E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • jukkae
    • 3506
    • 70800
    #3826
    Sammuu jos autoon on ohjelmoitu valoautomatiikka.
    Mites tämä muuten tehdään?
    • TJJ
      • 7591
      Merkkiliikkeessä tai kotikonstein DIS:illä, Progmanilla tai NCS Expertillä.
      E39 528iA
      • KuPa
        • Nov 2010
        • 282
        • suomi
        #3828
        Pitääpä kaydä ohjelmoimassa, koska tuo muisti on hyvä, mutta niiiin pirun lyhyt! Elikkä siis alkuperäiseen kyssäriini -> ei ilmeisesti siis katkaise valoja jonnin moisen viiveen jälkeen, vaan palaa niin kauan ku akussa potku riittää?
        "530da touring -00"
        • jukkae
          • 3506
          • 70800
          #3829
          Jatkokysymys seuraa, millä nuista helpoiten tai onnistuuko samalla piuhalla millä inpa toimii? Löytyy toi piuha ja inpa mutta mitään muuta en sitten osaakkaan
          • TJJ
            • 7591
            NCS Expertillä. Toimii samalla piuhalla. Tuolla on siitä juttua ja ohjeita:
            E39 528iA
            • Rocla
              • 7692
              #3831
              Ainakin DIS:llä se on todella helppo sinne laittaa.
              Tosin ystäväni BMW huollosta oli sitä mieltä, ettei valomuistia, saattovaloja ja vilkkujen vilautusta lukittaessa saa koodattua ensimmäisiin kolmiyseihin.
              EDIT: onko se Jukkae sinun se "HYI"? joka tulee aamuisin vastaan?
              Olli.
              • jukkae
                • 3506
                • 70800
                #3832
                HYI on luultavasti yhen meidän mestarin, AKF on mulla.
                Pitääpä alkaa pläräämään nuita ohjelmia kunhan ne on "ostettu" loppuun.
                • Rocla
                  • 7692
                  #3833
                  Valimistaudu menettämään hermosi ja mahdollinen perhe-elämäsi, jos meinaat tuon DIS:n asentaa toimivaksi Tai ainakin minulle se tuotti uskomattoman paljon harmaata tukan alueelle.
                  Olli.
                  • TJJ
                    • 7591
                    Noin tosiaan taitaa olla, koskikohan tuo vain 1996 mallisia? Uudempi valomoduuli korjannee ongelman noissakin.
                    E39 528iA
                    • kaol
                      • 5007
                      • Ilmajoki
                      #3835
                      Valomuistia ei kannata laittaa käyttöön, jos autossa on xenon-valot. Toisaalta, jos välttämättä haluaa lyhentää xenon-polttimoiden kestoikää, niin sitten asia on toinen.
                      Kokeilemalla se selviää...
                      • Dunky
                        • 4927
                        • Kotka
                        #3836
                        Mihinkäs tää perustuu? Onhan meillä ihanassa Suomessa ajettava aina ajovalot kytkettynä kun kyseessä vanhempi kalusto jossa ei ole ns päivävalo automatiikkaa
                        • kaol
                          • 5007
                          • Ilmajoki
                          #3837
                          Tämä perustuu siihen, että xenon-valot tahtoo sammua aina, kun starttimoottori pyörähtää. Xenon-valoille, kuten loisteputkivaloillekin, sytytys on eniten haitallista.
                          • aripaa
                            • Jun 2006
                            • 520
                            • Kuhmo
                            #3838
                            Ei sammu ainakaan minulla kun käynnistän auton, koodattu jälkikäteen , viimeinen kommentti on aivan totta
                            Ext. bmw:t
                            e28 518i -87
                            e34 518i -92
                            e39 540ia sedan 7/98
                            e39 540ia sedan 9/98
                            e39 540ia tour. 12/98
                            E34 525i Touring 7/92
                            Vikakoodien lukua/nollausta.
                            e39 540 ia sedan 7/96
                            • peto2
                              • 8292
                              • Järvikylä (Nakkila)
                              #3839
                              sulla on huono akku.. ei mulla ainakaan sammu xenonit vaikka pistää valot päälle ennen starttia :think
                              Nakkaa privaa jos tarvetta.
                              • kaol
                                • 5007
                                • Ilmajoki
                                #3840
                                Mistä päättelit, että mun autossa on huono akku?
                                Omassa E39:ssä on ollut valot päällä muistaakseni 2 kertaa startin aikana, ja kummallakin kerralla xenonit on sammuneet. Ja tämä on tapahtunut siten, että oon ajanut auton talliin, sammuttanut moottorin ja käynnistänyt heti uudelleen.
                                Btw. Mun autossa xenonit sammu moottoria sammuttaessakin ja syttyy uudelleen, kun avaimen pysäyttää 1. asentoon. Näin on ollut jo 5 vuotta, eikä virtalukonpohja ainakaan oireile mitenkään.
                                EDIT: Asia ei ole muuttunut miksikään, vaikka autoon vaihdettiin täysin uusi valomoduuli 3/09.
