E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • Esal
    • Mar 2009
    • 1344
    • Lempäälä
    #2536
    Originally posted by KuPa View Post
    Ahaa, hyvä tietää, kiitokset infosta!
    Tänään oli sitten akku hyytynyt, ku oli lisälämmitin päällä vajaa 30min! Eli pitäisi lähteä akkua ostamaan -> Onko porukalla tietoa riittääkö orkkis laturissa potku suuremmalle akulle (nyt kiinni 95Ah)???:think Kuinka isoa akkua suosittelisitte, että riittää virta mm. lämmittimen käyttöön ja sit kuitenni latautuisikin vielä? Niin ja minkä valmistajan akut on todettu hyviksi?
    Saat varautua akun hyytymisiin uudellakin akulla jossain vaiheessa, joku ylläpitolaturi olisi hyvä olla. Akun kapasiteetti voi olla vaan puolet reilummalla pakkasella ja tuo akun kotelo on aika kylmä paikka, se ei vaan lataudu kunnolla. Mitä kylmempi on sitä suurempi pitäisi latausjännitteen olla, jopa lähellä 16 volttia jotta sen lähellekkään täyteen saisi.
    Tällaistä Webaston kanssa.
    *** E53 X5 3.0d 2005 ***
    • KuPa
      • Nov 2010
      • 282
      • suomi
      #2537
      Originally posted by jsr85 View Post
      Mul on kiinni exide premium 100ah, hyvin riittää jokapäiväisessä webasto käytössä, ajan tosin 140km työmatkoja päivässä.
      Jos on pätkäajoa niin c-tek pellin alle latailemaan seisonta-ajoiksi.
      Juu, ei ihan tollasia matkoja tule, mulla aika pätkäajo painotteista. Mikäs tollanen c-tek on ja mitä maksaa/mistä saa (voiko ite asentaa vai kannattaako asennuttaa), ei amatööri tälläsiä juttuja tiedä??
      "530da touring -00"
      • Laku
        • 17675
        C-tek on automaattilaturi, joita löydät edullisimmin halpahalleista. Sen voi asentaa itse kiinteästi tai väliaikaisesti, mutta taitaa vain Defan vastaava olla määräystenmukainen kiinteästi asennettuna.
        Edit: tuosta http://www.motonet.fi/web/guest/muut#groupid=653
        • Esal
          • Mar 2009
          • 1344
          • Lempäälä
          #2539
          Kokeilemisen arvoinen voisi olla myös Bilteman vastaava 7A n. 50e
          • KuPa
            • Nov 2010
            • 282
            • suomi
            #2540
            Ok, kiitokset tästä! Pitää siis kokeilla tollasta ennen akun uusimista, ku myyjän mukaan akku on aika tuore ja itseasiassa näyttääkin siltä. Varmaan kannatta ottaa suoraan tollanen 7A, eikä lähde kokeileen riittääkö teho peinemmissä?? Siis mikä ton toiminta käytännössä on -> lyödään akkuun kiinni ja sitten ylläpitölaturi verkkovirtaan vai miten...?:think
            "530da touring -00"
            • Laku
              • 17675
              Teho riittää kyllä, mutta latausaika on pidempi. Ja tuota 3600-mallia isommissa on se "sykäystekniikka" eli herättää syväpurkautuneenkin akun henkiin. Siihen ei tavallinen laturi kykene (kokeiltu on). 3600 Motonetissa 50€, eli vähän enemmän joutuu laittamaan, jos kuvatunlaisen laittaa.
              Toiminta on juuri kuvaamallasi tavalla. Navat oikein päin . Mode-näppäimestä valitset, auto-, prätkä tai teholatauksen. Tänään kuulin, että korjaamo(?)puolelle Flinkenberg (yksi maahantuojista) toimittaa täysautomaattista, jossa ei tuote modetoimintoa ole...
