E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • NAL-E
    • Nov 2010
    • 249
    • Kiuruvesi
    #3916
    Johtosarja siellä saranoiden tienoilla. Tutkailepa onko johtoja poikki. Muistaakseni apukuskinpuolen sarana.
    Kiitoksia, täytyypä huomenna tutkailla, koitin vilkuilla sitä jo tänään, mutta en viitsinyt vielä ruveta purkamaan.
    E91 325d -07
    Ex: E39 530daT -00
    • Matula
      • 1706
      #3917
      Originally posted by NAL-E View Post
      530d Touring. Takalasin pissapoika ei toimi. Onko jotain yleistä vikakohtaa tai muuta ideaa mistä vikaa lähtisi etsimään?
      Eikös pissapojan pumppu ole toisessa päässä autoa?
      • Haju69
        Administrator
        • 16541
        • Leppävirta
        #3918
        No nyt en muista sitten tarkalleen. Mutta mulla ainakin oli johtosarjassa vikaa kun oli pyyhkiässäkin ja sillä se korjautu.
        Edit: Vattu vai oliko se niin että nestettä tuli muttei pyyhkiä toiminu.. Nyt meni kyllä muistamattomuudeksi. Sorry
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • Matula
          • 1706
          #3919
          Kyllä takalasin pissapojan pumppu on siellä edessä säiliöllä, mutta nuo takaluukun sähköt ovat kyllä itse belsebuubista.
          • Bmw Dreamer
            • 2762
            #3920
            Millasta jännitettä teillä laturi puskee? Mittasin tuossa omasta kun akku aika tarkalleen viikon välein on aina "loppu", että joko ei meinaa jaksaa tai ei lähde käyntiin. En keksi enää oikein muuta ku että ei lataisi täyteen ja akku pikkuhiljaa tyhjenee käynnistyksissä jne.
            14,07 on jännite akulla, ja olikohan 14,15 suurinpiirtein konehuoneen lisävirtanavassa, eli lähempänä laturia... (ja hetihän tuo ei lähde lataamaan kun auto käynnistyy vaan muutaman sekunnin kuluttua, ohjaako auto sen näin ettei laturi heti kuormita konetta kun käynnistyy?)
            Kaverin corollassa kuitenkin 14,4 ja sellasta taitaa olla yleensä muutenkin autoissa, eli tuo lataisi vähän liian vähän? :think
            12,45 oli jännite ennenkö käynnistin tuon, mun mielestä kyllä sekin vähän alhainen, ja oli joku hetki sitten tullu ajosta auto. Akku ja laturi (tai hiilet jne) uusiks?
            Onneks vielä tänä aamuna lähti käyntiin kun töihin meni, tai se jo pyöritti laiskasti ja sano naks. Sitte virrat pois ja käänsin suoraan starille asti, niin käynnisty onneks vielä...
            Sitte pidin taas laturissa muutaman tunnin, ja nyt jaksaa viikon taas todennäköisesti käynnistellä.
            Ja nyt takas töihin...
            BMW 520d Touring '06 314tkm
            BMW 530D Touring '99 552tkm
            BMW 320da Touring '02 427tkm
            Volvo V70 D5 '02
            Case IH 5140 Maxxum
            • Rocla
              • 7692
              #3921
              No jännite mittauksen perusteella on ihan ok lukemat, jos auton seistessä sammutettuna pysyy selkeästi 12v lähistössä ja käydessä enemmän kuin 13,8 niin ei nyt sen perusteella ole vikaa itse latauksessa.
              Olli.
              • NAL-E
                • Nov 2010
                • 249
                • Kiuruvesi
                #3922
                Hieman ihmettelinki että pumppu ois lasilla Niin, pyyhkijä toimii kyllä normaalisti, että taitaa johdotkin olla ihan kunnossa. Onkohan kuinka hankala päästä käsiksi tuohon pumppuun?
                E91 325d -07
                Ex: E39 530daT -00
                • herni
                  • 263
                  • Kalajoki
                  #3923
                  no niin tänä aamuna töihin tullessani (1.2km) noin puolivälissä huomasin lämpömittarin olevan aivan tapissaan! eilen siis vielä ilalla toimi! kävin noin 4tunnin kuluttua kokeilemassa autoa uudelleen käyntiin ja noin 20 sekuntia auto kävi ja heti tapissan lämmöt eli nousi ilmeisesti lämmöt maksimiin kun virta-avaimesta käänsin! elikkä ilmeisesti tuo on anturi vikako? vai mikä muu voi aiheuttaa vastaavaa
                  e91 330d m-sport
                  ex: e39 530da m-sport
                  ex: e39 535i m-sport
                  ex: e28 518i
                  ex: e36 320
                  • TKGL
                    • Feb 2009
                    • 260
                    Puhaltimen siiliä veikkaisin. Varsinkin, jos ei ole kaskaan vaihdettu. Taitaa olla 90% syynä akun mystisiin tyhjenemisiin. Kannattaa se akkukin toki jaskus uusia.
