E39 kysymyksiä ja vastauksia
    • 10246
    #2491
    Originally posted by Dunky View Post
    Vaihdoitko Pierburgin vai jonkun kolmannen osapuolen osan?
    Mulla kesti alle kuukauden joku Vemo vai mikä kiina paska se nyt olikaan...
    Smiidmanneilta tilasin "Pierburgin" pumpun mut tuo Vemo sieltä tuli ja tosiaan alle kuukauden kesti kunnes hirtti kii
    Pumppu vaihdettu reilu vuosi sitten ja releen vaihdoin tänään.Sitä vaan yritin varmistella,ettei taida olla kuitenkaan kovin yleistä tuo sulakkeen käryäminen tuolla lailla ajossa.
    Ei ollut "Pierpurki" eikä "Bossilainen".En nyt muista enää merkkiä.Ei kuitenkaan mikään Italiaano tai idän ihme.Tarvii syventyä asiaan,kuhan muilta kiireiltä kerkeän.
    Tänään tuli aamutuimaan pumppu vaihdettua.Ei ollut Kiinan kuraa,kuten muistelinkin.Oli Sakemannipumppu VEMO.Sama ilmeisesti siis kuin sinullakin.Pumpun kupeessa luki kuitenkin Germany.No paskaa tuntuu nuokin olevan,on sitten valmistettu missä hyvänsä.
    Nyt on Pierburg laitettu tankkiin.Hävisi sellainen pienen pieni nykiminenkin samalla.Toivottavasti rupeaa sulakkeet kestämään...
    • kaikkone
      • Feb 2010
      • 933
      • Villähde
      #2492
      Jaahas. Onkohan ilmaus meikäl epäonnistunu vai mitä.
      Auto tuntuu lämpeävän todella hitaasti.
      n 20km ajon jälkeen vasta oli 89 astetta. Tällöinkin sisälle puhkuva lämpö on lämmin mutta ei kuuma.
      Luulis että kun on säädetty 32 niin auto tuntuisi saunalta tuossa vaiheessa.
      remontin aikainen sijaisauto xsara lämpes paljon nopeammin ja oikeasti oli sauna jos oli lämmöt säädetty täysille.
      Ymmärrettävästihän tuo on pienempi auto pienempine jäähdneste määrineen ja lämpiää siten nopeammin. Mutta silti tuo oma tuntuu lämpeävän laittoman hitaasti.
      • räpsä
        • Apr 2010
        • 62
        • parkano
        #2493
        Riippuu auton iästä. KLIK Manuaali-ilmastoinnissa (IHKR) tuota lämpätilasäätöä ei ilmeisesti ole.
        Auto on 1996 ja automaatti-ilmastoinnilla toi pitäis olla. kun en takaa ole sellaista lämmin/kylmä valitsinta ole löytänyt, niinkuin kojelaudassa on.
        • rizzo
          • Jun 2007
          • 5459
          • FI
          #2494
          Ja on uusi termostaatti tietenkin? Mulla ainakin tökkää kuumaa ilmaa kabiiniin jos lämmön säätää vaikka 24 asteeseen
          • kaikkone
            • Feb 2010
            • 933
            • Villähde
            #2495
            uusi termari on juu, vaihettu parivk sitten kun tein kansirempan.
            Veikkailen että olis ilmakuplaa jossain, tai kuinka nopeasti tuo alkaa kierrättää sisällä tuota nestettä?
            Vai mikäs toiminta termarilla nyt olikaan? :P
            minkä kierron se estää
            • Rocla
              • 7692
              #2496
              Originally posted by Rocla View Post
              Onko 530d 99(loppu vuosi) autossa jossain irrallaan Webaston diagnoosijohto vai pitääkö purkaa laite näkyville?
              Pitäisikö tuon ikäisessä päästä auton diagnostiikan kautta kiinni webastoon?
              Käyttämäni yleistesteri ei tunne valikossaa auxilary heateria, eikä A/C:n alta löydy mitään webastoon viittaavaan.
              Seuraavaksi pitää kokeilla Webaston omalla testerillä, ei vain pysty työpäivinä purkamaan itse aparaattia näkysälle, josko joku tietäisi että onko jossain paremmin saapusalla tuo diagnoosijohto.
