E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • Tomppa80
    • 2088
    • Raahe
    #3796
    Paljonko on vakioalustaisen e39 korkeus?. Mittaustulos vanteen keskeltä lokarin reunaan.
    Mercedes Benz E -07
    BMW 523i -96
    Volvo v70t5 -99
    Harley Davidson Electra Glide -00
    Solifer SM -75
    • Purni
      • May 2007
      • 916
      Originally posted by kaol View Post
      Laakeri pitää irroittaa, että signaalipinnan pystyy näkemään, mutta ABS-anturin reiästä saattaisi pikkusormella pystyä tunnustelemaan laakerin kylkeä...
      Ei pysty ellei ole todella pienet ja pitkät sormet
      Kesämiina: E39 M5 S/C
      Talvimiina: E70 X5 530sd
      • Boiga
        • 1773
        • Ylöjärvi
        #3798
        Originally posted by Teppis83 View Post
        Oon koittanu ettii vastausta, mut en o löytäny sit millää.. Eli jos vaihdan ton MID:n pois ja laitan tavan soittimen tilalle, niin pelittääkö toi ajotietokone tuossa mittaristossa kuitenki ihan normaalisti?
        Jos sulla on ajotietokoneen käyttö viiksestä ja tosiaan näkyy tiedot mittaristossa niin sitten ei pitäisi vaikuttaa kuinkaan itsellä näin ja midi oli hetken aikaa pois (talven tullen webaston takia joutu laittaa hanskalokeroon väliaikaisesti). Mutta kun saan webaston ohjauksen muuta kautta niin mid lähtee autosta
        tietenkään sit ei ajotietokone toimi jos ohjausnapit on midissä
        • pörri
          • Feb 2011
          • 11
          • Mikkeli, Finland
          #3799
          Näköjään talveaikana jumiutunut omasta 530dA -99:stä tavaratilan luukku, siis missä vararengas on, ei aukea avaimella eikä tunnu kevyellä väkivallallakaan.. mekanismi ilmeisesti paskana jotenkin... onko ideoita miten saa ehjänä auki? mukava alkaa vaihtaa kesäpyöriä ku tunkit avaimineen lukkojen takana PRKL
          edit. joo lähtihän se ku alkoi repimään kunnolla, samalla ruuvasin koko lukkosysteemin veks.
          Current e60 530da, turbotec + dpf off!
          ex. e39 530d 226hp/500nm, e34 540i 300+hv, e36 328ia touring, e39 540ia touring, e39 530d 209hv/485nm
          • Tsuissi
            • Jan 2009
            • 96
            #3800
            Huomasin oudon ominaisuuden ASC käytössä. Jos auto käynnissä painan ASC -nappulaa, niin sutimiseneston merkkivalo syttyy tauluun, ja jos jatkan napin pohjassa pitämistä n. 10sek, niin valo sammuu, eikä ASC saa enää kytkettyä kyseisestä namiskasta pois, ennenkuin auto on ollut n. 5min sammuneena. :think Kätevä ominaisuus jos kaveri lainaa autoa.
            Elkääkä vaan sanoko että kyseinen ominaisuus on neuvottu ohjekirjassa, kun itseltäni ei sellaista löydy.
            Ex E39 528i -96 "Panzerwagen"
            Ex E39 535i -96 Cosmosswarz metallic
            Nyk. 636 kawasaki
            "...nämä KÄET ei oo luotu auton rattiin, vaan moottoripyörän sarviin, saatana."
            >>> Bemareiden vikakoodin lukua Seinäjoella, ota yhteyttä! <<<
            • Jax_KiBez
              • Jan 2010
              • 2104
              Aiemminkin itse pähkäilin tuota, ei ole mitään "merkitystä" tuolla toiminnolla. Ilmeisesti jäänyt jotenkin DSC:hen liittyvänä, eikös siinä painamisesta mene ajonvakautus ja pidemmällä painamisella sutimisenesto, vai oliko toistepäin :think
              Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
              Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
              _____________________________________
              Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu
              Tästä mun kaluston showroomiin
              Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.
              • mixxis
                • Nov 2009
                • 1877
                • Jyväskylä / Uurainen
                #3802
                mulla ainaki dsc napista menee molemmat kerrasta pois päältä... e46:ssa (jossa nappulassa luki asc, mutta sisälsi myös ajonvakautuksen) ensin lähti pois luistonesto, ja pitkään painamalla sitten ajonvakautus..
                tiiä sit toimiiko ihan oikein, kun joskus huomaa että kun dsc on poiskytketty, niin ei anna ottaa pitkää / reilua luisua, mutta yleensä saa pyörittää ihan mielin määrin kun on napista laitettu dsc pois.. wtf...:think
                __________________________________________________
                At the end of the tunnel, there's always light - It just might be a train
                [ Focus stw ]
                [ A6 C7 3.0tdi Q ]
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  #3803
                  E39:ssä ei ole väliasentoja dsc:ssä tai asc:ssä. Uudemmissa e46:ssa on, ohjekirja kertoo lisää sen toiminnasta.
