E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • Lakeson
    • 649
    Nostaako M52B25-motti (manuaaliaskilla) tyhjäkäyntiä korkeammat kierrokset päälle, jos heittää vauhdissa vapaalle?
    Ei mopolla mahottomia..
    • KuPa
      • Nov 2010
      • 282
      • suomi
      #2522
      Terve. Tosta bemarin kauko-ohjattavasta orkkis esilämmittimestä vai mikä onkaan...Elikkä onko väärin kuviteltu, että se lämmittää myös konetta, hytin lisäksi?? :think -> Noin 15-30min käytön jälkeen, näillä pikku pakkasilla (-3-10) nousee lämpömittari vähäsen about siihen sinisen yläpuolelle ja kone lämpeää tod. nopeasti normaaliin, siis sinne puoliväliin.
      Niin ja auto on saksasta uitettu e39 530da farkku 01/00.
      "530da touring -00"
      • -JMV-
        • 840
        • Etelä-Pirkanmaa
        #2523
        Originally posted by mijuko View Post
        Kiitos tästä, täytyy laittaa tilaukseen.
        F82 harraste
        • rizzo
          • Jun 2007
          • 5461
          • FI
          #2524
          Lämmittää toki ja ihan oikein toimii sinulla
          • antsajtp
            • Oct 2007
            • 107
            • Lahti
            #2525
            Missä sijaitsee tuulilasin pesurin suuttimien lämmityksen rele? Tuo olisi vikakoodien mukaan hajalla.. Auto siis 9/98 valmistettu 523i.
            Myynnissä E39/E36-osia
            ***Optiikka löytyy kamerasta, ei autosta***
            • KuPa
              • Nov 2010
              • 282
              • suomi
              #2526
              Hieno homma ja kiitokset tästä, kylmäkäynnistys paniikki hälveni hieman!
              Ps. Kun noi pakkaset tulee todellakin kiristymään, niin onkohan tohon jotain pimppaus/viritys mahdollisuutta, että jaksaa lämmitellä myös siellä -20-30 paukkupakkasilla, vai hoitaakohan homman ihan orkkiksenakin??
              "530da touring -00"
              • rizzo
                • Jun 2007
                • 5461
                • FI
                #2527
                No en ainakaan koskaan ole lukenut ettei riittäisi :think Mulla ei itsellä tuota webastoa ole, mutta kunnon paukkupakkasilla taitaa yksinkertaisesti helpointa että antaa sen lämmittää pidempään Talonyhtiön tolpassa kun on ajastin vaan 2h ajalle, niin tuskin tekisi pahaa vaikka sitten -30 lukemissa heräisi aiemmin ja käväisi nykäsemässä aikaa toiset 2h putkeen
                • KuPa
                  • Nov 2010
                  • 282
                  • suomi
                  #2528
                  Se toimii 30min kerrallaan ja sit menee automaattisesti pois päältä ja en tiedä miten akku kestää useamman käytön putkeen...mutta pitää tosiaan kattella sitten kylmemmällä miten käy.:think
                  "530da touring -00"
                  • jsr85
                    • 1372
                    • Oulainen
                    #2529
                    Ei todellakaan tarvitse lisä aikaa, onhan tuo 10 kertaa (5.2kw vs. 0.4kw) tehokkaampi kuin letku-/säteilylämmittimet.
                    • Henkka90
                      • Feb 2009
                      • 449
                      • Tornio
                      #2530
                      tuli tilattua kl-varaosista lohkon kylkeen asennettava säteilylämmitin 170€+postit. tekeeköhän tuolla mitään vai lähetänkö suoraan takasin?
                      e39 530d M-sport, e39 530da touring, e30 m50turbo ex; e36 318tds, e39 530d touring, e34 M5, e36 325iA coupe, e34 520i, e36 328i touring, e34 520i
                      • KuPa
                        • Nov 2010
                        • 282
                        • suomi
                        #2531
                        Ahaa, hyvä tietää, kiitokset infosta!
                        Tänään oli sitten akku hyytynyt, ku oli lisälämmitin päällä vajaa 30min! Eli pitäisi lähteä akkua ostamaan -> Onko porukalla tietoa riittääkö orkkis laturissa potku suuremmalle akulle (nyt kiinni 95Ah)???:think Kuinka isoa akkua suosittelisitte, että riittää virta mm. lämmittimen käyttöön ja sit kuitenni latautuisikin vielä? Niin ja minkä valmistajan akut on todettu hyviksi?
                        "530da touring -00"
                        • VaihtoVirta
                          • 558
                          • Kuusamo
                          #2532
                          Ei mahdu isompi akku, korkeintaan 100Ah. Eikä ole edes seksuaalista merkitystä tuolla viidellä ampeeritunnilla. Eli laita samanlainen tilalle
                          • KuPa
                            • Nov 2010
                            • 282
                            • suomi
                            #2533
                            Siis onks tää ihan saletti tieto??:think
                            "530da touring -00"
                            • M.Kytölä
                              • Jun 2008
                              • 225
                              • Lehtimäki/Seinäjoki
                              #2534
                              Kuuluis ehkä osto osioo, mutta täältä porukka huomaa.. Ei kellää olis polttaa / myydä navikaattoriin kartta levyä? Ja oma poksi lukee vaan cd-levyä..
                              e30 318i -> 320i tic -> 325tic -> 335tic
                              e34 535i & e30 316i (varaosa autot)
                              e21 315i
                              e36 318is -94
                              / e39 540iA -97 / e32 735i -87 / e34 525i
                              • jsr85
                                • 1372
                                • Oulainen
                                #2535
                                Mul on kiinni exide premium 100ah, hyvin riittää jokapäiväisessä webasto käytössä, ajan tosin 140km työmatkoja päivässä.
                                Jos on pätkäajoa niin c-tek pellin alle latailemaan seisonta-ajoiksi.