                    • pere
                      • May 2009
                      • 172
                      • Berlin
                      #3925
                      Mulla se takalasin pyyhkijän johdon katkeaminen sai ainakin sekä pyyhkijän, että pissapojan lopettamaan toimintansa.
                      e61 535dAT -08
                      ex: e39 530dAT -03, e39 540iA -99
                      • kaikkone
                        • Feb 2010
                        • 933
                        • Villähde
                        #3926
                        Mietin et onko joku väsänny noihi tuulilasin pesureihi jotku sellaset sumu/paine malliset?, sellaset siis joka levittää paljo paremmin pesuaineen/nesteen kuin noi perusmalliset.
                        Tarviiko semmonen sitte jonku paremman pumpun/enemmän elektroniikkaa?
                          • 9228
                          E60 suuttimet. Ne on hieman leveämmät rungoltaan, mutta vähän viilaa näyttäen saa paikalleen. Lämmityksen sähköpistokekin taisi olla sama tai pienellä muokkauksella sovitettava.
                          • kaikkone
                            • Feb 2010
                            • 933
                            • Villähde
                            #3928
                            Lämmityksen? :p mikä lämmitys?
                            Ei siis riitä että pelkät suuttimet vaihtaa?
                            edit: jaa kah noissa suuttimissa on joku lämmitin,
                            • jumppakuutio
                              • Mar 2011
                              • 131
                              • Ylöjärvi
                              #3929
                              Jooo eli meikäläisellä kävi niin että; jätin auton käyntiin kun kävin sisältä hakemassa tavaroita, tullessani takaisin auto oli sammunut, lähti heikosti käyntiin, kävi tyhjäkäyntiä 500rpm eikä ottanut kierroksia ja kävi epätasasesti, kuin jotkut mukit olisivat kokonaan pois pelistä. Koitin väkisin saada auton talliin ajamalla n.100metriä tyhjäkäynnillä, kun pääsin tallin eteen niin auto keitti, lämpömittari näytti kuitenki normaalia lämpötilaa.
                              Purin hieman keulasta ja huomattiin että visko ei reagoi lämpöön mitenkään. Vaihdoin uuden viskon tilalle ja vaihdoin samalla tulpat. Kokeiltiin myös napsia puolia pois mutta kaikki tuntuvat olevan kunnossa. Auto ei keitä tällä hetkellä mutta n.5-10min kun auto on käynyt tyhjäkäyntiä lämpöjen ollessa normaalissa niin auto sammuu tai kierrokset tippuvat sinne 500rpm eikä ota millään kierroksia. Kokeitiin myös ottaa ilmamassamittarin johto irti mutta ei vaikutusta.
                              Kylmänä kone käy hienosti ja ottaa kierroksia mutta kun auto on käynyt n.20-25min niin se alkaa mukeltaan. Puolat testistä huolimatta epäilyttävät, eroa on vaikea huomata kun auto käy muutenkin niin epätasaisesti. Voiko lämpöanturi tehdä tommosta?
                              Ja vesipumppu on lähes uusi. Saattoin unohtaa kertoa jotain mutta mennään toistaseks näillä.
                              Faktaa/arvauksia?
                              Auto on 523 -96
                              • Petri.Kekkonen
                                • 7535
                                Originally posted by jumppakuutio View Post
                                Faktaa/arvauksia?
                                Syttyikö moottorin vikavalo? Kai se jotain vikakoodia antaa?
                                Mulla on ollut tässä kevään ajan sellaista vikaa että kylmänä tyhjäkäynti on OK, mutta lämpimänä voi alkaa käymään huonommin ja pari kertaa tiputtanut pytyn tai pari pelistä, vikakoodina laihaa seosta. Kadonneet pytyt saa heti takaisin kun sammuttaa ja käynnistää uudelleen, ja ajossa on aina vedot normaalisti talleessa. Imuvuotoja jo yritin korjailla vaihtamalla haitariputket ennen kaasuläppää, mutta ilmeisesti vieläkin jostain vuotaa. Tätä kuitenkin tapahtuu vain pakkasella, nollakelillä käy lähes aina tyhjäkäyntiäkin OK vaikka kone on lämmin.
