E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • Laku
    • 17676
    Originally posted by Mad_Mike View Post
    Öljyt (teboil diamond 5w 40) vaihdettu n.3tkm sitten, jolloin nollasin huoltovalon. Nyt sitten on yhtäkkiä jälellä vaan yks vihree laatikko ja joinakin päivinä kaikki vihreet palaa (siis sen hetken kun auton laittaa käyntiin). Mistä tuo sekoilu johtuu?
    Pakkasesta, kosteudesta?
    • bemu-freak
      • 277
      • Kerava
      #3212
      Jos mittaristossa on pikselivikaa, niin liittyy siihen tuo huoltovalojen epämääräinen toiminta.
      BMW E61 525iA -05, E38 740ia -97
      ex E53 3.0DA 04, E90 320DA -05, E36 325CiA -94, E34 525iAT -95, E87 120DA -05, E60 530DA -03, E39 523iA -96, E30 318i -90, E39 530DAT -99, E34 525i 24V -89, E36 316i -95, E28 520i -87, E21 318i -82, 2002 -69
      • nappaako
        • 21
        • Kuu
        #3213
        Minkälainen homma on laittaa defan sisähaaroitussarja? Onko läpivienti valmiina ja missä kohdassa?
        Autona: 523i -98
        • Rocla
          • 7692
          #3214
          Originally posted by kaikkone View Post
          Onkos noiden pyyhkijöiden napsuntaan tullu ratkaisua?,
          Sulkamerkkiä vaihettava vain?
          Mietin tässä tuota patenttirakennelmaa, olikoha se ny E46:sen pyyhkijänvarret & E39:n varret sekotettuna sinisen pikaliiman avulla sais aikaseks sellasen et sais rungottomat kiinni?.
          Siis "hyppiikö" sulla sulka lasilla?
          Siihen auttaa varren kiertäminen niin että sulka osuu taas oikeassa kulmassa lasiin, eikä "syrjällään".
          Auttaa siihen asti, että koitat taas pyyhkiä lasi kun sulat ovat jäätyneet kiinni
          Olli.
          • mailman
            • 8079
            Autona: 523i -98
            Vänkärin puolelta, sulakerasian alta (eli ilmanputsari koteloineen veke ensin) pitäisi aika kivuttomasti mennä.
            Sisältä toki mattoa reilusti pois edestä, myös hanskalokero saattaa olla edessä.
            • saulgoltz
              • Aug 2010
              • 87
              • Mäntsälä
              #3216
              Tämän lisäksi ilmeni seuraava ihmetys; ääni häviää kokonaan aina jossain vaiheessa, eikä palaa, ellei radiota/autoa sammuta hetkeksi aikaa ja starttaa uudestaan....:think
              Olisko mitään ideoita..?
              Originally posted by saulgoltz View Post
              Kun nyt sitten vihdoin radio yms. I-Bus vermeet on saatu pelittämään, niin kysymys radiosta...: Radio siis navi/kasetti, e39 -00...
              Kanavia löytyy enemmän kuin laki sallii, ja äänenlaatu hyvä, mutta pätkii epäsäännöllisesti sillointällöin, vaihtelevin välein...
              Hakeekohan se kokoajan parempaa signaalia, esim. Suomipop välillä 98.1 ja 103.4...?
              Ja jos näin, niin mitä tehdä, jottei se "pomppisi" noiden taajuuksien välillä, ääni siis häviää aina hetkeksi kokonaan....? :think
              • mailman
                • 8079
                Tsekkaapa radiomodulin liittimet huolellisesti peräkontin puolelta...? :think
                • kaikkone
                  • Feb 2010
                  • 933
                  • Villähde
                  #3218
                  Eijei, tuo napsunta on sitä kun pyyhkijät käy ylhäällä ääriasennossa ja lähtee takaisinpäin, siinä vaihtokohdassa tulee semmonen ihme napsaus.
                  Tuota on kuulemma ollut useammallakin ja uudet sulat on auttanut vain jonkin aikaa. Pitäisi varmaan opetella jättämää välillä sulat eri asentoon kun sammuttaa auton.
                  • saulgoltz
                    • Aug 2010
                    • 87
                    • Mäntsälä
                    #3219
                    Täytyypä tutkia, niistähän tosiaan oli ryöstetty aiemmin piuhat jälkiasennetulle mankalle, pitää käydä vielä uudestaan läpitte....
                    Saako noitten takakontin boksien/navinäytön pinniliittimiä uusia mistään, useemmasta ainakin lukkomekanismit rikki...?:think
                    • rizzo
                      • Jun 2007
                      • 5459
                      • FI
                      #3220
                      Mulla muistaakseni tekee samaa... jos tämä selviää niin ilmoitteleppa mullekin
                      • Dunky
                        • 4927
                        • Kotka
                        #3221
                        Saa merkkiliikkeestä, eikä edes maksa paljoa
                        • TJJ
                          • 7591
                          Sulan kiinnityksessä olevien välyksien poisto vähentää tuota selvästi. Tästä(kin) oli täällä jo taannoin juttua. Tuolla viestistä #38 eteenpäin:
                          E39 528iA
                          • Rocla
                            • 7692
                            #3223
                            Kumminko päin tuo nyt sitten menee noissa LCM yksiköissä, pitääkö valita LWR vai ohne LWR jos on käsisääteiset valot?
                            Olli.
                            • jsr85
                              • 1372
                              • Oulainen
                              #3224
                              ohne LWR=ilman automaattista valojen korkeudensäätöä.
                                • 9234
                                Just toisin päin kuin jsr totesi. Manuaalisäätöisessä LCM hoitaa valojen säädön. Xenoneilla automaattista korkeussäätöä varten on oma purkki, eli tuossa "ohne LWR" versiossa LCM:llä ei ole manuaalisen korkeussäädön komponentteja. Niissä manuaalista varten tarkoitetuissa purkeissa voi vielä lukea "mit manuelle LWR".
