E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • -JMV-
    • 840
    • Etelä-Pirkanmaa
    #1576
    Tuli ostettua hellan facelift valot, niin käykö nuo pre-facelift:in ballastit noihin? Auto on 06/99
    F82 harraste
    • Jürgen_
      • May 2008
      • 2707
      • Mylsä
      #1577
      Originally posted by Dunky View Post
      Totta Mut jos hiilet loppu niin voi olla aika vaihtaa säädinkin
      Oman kokemuksen mukaan se bossin alkuperäinen säädin kyllä kestää lähes parien hiilien käyttöiän. Halpis kopioissa säädin ei kestä aina edes yksien hiilien käyttöikää.
      • väiski525
        • Jun 2010
        • 2572
        Originally posted by pete- View Post
        Jännitteensäädin missä on ne hiilet maksaa marmorilla muistaakseni
        138 euroa.
        kyllä se on ihanaa omistaa bemari noh jos sitä sitte sen boschin laturin ostais suoraa nii on vähemmän rellun osia omistuksessa :think ja vähemmän harmaita hiuksia ja savut sylkeneitä latureita maan päällä
        onhan ne hinnoissaan mut minkäs teet..
        - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
        - MB s205 220cdi -15
        - Volvo s80 2.5t -07
        - mb s211 280cdi -08
        - e46 320i -03
        - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
        - e46 320d Individual "m-sport" -04
        - e39 525i -01
        • väiski525
          • Jun 2010
          • 2572
          no voi nyt vittu.. mä toivon ainaki että seuraava johtuu siitä että akun varaus laski alle 10volttiin, eli ajossa syttyi abs ja bägivalo palamaan?? sanokaa että se johtuu siitä! vedän ton perkele seuraavaks lunariin jos tossa joku osien vaihtokierre alkaa... hyvin alkoi tämäkin ensibemarin omistus.
          tosiaan syylari vaihdettu, jäähdytin nesteet luonnollisesti samalla, jarrunesteet, seuraavaks laturi, edessä on väljää jossain tukivarressa tai vastaavassa joten ennen katsastusta pitäis kunnostaa. kilometrejä takana n.8500kilsaa
          sori pieni avautuminen mut nyt kyllä keittää itellä, --> dokaamaa
          - e46 320i -03
          - e39 525i -01
          • TKGL
            • Feb 2009
            • 260
            No eihän tuossa ole vielä mitään. Varaudu vaihtamaan vielä paljon lisäkilkettä. Kivaahan näitä on rempata jos on aikaa ja tilaa. Rahakaan ei ole pahitteeksi.
            Tähän mennessä puolen vuoden sisällä itellä vaihdettu öljyt, tulpat, suodattimet (ilma, öljy), vesipumppu, jäähdytysnesteet, vanoksen o-renkaat, DISA-läppä ja paljon pientä kilkettä kuten moniurahihnaa sun muuta.
            Seuraavaksi pitäis selvittää miksi ABS/DSC valot syttyy ajossa. Vikakoodi herjaa paineanturia. Saattaa olla ilmaa systeemissä. Ongelmat alko jonkun verran jarrurempan jälkeen (kaikki levyt + palat ja yhden jarrukengän korjaus).
            Ainiin, myös jotain tukivarsien niveliä vaihdettiin jarrurempan yhteydessä.
            Jarruremppa ja nivelien vaihto oli teetettynä noin 1000 euroa.
            Loput olen tehnyt itse. Osiin on mennyt rahaa noin 500 euroa. Saas nähä paljon tohon ABS ongelmaan uppoaa.
            Kyllä näihin aikaa ja rahaa menee, mutta on se vaan niin hiano
            • 174000
              • Mar 2008
              • 1178
              #1581
              Voipi olla myös boksivikaa, varsinkin jos valot välähtää vasta hetken ajon jälkeen. Itellä herjasi myös paineanturia ja lopulta löytyi vika boksista.
              Ja kyllähän näihin rahaa menee, jos haluaa pitää kunnossa ja hyvänä ajaa. Itelläkin menny parissa viikossa toista tonnia. Mutta omapa on ollut valinta.:think
              ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
              '02 VW Golf 1.4i
              • TKGL
                • Feb 2009
                • 260
                Mitä kaikkea ehdit yrittää ennen boksin korjausta?
                EDIT: Ja tosiaan yleensä syttyy vasta hetken ajon jälkeen. Joskus saattaa syttyä myös tyhjäkäynnillä, kun kone kuuma.
                • 174000
                  • Mar 2008
                  • 1178
                  #1583
                  Tuolta löytyy vanhat postaukset: http://www.btcf.fi/forum/showthread....hlight=e39+dsc
                  sivulta 53 omat ongelmat
                  '02 VW Golf 1.4i
                  • x-arttu-x
                    • Sep 2007
                    • 583
                    • Lieto
                    #1584
                    Supernopea vastaus kelpaisi, tänään kun pitäisi käydä osat ostamassa!
                    Eli sopiiko motonetin iskareiden ylätukilaakerit (McPherson tyyppisen jousijalan tukilaakeri tai tukikumi) säädettävän alustan kanssa yhteen? Alusta on merkkiä TA-technix.
                    • Dunky
                      • 4927
                      • Kotka
                      #1585
                      Yep
                      • x-arttu-x
                        • Sep 2007
                        • 583
                        • Lieto
                        #1586
                        Noin nopeaa vastausta en edes odottanut, kiitokset! Kaupoille ->
                        • väiski525
                          • Jun 2010
                          • 2572
                          näinhän se toki on mutta kun pitäis saada tästä se hienokin jossain välissä tehtyä
                          mistähän sitä sais uuden boschin laturin toho kolmeysiin? mätänetissä on vaan tarjolla kiisselin laturi, sopiiko se tähän? marmorilta sais tietenki mutta mitähä ne pyytää siitä siellä?
                          - e46 320i -03
                          - e39 525i -01
                          • Luoti
                            • May 2010
                            • 159
                            • Home
                            #1588
                            Omaan vm.-99 528:iin maksoi jotain hieman päälle 400€.. Kallis kun mikä. :think
                            -BMW F10 530D M-sport
                            • Nisti
                              • Aug 2007
                              • 705
                              • På Gränsen
                              #1589
                              http://www.realoem.com/bmw/showparts...77&hg=18&fg=10 Kuvassa numerolla 17 olevan pakoputkenkannakkeen osa. Kuuluuko sen olla siten kiinni että osat numerolla 20 ovat jännityksessä, olikohan taaksepäin. nro. 17 levyn kiinnityksen kun nopeasti vilkaistuna voi tehdä 2 tavalla. Autoon on nuo nro.20 kumit vaihdettu mutta silti putki kolahtaa käynnistäessä ja terävissä montuissa.
                              "MURPHY'S LAW"
                              "Whatever can go wrong will go wrong,
                              and at the worst possible time,
                              in the worst possible way"
                              • Dunky
                                • 4927
                                • Kotka
                                #1590
                                No itehän pyysit
