaan OEM numerolla. Kuten sanoin sivut ovat todella hanurista. Useita peräkkäisiä haut ei toimi läheskään aina vaan aina pitää käydä mutka etusivulla jne.
                              • Antsah
                                • Mar 2009
                                • 1776
                                Empäs huomannutkaan moista, nyt toimii. Empä minä tuolta tilaamista mitenkään hankalana pitänyt. Puola vaan aiheuttaa tuon translaten kanssa sekaamisen.
