E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • jsr85
    • 1372
    • Oulainen
    #3226
    Just toisin päin kuin jsr totesi.
    translator saksaa.
    • Rocla
      • 7692
      #3227
      Onko käyetyn LCM:n hankinnassa miten varma keino vain ostaa samalla numerolla oleva?
      Olli.
      • JoSa
        • Sep 2008
        • 154
        • Pyhäjärvi
        #3228
        saako tälläseen 530d touringiin mistään jälkiasennus vetokoukkua? Olis ihan kätevä että omalla autollaki sais kärryä vedellä eikä aina lainailla sitä varten muilta autoa.
        • kaikkone
          • Feb 2010
          • 933
          • Villähde
          #3229
          Nyt tekisi mieli olla tyly ja sanoa käytä findia & tutki nettisivuja itse.
          Mutta kun en ole ilkeä niin tässä hiukan alkuun:
          En kahtonu oliko tuolla farmariin mutta ainakin E39:n juttua.
          • Rocla
            • 7692
            #3230
            Menipä saatana vaikeaksi tämä lcm homma.
            Voiko 1997 autossa olla xenonit ja manuaalinen valojen korkeuden säätö?
            Olli.
            • saulgoltz
              • Aug 2010
              • 87
              • Mäntsälä
              #3231
              Asia selvä, kiitos tiedosta!
              Kolvailin vahvari/radiolle menevät paksummat piuhat, punavihreän ja ruskean, oli kytketty aikasemmin apikoilla,koska jälkiasennetun mankan ryöstöliittimet katkaisivat piuhat alunperin...
              Nyt radio ei enään hiljene kokonaan ominpäin, mutta pätkii silti ääntä/(lähetystä?) vaihtelevasti...
              Onkohan tuo alkuperäinen antenni kuinka surkea? Tuntuu kuin hakisi taajuutta koko ajan, ja voisiko tuo äänen vaihteleva pätkiminen olla tuosta johtuvaa...:think Kanavia kyllä valikoissa vaikka muille jakaa, ja kaikki kuuluu, mutta pätkien...
              Toissapäivänä ajoin isommassa kaupungissa, ja radio ei tuntunut pätkivän....
              Originally posted by Dunky View Post
              Saa merkkiliikkeestä, eikä edes maksa paljoa
              • Hebbu ///M3
                • May 2003
                • 1625
                • Dallas
                #3232
                Kuumuuko ballastit vai mitkä ne laatikot xenon paketissa on, eli toisin sanoen voinko liimata toisen jäähdyttimen päällys muoviin ja toisen ilmanputsari koteloon? Ei kiinnosta näin pakkasella kikkelin vertaa alkaa puskurin taakse niitä ruuvaileen.
                Sotkamo Connection
                • Ripattila
                  • 389
                  • Wonderland
                  #3233
                  Oisko kellään nimeä tai osanumeroa heittää niille etummaisten sisälokasuojien etummaisille palikoille, jotka on kiinni sisälokarissa ja puskurissa. Jossa siis ilmanlämpötila-anturikin on kiinni?
                  Onko se LOWER LEFT/RIGHT ENGINE COMPARTMENT COVER?
                  http://www.realoem.com/bmw/showparts...27&hg=51&fg=75
                  E39 523iA Touring
                  E39 530iA Touring M-sport (nukkumassa)
                  • AnttiR
                    • 819
                    Juurikin nuo!
                    Ja huh mitkä hintaerot, M-puskurilla varustettuun vrt tavallinen.
                    Onko jollain laittaa kuvaa miten istuu M-puskurin kanssa nuo tavalliset. Kyselin sitä jo aiemmin mutta jäi vähän epäselväksi. Muistelisin että joku oli laittanut m-puskurin ja jättänyt ne tavalliset sisälokarin pätkät paikalleen, ei vaan nyt sää päähän että kuka niin oli tehnyt.
                    E61 535d -04
                    • Tomi T
                      • Apr 2003
                      • 3882
                      • Nokia
                      #3235
                      Ei voi. Tai voi tottakai jos joku sellaisen itse tekee
                      BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
                      ex. 57*BMW
                      • Rocla
                        • 7692
                        #3236
                        No perse, joku on siis askarrellut, seuraavaksi pitäisi selvittää onko valot vai säädin laitettu jäljestä(valot tietenkin, miksi kukaan laittaisi edes toimimattoman rullan saati käsisäädön).
                        Olli.
                        • mijuko
                          • Jul 2010
                          • 951
                          #3237
                          Originally posted by AnttiR View Post
                          Juurikin nuo!
                          Sumarit vaan jää aika avoimeks kuralle jos M-Sporttiin laittaa tavis loksut, kun ne ei yllä puskurille asti ni niitä vois jatkaa jollain, koska nehän jää aika piiloon eikä tule puskurin alapuolelle niinku M-sisäloksut:think
                          • _Rontti
                            • Sep 2008
                            • 1195
                            • Raahe
                            #3238
                            mikäs noissa ledeissä on vikana, vilkkuu vuoronperään kun auto on käynnissä vaikka valot ei ole päällä? pitäskö jotku vastukset laittaa väliin että loppuu tuo vilkkuminen?
                            ja tosiaan ledit ostettu epd motorsportilta! 5W led angel eyes setti kyseessä.:think
                            -Raahe connection-
                            E39 LeMans BlueM5
                            E39 523i Montrealblau
                            E34 DiamantSchwartz 535i
                            • jsr85
                              • 1372
                              • Oulainen
                              #3239
                              Saa tuon vilkkumisen loppumaan ilman mitään vastuksia, johtuu siitä kun auto testailee polttimoiden kuntoa, hehku ei tiedä mitään mut ledi kerkeää vilkahtaa.
                              • miccou
                                • 488
                                • Iisalmi
                                #3240
                                Eikös tuo auto testaa valoja että onko poltin palanu antamalla jännitettä polttimoille. Ledi on vähän herkempi ja se sitten rupeaa välkkymään. Minusta tuon pitäisi loppua hetken päästä käynnistyksestä/virtojen päälle laitosta.
                                Edit: hidas...
                                VW Passat 1.8t -04
                                X1 20Da X-Drive -13
                                E39 530Da Touring -01
                                E39 525iA Touring -01
                                E46 325iA Sedan -01
                                E46 320D Touring -00
                                Audi A3 1.9TDI -01
                                VW Multivan 2.5 TDI -05