              Jahas, eipä tarvinnut sitten tehdäkkään sen kummenpia temppuja, näköjään alkuperäinen tankkiotin vaatiin n.15l verran jäljellä olevaa polttoainetta toimiakseen.
              Eli polttoainesäiliön täyttäminen sai lämmittimen toimimaan.
              Olli.
              • Juze`
                • Jul 2008
                • 128
                • Ankkalampi DGP
                #2497
                Moi. Katoin tota webastoo ja otin polttoaineletkun siitä irti. Ei mitään tullu ku käynnisti webaa. Letku tukossa va onko tohon joku oma pumppusa olemassa? Auto -02 530 d/a weba alkuperänen
                Ex: e39 530d facelift -01
                Ex: E34 m60b40
                Nyk. E61 3.0d -04
                • Macinaggio
                  • Jan 2010
                  • 119
                  Originally posted by mikebmw View Post
                  Itsekin tuli tuo huomattua kun syyläriltä tuleva pikkuletkun kiinnikettä kiristelin kun oli paisuntasäiliön päälle nestettä vuotanut. Se jäi sitten käteen
                  Aivan semmosta haperopaskaa koko paisuntasäiliö joten olisi varmaa räjähtänyt tuhanne p***n päreiksi aivan kohta. Ikää siis 11v.
                  Uusi tilalle ja vetoja
                  Vielä jäähdyttimistä puheen ollen: Tämmöinen http://www.fotopankki.fi/Kahveli/kuv...015-4831_22363
                  tuli vastaan vanosremontin yhteydessä. Ihme kyllä jäähdytin ei ollut vuotanut. Liekö jäätynyt joskus vai hapettunut ehkä väärien nesteiden vuoksi? Pistin uuden tilaalle.
                  • Cell
                    • 7035
                    • Uusikaupunki
                    #2499
                    Laitoit 88-asteisen termarin? Suomen oloissa aika vaisu, 92-asteista suositaan.
                    Motonetistä saa muuten välillä termareita jotka on liian paksuja ja halkaisee termarikotelon, kannattaa verrata entiseen jos sieltä intoutuu hakemaan.
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
                    • Jürgen_
                      • May 2008
                      • 2707
                      • Mylsä
                      #2500
                      Onhan siella Webaston annostelupumppu, pitäisi tulla kossupullonkorkillinen käynnistysyrityksillä :think jos ei mikään vika aiheuta heti häiriölle menemistä.
                      • _nixu_
                        • 8976
                        • Kellokoski
                        #2501
                        Oisko sulla se lisäpumppu sökö, mikä on siinä vesiventtiilien alapuolella?
                        tuleeko siitä vikakoodia?
                        • kiesimies
                          • Oct 2010
                          • 21
                          • Iisalmi/Kempele, Kenian Esso
                          #2502
                          Voisiko joku nyt näin alustavasti neuvoa että miten saan tuon webaston toimimaan kunnolla. Eli mulla se tekee niin että kun laitan sen päälle (heat = on) niin se vähä aikaa kohisee ja sitte sammuu. Sitte kun siinä ajotietokoneessa on että "memo = on/off" on kokeillu sitäki että laitan sen offille, koska luulen että se on joku muisti juttu, mutta sama laulu. Vähän aikaa kohisee ja sitte sammuu.
                          528iA e39 -96
                          • Juze`
                            • Jul 2008
                            • 128
                            • Ankkalampi DGP
                            #2503
                            Pitääpä käyttää piuhan nokas jossain. Mites nuo letkulämmittimet pelailee, et lämpeekös auto ihan kohtuudella moottorista? Calixin lämmitintä katellu, kun hirvittää tässä pikkuhiljaa käynnistellä aamuisin töihin mennessä autoa
                            Ex: E34 m60b40
                            Nyk. E61 3.0d -04
                            • Supa
                              • 7597
                              #2504
                              Memo on tuntimuistutus, piippailee tasatunnein, ei liity lämmitykseen mitenkään.
                              Ja webasto/auto vikakoodien lukuun, jotain rikki.
                              - E90 320i LCI M-sport -09
                              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                              • -JMV-
                                • 840
                                • Etelä-Pirkanmaa
                                #2505
                                Onko akku missä kunnossa?
                                F82 harraste