              • KuPa
                • Nov 2010
                • 282
                • suomi
                #2542
                Kävin just hakeen c-tek 7000:sen Motonetistä "vain" 119€. Nyt sitten kokeilemaan lähteekö aamulla käyntiin! Onko muuten kellään mitään vinkkiä mistä johto kannattaisi farkussa ulos tuoda, että menis konttikin kiinni (ku siinähän on se sähkösulkeutumisjutska...), eikä piuha menis heti paskaksi, ku näyttäs aika paksulta tuo piuha...:think
                "530da touring -00"
                • Ansseli
                  • Oct 2007
                  • 145
                  • Tampere/Mikkeli
                  #2543
                  Originally posted by -JMV- View Post
                  Kiitos tästä, täytyy laittaa tilaukseen.
                  osaset myymälästä sai joskus tilaamalla muovikaukaloita
                  -530 d touring automaatti -02 237 tkm-
                  • Mad_Mike
                    • Apr 2009
                    • 177
                    • Oulun seutu
                    #2544
                    Ei se johto mee poikki vaikka laitat luukunvälistä ja luukun kiinni. Itse viimetalven käytin noin kymmeniäkertoja, eikä johtoon tullut mitään vikoja tms.
                    530XD LCI M-Sport
                    ex E39 530iA M-Sport
                    ex E39 530dAT
                    • KuPa
                      • Nov 2010
                      • 282
                      • suomi
                      #2545
                      Totta puhut, hyvin mahtui luukun väliin! Siellä se nyt hurruttaa, elikkä aamulla nähdään onko siitä aparaatista mitään hyötyä...:think
                      "530da touring -00"
                      • BMWFW24
                        • 277
                        • Jämsä
                        #2546
                        En huomannut mikä on auton malli, mutta eikö imusarjan päällä ole +-napaa mistä voi ladata akun? Itellä kokemusta vain bensakoneista mistä löytyy tuo plussa, kyllä kai dieseleistä löytyy samanlainen?
                        ex. 316i e36 1991
                        ex. 318iS Coupe e36 1992
                        ex. 528iA Touring e39 1997
                        ex 316i e30 1990, vaimon
                        ex. X5 4.4i e53 2001
                        ex 316 e46 2003, vaimon
                        525iX e60 2008
                        Z4 e85 2003, vaimon​
                        • Laku
                          • 17675
                          Itse ainakin lataan tuota toukkaani etupään +-navan kautta. Akku takaluukussa.
                          • Zuppe
                            • Jun 2006
                            • 60
                            • Ireland
                            #2548
                            Tämähän tulee liian myöhään, mutta itse ratkaisin ongelman 110ah:n lyijyhyytelöakulla. Hintaa 160 euroo, ei tarvii puljata johtojen kanssa. Viides talvi lähtee eikä vielä ole tarvinnut tarvinnut tehdä mitään. Työmatkaa noin 20 kilsaa (30 - 45 min, riippuu ruuhkasta), webasto käytössä molemmissa päissä.
                            Edit hinta siis silloin 5 vuotta sitten, en tiedä mitä nykyään kustantaa.
                            • teropa
                              • 3855
                              Ihan mielenkiinnosta kysyttävä, kun jotkut on kovastikin epäillyt AGM akun toimivuutta bemarissa "webastoauton pelastajana", eli ettei talvisin tosiaan tarvisi lisälatausta (tähän itse haluaisin uskoa, kun mulle on niin Eberiliikkeestä kerrottu).
                              - missäpäin Suomea asustat (ts. kuin kylmiä on talvet) ?
                              - minkämoinen auto on alla? (akun sijainti siis kiinnostaa, lämmin moottoritila vai kylmä takakontti)
                              - kuin pitkiä lämmityssyklejä käytät aamusin ja iltapäivisin?
                              - onko työmatka moottoritieajoa / maanitetä / kaupunkia sekasin? (tällä tuskin hirveästi merkitystä, koska laturin pitäis ladata samalla lailla joka tilanteessa)
                              Tero
                              E60 520dA M-sport
                              ---Ex
                              E90 330iA, 325iA, 320dA
                              E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
                              PPL(A)
                              • KuPa
                                • Nov 2010
                                • 282
                                • suomi
                                #2550
                                Laitoin sen c-tekin tonne konttiin ns. lisävarusteeksi , niin ei tarvii joka aamu/kerta ku webastoa käytän pelailla napapojen ja piuhojen kanssa, siellä se hurrutta latauksella/ylläpidolla ku olen parkissa (siis sitten ku tökkään piuhan seinään).
                                Toi akku ois kyl ollu kokeilemisen arvoinen juttu, mut pitää nyt mennä tällä, ku tuli toi hommattua! Mistä muuten akun hommasit? -> ihan vaan siltä varalta jos alkaa toi piuhan kanssa pelleily ketuttaa?? Motonetissä ei ainakaan sellaisia ollut...
                                "530da touring -00"