                  • Rise
                    • Aug 2010
                    • 213
                    Löytyykö jousien vaihto-ohjetta mielellään kuvien kera?
                    Haulla ei tärpännyt, eikä muutamalla ulkomaisellakaan sivustolla ollut... Auto v. 2000 e39 523.
                    Ex
                    F11 530d m-sport
                    E46 325i cabriolet m-sport
                    E39 540iA m-sport
                    E39 523iA
                    E46 316i
                    • Petri.Kekkonen
                      • 7539
                      En kerenny kovin tarkkaan tsekkailla, mutta löytyskö näistä:
                      • Rise
                        • Aug 2010
                        • 213
                        http://www.beisansystems.com/procedu..._procedure.htm
                        Hyvät ohjeet, kiitos! Pääsee auto kesälookkiin
                        Ex
                        F11 530d m-sport
                        E39 540iA m-sport
                        E39 523iA
                        E46 316i
                        • Bmw Dreamer
                          • 2762
                          #3807
                          Olikos näissä jo joku boksi takavaloille?(missä? ) Kun parkit ja vilkut toimii vähä "miten sattuu" toisinaan... :think Muistan kerran nähneeni kun joku toi vähän vettyneen boksin että pitäis uutta rautaa saada, kun ei takavalot skulaa?
                          BMW 520d Touring '06 314tkm
                          BMW 530D Touring '99 552tkm
                          BMW 320da Touring '02 427tkm
                          Volvo V70 D5 '02
                          Case IH 5140 Maxxum
                          • Tsuissi
                            • Jan 2009
                            • 96
                            #3808
                            Huh huh... tuli purettua kuskin ovipahvi kun ei kaiuttimet oikein skulannu. Sais taas antaa vuoden darwin -palkinnon sille idiootille kuka nää oli kytkenyt. Ei ne johdot oikein yhdistä "kierrä-johdinta-vitun-paskasti-yksi-kierros-liittimen-päälle" menetelmällä. Vittu ku ei osata tehdä liitoksia kunnolla...
                            Kysymys: kuinka helvetissä pääsen käsiksi takakaiuttimiin? Pitäis vähän tutkia kun kuskinpuolen takakaiutin ei toimi. Takakontin puolelta näytti olevan näkyvissä vain peltiä, peltiä ja lisää peltiä. Kaiutin näytti olevan mallia orkkis, joten se on vissiin liimalla kiinni tjsp. kun ei näkynyt ruuveja. Pitääköhän purkaa takapenkin selkänoja veks? Vai onko asia niinkin yksinkertainen asia kuin kammeta kaiutin paikoiltaan...? Neuvokaa ennenkuin hajotan. :think:
                            Nyk. 636 kawasaki
                            • Timelord
                              • Jan 2010
                              • 504
                              • Loimaa
                              #3809
                              Sedanissa (ei kippaava selkänoja) tosiaan takapenkki pois jonka jälkeen pääsee irrottelemaan hattuhyllyä. Muistaakseni niskatuet tarvii myös purkaa pois tieltä. Niiden lukitus oli ainakin itsellä kohtuu vittumainen lukitus purkaa; tai sitten en vaan hokannu miten ne saa helposti irti. Kohtalaisen paljon kuitenkin saa siis purkaa pelkkien kaiuttimien vuoksi...
                              Itse asensin muutama vuosi sitten parkkilutkaa ja sen näytön johtojen vieminen hattuhyllyn "läpi" vaati tollasen pienen puhteen...
                              W201 2,5D
                              W123 280ce
                              E21 316
                              ex-E60 530ia
                              ex-E53 4,4i
                              ex-E39 523i
                              ex-E34 520ia
                              ex-E21 318i
                              • peltone
                                • 8094
                                • Willähde
                                #3810
                                Ei oo mitenkää vittumaine.
                                - Takapenkin istuinosa nostamalla irti.
                                - Niskatuet nostamalla irti.
                                - Selkänojan alareunoista 2 pulttia irti.
                                - Selkänoja nostamalla irti.
                                - Keskiniskatuen rauta irti (4 pulttia)
                                - C-pilarien verhoukset irti nätisti repäsemällä ensin sisääpäin, sit keulaa päin.
                                - Tämän jälkeen hattuhylly lähtee liu'uttamalla irti. Kaiuttimet siellä.
                                - HOX! Katso tarkkaan kun ruuvaat ne kaiuttimet takasin, siellä kun jää johto vahingossa ruuvien alle ni sit ei soi enää mikään.
                                E30 316 -87
                                E91 325i -06
                                E61 530d -06
                                F10 520d -14
