E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • M.Kytölä
    • Jun 2008
    • 225
    • Lehtimäki/Seinäjoki
    #1741
    Toimiikos noissa navigaattoreissa poltetut levyt? Kuullu huhua että auto sekoaa jos laittaa poltetun levyn?
    e30 318i -> 320i tic -> 325tic -> 335tic
    e34 535i & e30 316i (varaosa autot)
    e21 315i
    e36 318is -94
    / e39 540iA -97 / e32 735i -87 / e34 525i
    • Nik-las
      • Jun 2010
      • 102
      • Nokia
      #1742
      Laitetaas tännekkin vielä ; Takakaiuttimien kaapelit, missäpäin kulkee soitin - takakaiuttimet välillä? Vakiot siis, autona 523i -97. Auttais aika paljon jos tietäis suoraa mistä lähtee ettiin. Takakaiuttimet aika vittumaisesti kiinni, eli niiden irrottaminen olisi viimeinen mielenkiinnon kohde
      Vapaalla F07 530D GT
      Työkalu - Scania R650 nextgen
      • snelle
        • 611
        Ainakin MK3 versiossa, eli CD-levyä pyörittävässä toimii.
        F11 520dA M-sport
        ex: e30, e36, e39, e46, e61, e91
        • peltone
          • 8094
          • Willähde
          #1744
          Nostappa takapenkin istuinosa irti, näet siitä ainakin vähän. Onko häikkää välillä vai mikä on?
          E30 316 -87
          E91 325i -06
          E61 530d -06
          F10 520d -14
          • Tysoni
            • 87
            • Äänekoski
            #1745
            Takapenkin alla kuskinpuolen reunassa menee ainaki 528 vm 96. Sellaset yhteen kiedotut keltaset piuhat,niistä ryöstin itekki rca adapterille.
            • Sami_R
              • Feb 2007
              • 276
              • Kurikka
              #1746
              Toimii ainakin mulla. Vinkkiä oon kuullu, että kannataa polttaa tuo levy niin hitaalla nopeudella kun polttoasemasta löytyy (esim. 2x) niin toimii varmemmin.
              BMW F11 520d -11
              MINI Cooper D -11
              BMW E90 318i -11
              BMW E90 318i -06
              BMW E46 316i -04
              E70 X5 3.0sd M-Sport -08
              E46 325iA -03
              E39 540iA Individual Limonit Metallic -99
              • Cell
                • 7035
                • Uusikaupunki
                #1747
                Ei se navilevystä sekoa vaikka olis polttovirhettä, mutta firmwarea päivittäessä niin voi käydä. Karttalevyjä voi siis ihan huoletta tuupata.
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
                • mailman
                  • 8079
                  Itsellä kokemusta MKII/MKIV:stä, molemmissa toimi poltetut ihan ok.
                  Kyllä noita MKIII (nimenomaan kolmosia), on maailmalla jengi saanu jumiin poltetulla karttalevyllä... Jotenkin jäänyt käsitys, et toi kolmonen olisi jostain syystä eniten kranttu noille? :think
                  Ja firmiksen päivityksestä kannattaa lukea ohjeita, eikä suinpäin lähteä polttelemaan... Siinä tosiaan saa helposti navin ihan jumiin.
                  • Cell
                    • 7035
                    • Uusikaupunki
                    #1749
                    Mielenkiintoista. En ole ite ainakaan onnistunut moisessa, mutta todettakoon nyt sitten että se on mahdollista
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
                    • Supa
                      • 7597
                      #1750
                      Kunhan ei sitten sekoteta Airbägin piuhoihin, voivat olla väritykseltään myös kellertäviä ja kiedottuja yhteen. Voi tulla ikäsiä seurauksia jos näistä alkaa jotain ryöstämään.
                      - E90 320i LCI M-sport -09
                      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                      • M.Kytölä
                        • Jun 2008
                        • 225
                        #1751
                        Minkä vuoden kartalla sulla on? Et haluis polttaa pientä korvausta vastaan mullekkin?
                        e21 315i
                        e36 318is -94
                        • Tysoni
                          • 87
                          • Äänekoski
                          #1752
                          No mä varmistin kyllä soittimen takaa ekaks et millaset sieltä lähtee ja sit pysty oleen varma johdoista,keltaset raidalliset =)
                          • Nik-las
                            • Jun 2010
                            • 102
                            • Nokia
                            #1753
                            Vahvistinta laittelen kiinni kun haluan pitää alkuperäisen soittimen = ei rca. Piuhat löytyi juurikin kuskin puolelta ja takapenkin kohdilta sain ryöstettyä. Kuskinpuolen takakaiuttimelle meni 2 yhteen kiedottua keltaista piuhaa ja pelkääjän puolelle meni 2 sinistä yhteenkiedottuna.
                            Nyt pelaa, kiitos avuista
                            Toinen ongelma tottakai ilmaantui heti, eli lämpömittari on tasan puolessa välissä mittaria = ei pitäisi keittää? Kuitenkin jäähdyttäjän takana, lohkosta lähtevä muoviputki, jonka päälypuolella on ristipääruuvia muistuttava "tulppa" (?) vuotaa yli. Eli onko tulpassa tarkoituksella ylivuotoreikä, vai pitäisikö tuo vaihtaa.. Jäähdyttelin autoa 5-10minuuttia ja jatkoin matkaa. 10km matkalla oli taas vähän kosteutta päässyt siihen "tulpan" päälle, mutta nestepinta ei ollut laskenut ainakaan silmämääräisesti. Huomasin, että jotain oli vialla kun kaasua painaessa tuli nykäisevä piikki, avasin konepellin ja vesihöyryä jonkun verran.
                            Ensimmäisellä vuotokerralla ylivuotoa oli n. 2dl verran. Kellään ideoita?
                            • peltone
                              • 8094
                              • Willähde
                              #1754
                              Uusi tulppa. Ei sen pitäs siitä mitää päästää. Paisarin korkki on sitä tasausta varten. Senkin voi 20e uusia..
                              E30 316 -87
                              E91 325i -06
                              E61 530d -06
                              F10 520d -14
                              • Sami_R
                                • Feb 2007
                                • 276
                                • Kurikka
                                #1755
                                Tarkoitat varmasti ilmausruuvia? Uutta ruuvia kehiin ja järjestelmän ilmaus varotoimenpiteenä. Jos on jo vetänyt ilmaa tuon ruuvin kautta:think.
                                BMW F11 520d -11
                                MINI Cooper D -11
                                BMW E90 318i -11
                                BMW E90 318i -06
                                BMW E46 316i -04
                                E46 325iA -03
